Alt 01.09.2011, 11:49   #1
Popeiei
Standard Berichterstattung Airbag/Gurtstraffer/Batterie/Steuergerät
Moin alle zusammen,
wollte kurz vom Termin berichten!!!
Kennt Ihr die Werbung von T.Com?
Genau so war der = Rufnr.: ......200380 das heißt
BMW E65 ist Bj.2003, 8 Jahre alt und ich habe nach Auslesung F-Speich. vom
Null Ahnung
Aber ein gutes hatte es , für den der wurde um 62,37 -€ reicher!!!
Hatte vorher sogar profilacktisch die Batterie erneuert die mir der
dann wenigstens ans Auto angemeldet hat.
Nach kurzem Gespräch mit dem bekam ich noch den Tipp die neue Batterie
von Berga 100 Ah zu laden, wäre wohl zu schwach auf der Brust!!!
F-lösch. brachte wohl was, aber woher das plötzliche Aufleuchten beider Kontrollen kam konnte er mir auch nicht erklären.
War parallel dazu noch bei einem Freund in der freien Werkstatt, wegen
F-Speich. Ausleseung (mein erster Bericht mit allen Angaben bei Euch hier)
wo ich sehnsüchtig noch auf den Faxbericht der FA. wartete.
Ah........da war er ja, gleich bin ich schlauer dachte ich!
Weit gefehlt, auf Anfrage noch schnell die 3 Glühkerzen und die 1ne E-Düse zu tauschen: wäre nicht nötig, Muß wohl an der Software des Steuergerätes liegen Soll mal der neu "drüberbügeln"
Gesagt getan, ich wieder zum Berichterstattung von Auswertung freier Werkstatt:
Reaktion vom meine Reaktion
Nadel im Heuhaufen gesucht, der bot mir dann noch einen Urlaubscheck für 20,-€ inklusive Exlusiven BMW-Kaffeebecher an.
Ich schau in mein Zwiebelleder, tanken fällt diesen Monat aus!
Nach erfolgreichem Check und ner geilen BMW Kaffeetasse, kam der zur Schlußfolgerung "Dein Querlinker hinten links" muß erneuert werden! Ich, Kostaquanta, 381,74-€, Ich
Als ich dann noch absichtlicher Weise fragte ob damit danach die Fehler am E65 alle behoben sein, schüttelte der den Kopf.
Ich dann auch Kopfschüttelnt und sagte schönes WE, hohl meinen 41 Jahre altenTrabbi
wieder raus!
So "Mädels jetzt seit Ihr drann, sonst werde ich noch "Schriftsteller!!!
MfG und Allzeit Gute Fahrt an alle, Euer Ex. Bundpräsi.aus Papenburg alias Popeiei
Geändert von Popeiei (01.09.2011 um 11:58 Uhr).
Alt 01.09.2011, 12:08   #2
bmw-master1979
Hamann7
Bmw darf nur noch die AGM-90AH verbauen und anmelden.
Wenn du eine Normale hast 110Ah,kannst du sie zwar verbauen aber jemand aus dem Forum soll sie dir dann anmelden.
Wenn die batterie nicht richtig angemeldet worden ist,kommen Spannungsfehler,dein Cockpit wird dann zum Tannenbaum.
Den Rest von deinem Beitrag hab ich nicht so ganz verstanden,
aber der versteht sich ja auch nicht mit deinem Problem.
Nix wie weck da.
MFG LAKi
Alt 01.09.2011, 12:41   #3
Popeiei
Standard Batterieanmeldung ?
Ne,Ne habe eine Berga 100Ah verbaut, der hatt sie mir komischerweise
anmelden können, nur mit dem Hinweis ich solle sie nachladen da sie zu schwach auf der Brust wäre! ist ne niegelnagelneue!!!
Mein Problem war ja mit die alte originale Batterie die, die Tannenbaumbeleuchtung und den Ausfall des Motors verursachte.
Habe ich doch in meinem ersten Bericht geschrieben(Thema Elektrik).
Hatte doch unter anderem auch von Dir einen Tipp.
Nur das der nicht wußte was die Ursache war machte mich stutzig.
Deshalb auch der ironisch weiterlaufende Bericht von mir.
Wenn ich jedesmal selber die Diagnose eraten soll dann kann ich den besser abschießen und habe obendrein noch Euronen gespart!!!
LG Popeiei
Alt 01.09.2011, 13:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
Lese mal dieses Thema.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/welch...ie-166162.html
MFG LAKI
Alt 01.09.2011, 17:31   #5
Popeiei
Standard Batteriewechsel 100A Berga-Fehlermeldung-Tannenbaumlicht ;)
Na dann habe ich ja alles richtig gemacht!
Und der war auch in der Lage endlich mal zu helfen und das mit Erfolg.
"Mann" will ja nicht nur übern meckern oder
Trotz alldem besten Dank für alle Tipps aus dieser Gemeinschaft,
Meine Fehlermeldungen-Airbag sind weg, die Weihnachtsbeleuchtung-Tacho ist aus, Nichtraucher ist "Sie auch wieder, und das alles wegen einer scheiß Batterievon AGM!!!
PS. fast hätte ichs vergessen, auch keine Bauchschmerzen mehr
Alt 01.09.2011, 17:37   #6
bmw-master1979
Hamann7
Du brauchst trotzdem eine 110Ah.
Achso der kann auch keine Normale mehr einbauen(Anmelden),oder hast du doch eine AGM,dann sollte sie nur 90Ah haben.
Dein nimmt es woll nicht so genau,bin mal gespannt wann du wieder
Spannungs-probleme bekommst.
MFG LAKI
Alt 01.09.2011, 17:52   #7
Popeiei
Ja ich auch, falls ja brennt die Vertretung als erste
War ja nicht umsonst beim
Alles klar und 1000 Dank für deine zahlreichen Anmerkungen.
PS.Die alte war eine AMG 90Ah aus 6/2004
Alt 01.09.2011, 17:54   #8
bmw-master1979
Hamann7
Dann muss wieder eine 90Ah AGM rein,die und nur diese 90Ah AGM kann dir der anmelden,oder ein paar nette User aus dem Forum.
MFG LAKI
Elektrik: Fehlermeldung : Airbag & Gurtstraffer leuchten plötzlich auf ? Popeiei BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.08.2011 11:33
Elektrik: Airbag Steuergerät Phynix BMW 7er, Modell E38 1 25.02.2010 16:55
Elektrik: Airbag Kontrollleuchte - Gurtstraffer Ford Prefect BMW 7er, Modell E32 10 24.10.2005 14:57
Berichterstattung + Winterreifen seba BMW 7er, Modell E32 5 15.10.2004 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:09 Uhr.
