Modell E65/E66 |
04.07.2011, 12:34
#61
Hamann7
Zitat von PowerMan
Das ist ein Softwareproblem des Wechslers.
Und woher weist du das.
Dort befindet sich an der Rückwand des Wechslers seitlich ein kleiner Kompaktstecker. Diesen kurz abziehen und nach 10Sekunden wieder dranstecken.
Kannst auch gleich die Batterie abklemmen.
Und siehe da der Wechsler funktoniert wieder.
Ja,aber wie lange.
Bin mal gespannt,was die anderen dazu sagen.
MFG LAKI
05.07.2011, 05:39
#62
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Bei mir Hatte der Wechsler auch mal das Problem, das er die CD nicht mehr ins Magazien geschoben hat und die Klappe im Amaturenbrett nicht mehr zuging.
Daraufhin habe ich mit einem Kumpel zusammen das halbe Amaturenbrett auseinandergebaut und bin darau gestossen, das nach einem kurzen Abklemmen des Wechslers dieser wieder funktioniert.
Das ist nur ein kleiner Handgriff im Handschuhfach und geht schneller als die Batterie abzuklemmen.
05.07.2011, 12:48
#63
Fahrzeug: F01-740xd (11.13)
@laki - was meinst du, gibt es einen unterschied zwischem dem kabel abtrennen und der batterie abkappen?
meiner meinung nach dürfte das doch keinen unterschied machen, oder?
hätte er die batterie abgeklemmt, wäre der wechsler vermutlich auch wieder gegangen, oder?
05.07.2011, 13:17
#64
Hamann7
Jenau so isses.
MFG LAKI
05.07.2011, 20:15
#65
Natürlich währe Batterie abklemmen auch geganngen. Allerdings lässt sich der Stecker in 1min ohne Werkzeugabziehen und wieder dranstecken.
09.07.2011, 18:47
#66
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich hatte gerade auch das Problem. Ich habe die Sicherung gezogen. Danach ging der Wechsler wieder. Allerdings scheint der manche gebrannte CDs nicht zu mögen. Auch das normale Laufwerk zickt manchmal. Irgendwelche Tipps zu den Rohlingen?
09.07.2011, 18:52
#67
Hamann7
Laut unserer BA,sollen nur Originale verwendet werden.
Aber ich benutze die Verbatim und maxell,noch nie Probleme gehabt.
MFG LAKI
10.07.2011, 07:32
#68
Wo finde ich die Sicherung für den Wechseler? Ich habe schon gesucht, aber der Wechsler hat bei mir auf keine Sicherung reagiert?
10.07.2011, 11:14
#69
Hamann7
Vorne im Handschufach,müsste die 4 oder 5 sicherung von links oben sein.
MFG LAKI
10.07.2011, 11:19
#70
Mr. Diesel
Sicherung Nr. 5
