Modell E65/E66 |
22.06.2011, 18:27
Fahrzeug: S8+ 17 ,M4Comp Cabr. 17,928GT(90) , SL 55 AMG - 03, C32 AMG - 01, A200D-17, 500SL 82&92, 500SEC - 84
Servoschlauch 760 i Leicht Undicht
Habe bei meinem Dicken heute Bremsflüssigkeit und Motoröl gewechselt , dabei
habe ich an einem Servoschlauch ( vermutl. Rücklaufleitung ) Ölaustritt bemerkt . Der Schlauch befindet sich in Fahrtrichtung ganz unten rechts . Das Öl entweicht genau an der Anschlusstelle . So nun zu meiner Fragee mus ich den ganzen schlauch wechseln , oder gibt es die Anschlusstücke zu kaufen ?
Hat das jemand schon mal getauscht ?
Danke schonmal für die mühe .
22.06.2011, 18:34
Hamann7
Den gibt es nur Komplett.
Woher ich das weis,weil jemand mit genau dem selbem problem bei mir war.
Der Aschluss ist aus Plastik,richtig.
Könnte sein das es die Dichtung,irgendwo einzeln gibt,müsste man testen.
MFG LAKI
22.06.2011, 18:39
Mal schauen ob es Dichtung bei Freundlichen gibt . Ist zwar nicht viel Ölverlust an der stelle , aber süppelt leicht halt . Sag mal hat den der Jenige schon den Schlauch getauscht ?
22.06.2011, 18:45
Hamann7
Ich habe nur die fehlerdiagnose durch geführt.
Er hatte mich ein paar tage später angerufen,er sagte mir das es den schlauch nur Komplett gibt(Speyer-Cuntz),die teilenummer habe ich nicht mehr.
Kannst in ja mal selber fragen.
Einen schönen Gruß vom laki.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=34486
MFG LAKI
22.06.2011, 19:06
Mr. Diesel
Wo soll denn ganz unten rechts ein Servoschlauch entlang laufen
Da unten (wir reden hoffentlich von Fahrtrichtung) hab ich nur einen dicken und der geht zur Abgaspumpe. War bei mir auch ölig. Allerdings hat das der Viskolüfter dorthin "geschleudert". Hat mich auch erst auf die falsche Fährte gelockt
Ursache war nämlich der Ölkühler.
Ich hab aber auch kein Pentosin verloren, sondern Motoröl.
22.06.2011, 20:22
In Fahrtrichtung unten rechts , ist ein Servo Schlauch , ein eher dünner Schlauch , werde mal vers. am Freitag ein Foto zu machen . Ich hatte schon vor ca. 3 Mon . im kalten Fzg. Zustand eine Fehlermeldung der Lenkung , darauf hin fehlte im Servo Behälter ca. 0,2 / 0,3 l Öl . Und die Tage wieder Lenkungs Warnmeldung , und es fehlte wieder bischen Servoöl .
Da ich heute meinen Dicken auf der Bühne hatte , habe ich mal genauer geschaut und siehe da der besagte Schlauch sabbert rum .
Ja Laki , werde ihn mal anschreiben - Danke !
22.06.2011, 20:51
Zitat von bmw-master1979
Ich glaube bei mir eher die Nr. 7 .
gruss
22.06.2011, 20:55
Hamann7
gruss
Was die Schraube ist bei dir kaputt.
Ich glaube doch,die Nummer 6(Kein SEX).
MFG LAKI
22.06.2011, 21:00
MFG LAKI
Oh gott , jau 7. ist die Schraube , aber die 6. den kompletten Schlauch oder gibts den irgendwie einzeln , der ist ja riesig ...... aber lt. ETK wohl ein Teil .
