Alt 14.06.2011, 16:34   #11
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Sowas dürfte eher nicht an fehlerhaften Daten sondern an einer fehlerhaften Bildaufbereitung/-übertragung liegen oder im Bildschirm selber.
Ich habe noch eine DVD hier rumliegen,die ist ganz besonders.
Ich kann sie dir gerne schenken und dann kannst dich mal überraschen lassen,
was dein Navi-rechner dann macht.
MFG LAKI
Alt 14.06.2011, 18:26   #12
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich glaube das ist eher die Bildaufbereitung im Navi. Aber wenn die Einblendungen untere und obere Zeilen erst dort zugemischt werden, dann vielleicht doch?? Ich müßte weit ins WDS abtauchen....
Schaut mal ganz genau hin:
Die "22°C" links stehen genau an der richtigen Stelle, unten links. Es fehlt
dann die linke Seite des Bildes, wie abgeschnitten...oder nicht richtig "synchronisiert" ? Sowas in der Art.
Edit (Auszug WDS):
Videomodul
Im Videomodul werden die von den Antennen-Verstärkern eingespeisten HF-Signale aufbereitet und zur Weiterverarbeitung auf die NF-Ebene umgesetzt. Erzeugt werden:
•RGB-Signale (ohne Sonderausstattung Navigation) durch Aufsplittung der Farben Rot, Grün, Blau auf einzelne Leitungen. Die Signale für das Control Display sind RGB-Signale.
Die Synchronisationssignale sind der Farbe Grün überlagert.
•FBAS-Signale (mit Sonderausstattung Navigation). FBAS-Signale sind Bussignale, die alle Bildinformationen enthalten.
Desweiteren werden vom Videomodul auch Informationen auf den MOST-Bus übertragen.
Die Videomodul-Ausgänge werden mittels Fehlerspeicher überwacht.
m.M.:
Ob mit oder ohne Navi, die RGB Signale werden extern erzeugt, entweder vom Videomodul oder vom NAVI, wenn vorhanden.
...Also ich würde mal den Bildschirm ausbauen und den Stecker mal ziehen und wieder stecken, das gleiche hinten am Navi ! Wenn zur Synchronisation auch noch gleichzeitig "Grün" ausfällt wäre die Sache klar: Schlechter (wärmeabhängiger) Kontakt-PIN Grün (das ist am Navi der PIN 4 G_1 und am Display der PIN 2 G_1)
..kein E10, nein, niemals nicht..
Geändert von nofri (14.06.2011 um 18:51 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 18:29   #13
pikay
Es ist nur der Teil des Bildschirms betroffen, wo die Karte ausgegeben wird. Die Anzeige drumherum ist fehlerfrei.
Alt 14.06.2011, 19:31   #14
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Habe keine Probs mit meinem Navi.
Würde aber gerne mal wissen, was denn da die verschiedenen Anzeigen bedeuten.
z.B. gibt es da so schwarze Kreise im Bild, oder auch Pfeile?
Gibt es da irgendwie eine Anleitung?
Im Bordhandbuch steht jedenfalls nichts?!
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 20:43   #15
Tommy.Trader
Versuch bitte mal den NAVI-Schirm nach rechts ins kleiner Fenster zu verschieben.
Hatte das Problem, das im großen Schirm die Anzeige stecken geblieben ist und dann nach ca. 8 Minuten der
Navi-Rechner neu startete und alles war dann wieder normal.
Im kleine Schirm ist mir das nie passiert.
Das Zündung aus und dann wieder ein und Prob besteht noch immer war klar,
denn ein Neustart erfolgt erst nach Standby-Modus (ca. 15 Minuten) des DICKEN.
Probs bei Videosignalen - dann kanns an allem liegen, was die Kollegen geschrieben haben.
Kann es sein, dass du dein HANDY in der Nähe des Monitors ablegst oder in der Nähe des Kabelstranges des MOST-Bus, oder sogar direkt vor dem Schirm ?
Hatte bei Handymast-Synchro mal das Handy vor dem Schirm liegen und da spielte der Monitor "verrückt".
Die Idee mit der Kontakt-Erneuerung durch Abziehen und dann wieder Anstecken der Stecker solltest aber als erstes versuchen.
Die Erklärung ist sehr plausibel.
Gruß Tommy
Alt 15.06.2011, 20:51   #16
pikay
Hab heute mal die DVD rausgenommen ... o wei o wei ... sah aus, wie ein Schmierfilm, was da drauf war. Hab das Ding nu wieder eingesteckt und nach kurzem Initialisieren war das Bild da. Weiss jetzt nicht, ob das nur subjektives Empfinden ist, aber es kommt mir irgendwie klarer, deutlicher vor als vorher. Werde das mal weiter beobachten. Hoffe aber, die Sache ist damit ausgestanden.
Vorerst besten Dank an alle für das Feedback hier.
Beste Grüße,
Christoph
Alt 15.06.2011, 21:05   #17
bmw-master1979
Hamann7
Viel Erfolg.
MFG LAKI
Alt 07.10.2013, 12:29   #18
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Standard gleiches Problem
ich hatte bei meinem 730d BJ 9/2007 das gleiche Problem mit den sporadischen Streifen im Navigationsbild. Es lag definitiv an der Navi-DVD. Diese auf einen neuen Rohling (Sicherungheitskopie natürlich) gebrannt und siehe da, seitdem keine Probleme mehr aufgetreten. Wichtig dabei den Rohling mit max. 2x Speed zu brennen und am besten noch nach dem Brennvorgang zu validieren.
scoppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 14:29   #19
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Weiss nicht genau, was Du meinst, aber es könnte sich hier um die Stauanzeige durch das TMC handeln.
Sind die kleinen Pfeile / Dreiecke auf dem Straßenverlauf?
Oder kannst Du das etwas genauer definieren?
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 08:12
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 12:43
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 06:49
Display Flimmern / Streifen HG745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 20:55
Radio-Display-Farben MB und Porsche? tankwart BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:41 Uhr.
