| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  17.10.2011, 15:24 | #1 |
	| Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
				 Scheibenwischermotor gewechselt > Störung
 So,
habe mir vor kurzem ein komplettes Wischergestänge inkl. Motor besorgt.
Laut dem    konnten die mir nicht genau sagen ob Motor oder gestänge, gibt es wenn eh nur komplett zu kaufen.
Ich mein ein Teil besorgt, selbst eingebaut und jetzt steht im BC Wischer STörung???
Vorhet stand das aber nicht obwohl nix funktionioerte.
Muss der neue Motor erst angelernt werden oder woran kann es liegen?
Sicherung war auch ok
komisch irgendwie |
		|  17.10.2011, 15:35 | #2 |
	| Mr. Diesel
 Ist das Ding neu oder gebraucht   |
		|  17.10.2011, 15:37 | #3 |
 ja war gebraucht, odeer soll ich aus 2 eins machen?
 Mein altes gestänge hat nur gezuckt und man konnte mit der hand nix bewegen, jetzt bei dem "neuen" geht es.
		|  17.10.2011, 15:50 | #4 |
	| Mr. Diesel
 Der Wischermotor ist ein 2 Bürstenmotor mit einem integrierten Untersetzungsgetriebe. Die Rückstellung der Wischerarme bei Erreichen der Umkehrpositionen erfolgt durch Umpolung des Motors.
 Die Erfassung der Umkehrpositionen erfolgt durch elektronische Hallsensoren die im Wischermotor integriert sind. Bei Reparaturen an der Wischermechanik ist es erforderlich, dass die obere Umkehrposition justiert wird (siehe Servicefunktionen).
		|  17.10.2011, 15:56 | #5 |
 Bin kein Profischrauber,
 habe alten raus und neuen rein.
 War nicht so gut oder?
		|  17.10.2011, 16:01 | #6 |
	| Mr. Diesel
 Muss man halt mal im TIS nachschauen wie das eingestellt wird
Wenn jetzt den alten reinzimmerst wirst die gleiche Meldung haben   |
		|  17.10.2011, 16:03 | #7 |
 und was soll ich jetzt genau machen?
Wischer sind jetzt unten
Hab das noch nie gemacht |
		|  17.10.2011, 16:05 | #8 |
	| Mr. Diesel
 Na hab ich doch geschrieben: IM TIS NACHLESEN!!! |
		|  21.08.2012, 17:50 | #9 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (2002)
 Hallo.Habe das gleiche Problem. Habe heute einen neuen Wischermotor bekommen, direkt eingebaut und es kommt weiterhin die Fehlermeldung "Scheibenwischer gestört"
 Hat jemand eine Lösung hierfür?
		|  21.08.2012, 20:46 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Hast du die auch wie @warp735 geschrieben auch justiert?
 Wenn ja, lösch mal den FS.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
