Modell E65/E66 |
			11.07.2011, 21:52
			#1391
			 Hamann7
		Ich habe im schon meine komplette per U2-u gesendet,muss er nur noch vergleichen.
Na iss ja toll,die U2-u steht,und der TE ist Offline.
MFG LAKI
						Geändert von bmw-master1979 (11.07.2011 um 22:00 Uhr).
			11.07.2011, 22:00
			#1392
			 BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
				vielleicht sind die ja beim überspielen mit der leeren man datei verloren gegangen und ich muss die noch ergänzen.
 Das passiert nicht.
				oder vielleicht lohnt sich ein steuergeräte update beim freundlichen doch???
 Bitte nicht bös' sein, aber in Deinem/Eurem Fall lohnt sich das vielleicht wirklich.
				kann es eigentlich sein dass wir ein steuergerät geschossen haben???
 Man kann, aber dafür muss man sich schon fast bemühen.
				Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
			11.07.2011, 22:10
			#1393
Fahrzeug: G12 730 Ld
Bin wieder da.
danke euch für eure hilfe. werde gleich morgen die daten vergleichen.
melde mich dann morgen wieder.
gruß ather
			14.07.2011, 18:19
			#1394
			 V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
			14.07.2011, 21:01
			#1395
		Hallo Leute,
wollte nur bescheid sagen, dass es geklappt hat. Habe meine Menüs wieder. Da wäre aber nur noch ein Problem:
Nach dem ersten codieren, war auch noch die meldung, RPA ist inaktiv man solle sich beim händler melden. Außerdem habe ich gestern die bremse gewechselt und das lässt sich im menü nicht reseten. Er zeigt mir immer noch an das die Bremsbeläge verschlissen sind und einen wert von -16000km. Warum stellt der BC den wert auf -16000??? Sensor kaputt????
Nun die Fragen:
1. Kann mir einer sagen, wo ich das RPA deaktivieren bzw aktivieren kann???? -> RPA lässt sich auch nicht nullen im Menü
2: und wie kann ich die bremsen richtig resetten.
Danke nochma für eure hilfe
			14.07.2011, 23:33
			#1396
			 V12-infiziert
		Geht alles per Diagnose...und bei -16.000 bist Du halt die KM schon über der Verschleissgrenze...
			15.07.2011, 09:21
			#1397
		Mit welcher diagnose?!
meinst du inpa???
aber er setzt ja die -16000 wenn ich im geheimmenü resete.
Woher nimmt er diesen wert und wo kann ich den verändern?
mit welchen programmen kann ich diagnose machen und car key und memory einstellen.
gruß ather
			15.07.2011, 16:38
			#1398
		hallo,
also das mit der bremse hat sich erledigt. Sensor wars.
muss jetzt nur noch den RPA fehler weg codieren. kann mir den keiner sagen in welchem SG sich das RPA (Reifen-pannen-Controlle) sich befindet???
gruß ather
			16.07.2011, 13:55
			#1399
			 E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
		Brauch jemand in Stuttgart und Umgebung, will mir das Gateway einbauen und hab keinen CD Wechsler also muss das Codiert werden das es auch geht!!!
			17.07.2011, 11:27
			#1400
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
				Xenon nagerüstet. Wie codieren?
Hab mir Xenonscheinwerfer nachgerüstet. Einbau hat dank der Anleitungen im Forum ohne Probleme geklappt.
Nach Einbau funktionierten die Scheinwerfer Ohne Probleme. Nun wollte ich im LMA (Hoffe das wird hier gemacht) die Xenon Scheinwerfer codieren.
Programme zur Codierung (ncs) sind vorhanden.
Kann mir einer Sagen welsche werte ich auf aktiv setzen muss?
Es gibt im Forum viele Xenon Nachrüst Thread´s jedoch konnte ich nirgendwo  die zu ändernden Werte finden.
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Achso zum Fahrzeug:
E65 BJ 6/02 735i
Bin im Moment leider nicht am Fahrzeug. Sollte dies nötig sein kann ich wenn ich später wieder zuhause bin die vom NCS ausgelesene .trc Datei mal hier einstellen.
