Alt 29.06.2011, 12:43   #1
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Standard Ventilschaftdichtung wechseln ohne Kopfdemontage
Wie ja einige schon wissen, habe ich am WE bei meinem Wagen die VSD gewechselt.
In aller Deutlichkeit, es ist eine scheiss Arbeit!
Aber gut, das mal am Rande. Als Vorwort will ich nur kurz sagen, dass ich eh vor habe den Motor nächstes Jahr, wenn mein Spaßmobil fertig ist, auszubauen und einmal richtig zu revidieren.
Darum sollte es jetzt eine weniger Arbeit Session werden. Pustekuchen......
Ich habe diese Art von Reparatur schon einmal an einem 3er E30 durchgeführt, daher wusste ich es geht, aber ob es Sinn macht....... brauchen wir nicht drüber Diskutieren, das nächste mal würde ich die Köpfe runter nehmen und auf dem Tisch schrauben. Denn das was man an den ZKDen spart, ist an Arbeitsstunden sehr schnell wieder drauf.
Also, geplant war eigentlich Samstag anfangen und dann am Sonntag fertig machen..... Keine Chance! Nicht möglich wenn man sehr gewissenhaft vorgehen will. Ich war zwar Werkzeugtechnisch sehr gut vorbereitet, aber nicht gut genug. Denn der Platz im Motorraum ist gering, somit musste ich das Spannwerkzeug min. 10x anpassen um auch an alle Ventile zu kommen. Das hat min. 6 Stunden an Zeit geraubt. Des Weiteren ist man auf eine zweite Person mit verdammt ruhigen Händen angewiesen, der später die Ventilkeile wieder einsetzt.
Und da ist dann das nächste Problem. Man hat so schon kaum Platz für das Spannwerkzeug, und dann ölt da noch eine zweite Person mit im Motorraum rum. Hat zwar was, wenn so zwei Männliche schwitzende Körper auf ein ander hängen. Aus Platzmangen musste natürlich auch der gesamte Motorraum geleert werden, heißt alle Plastikverkleidungen etc. nebst Bordwand usw. mussten weichen. Auch das, so habe ich erfahren müssen, dauert ewig bis wieder alles so sitzt wie es soll.
Nun aber noch zu ein paar5 Technischen Anmerkungen. Ich war eigentlich entsetzt darüber wie mein Motor von innen aussieht. Verkokungen wo man nur hinsieht, und das obwohl der Wagen nachweislich immer zur richtigen Zeit das richtige öl in der BMW Fachwerkstatt bekommen hat, und auch niemand anderes an dem Wagen hand angelegt hat.
Ich schiebe es mal auf die viel zu langen Ölwechselintervalle. Sogar die Ölduschen, vorzugsweise über der Valvtronik waren dicht. Da war ich natürlich nicht drauf vorbereitet, somit musste ich die Duschen reinigen und wieder verwenden. Was aber später kein Nachteil sein sollte.
Ebenso sollten sich Nichtkundige besser von so was fern halten. Denn Ihr würdet gewiss in die gleiche Falle tappen wie ich, nur das ich das richtige Werkzeug habe um den Fehler wett zu machen. Wenn man die Valvtronik runter nimmt, sind die mittleren Ventile auf Spannung, zieht man nun die Einheit runter, so entspannen sich zwangläufig die Drehfedern da der Schlepphebel weiter vor steht als die anderen Ventile. Wenn man nun Leichtgläubig alles wieder zusammen baut, und nicht drauf achtet wie die oberen Schlepphebel stehen, ist der nächste Schaden vorprogrammiert. Eine Elende ölerei die Federn wieder über die Hebel zubekommen. Bei der zweiten Bank wusste ich dann ja was kommt, da ging es um einiges schneller.
Dem kann man übrigens nur entgehen wenn man ein BMW Spezialwerkzeug hat, welches die Federn gleich fest hält.
Auch interessant war, dass man den Kettenspanner der ersten Bank gar nicht raus bekommt. Man bekommt die Kette trotzdem demontiert.
Alles in allem, eine sehr interessante Sache, nur muss ich so schnell nicht wieder haben.
Der Materialaufwand beträgt ca. 150€, ohne Kopfdichtungen. Das nächste Mal werde ich aber gewiss die Köpfe demontieren, bzw. gleich den Motor ausbauen.
Zum Abschluss hatte ich dann noch einen kleinen aber feinen Fehler eingebaut, und zwar ziemlich fix nach dem ersten Probelauf hat sich ein ziemlich penetranten Piepgeräusch eingestellt, das aus Richtung der Drosselklappe kam. Gut dachte ich, Sollwerte neu anfahren und gut is. Nix da. Die Valvtronik neu Initialisiert, und auch die Drossel. Nix, Geräusch immer noch da. Dann haben wir sogar mit einem Richtmicro gesucht, Ergebnis, es muss die Drossel sein. Heutemorgen dann musste ich Dienstlich ein paar Meter fahren, da ist während der Fahr dieses Piepen immer lauter geworden. Ich also angehalten und den Deckel aufgemacht. Beim überfliegen bin ich dann an den Schlauch der Vakuumpumpe gekommen, der sich daraufhin einfach mal zweigeteilt hat. Die hatte ich übrigens auch schon in verdacht, da ich vorsorglich auch eine neue Pumpe eingebaut habe. Nun gut, es war der kleine Schlauch von der Vakuumpumpe zur Vorladepumpe.
Also auch dieses Rätsel gelöst
Anbei hänge ich noch ein paar Bilder.......
Ich hoffe ich kann mit diesem Bericht dem einen oder anderen ein wenig helfen
Und dann als er wieder lief..............
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (29.06.2011 um 13:04 Uhr).
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 12:46   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
toller bericht und darf man fragen was der KM drauf hat?
Alt 29.06.2011, 12:47   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
230 000 Km
Alt 29.06.2011, 12:50   #4
wolfgang
Jedem das Seine
ja,da sieht der echt etwas verkokt dafür aus, aber gut, er läuft er ja wieder
Alt 29.06.2011, 13:26   #5
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Interssant ist, ich sehe da ne Doppelkette... Meiner hat ne einfache Kette, wie ne Fahradkette so dünne.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2011, 13:30   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
tja nun...... fährst ja auch nur nen fuffi
Die Prominez fährt halt mit Doppelkette
Alt 29.06.2011, 18:44   #7
bmw-master1979
Hamann7
Toller Bericht Boldy,haste wieder gut hin bekommen,war bestimmt nicht Leicht.
MFG LAKI
Alt 30.06.2011, 12:09   #8
sami78
Kannst du bitte auch mal alle Teile auflisten was du benötigt hast.
DDDDDDDDDDAaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkke
Alt 30.06.2011, 12:40   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Ganz einfach , kurz und knackig.
VSD für zwei Bänke,
VDD rechts und links,
Metalldichtungen rechts links Stirndeckel,
Simmerringe 4x Nockenwellensensor,
2x Valvtroniksensor im Ventildeckel
O-Ringe 4x Magnetventile Stirndeckel
Und evtl. die Zündkerzenrohre, die kosten aber über 20€ das Stück. Ich habe meine drin gelassen, werde sie aber nächstes Jahr auch mit tauschen.
Und wenn Du die Köpfe runter nimmst, kommen dann noch zwei ZKD Sätze dazu
Alt 30.06.2011, 21:34   #10
DennisLo
Benutzerbild von DennisLo
Fahrzeug: E65-745i, VW Golf 4, VW Käfer, Triumph TR6
Hi, Turbo Boldy
Super Arbeit gemacht , was hast du an Spezial Werkzeugen gebraucht?
DennisLo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stoßdämpfer selber wechseln? 740iA ohne EDC oder sowas... Prinz-Eta BMW 7er, Modell E38 26 20.05.2018 18:36
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln? derCasper Autos allgemein 35 18.11.2013 18:49
728i Wap wechseln ohne Kühler ausbau mgl.? c_a BMW 7er, Modell E38 5 06.03.2011 23:48
Motorraum: Ventilschaftdichtung nicht immer schuldig Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2009 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
