| VIN Decoder |  |  |
 |    - Anzeige -
		|  20.09.2010, 13:22 | #621 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
 Die neue Info Seite von AC Services is echt
Jetzt müssen nur noch die letzten Optionen dazu laufen..... |
		|  20.09.2010, 14:24 | #622 |
	| |Body&Brain Improvement|
Fahrzeug: BMW e38-740i (06.98), BMW 530D F10, Mercedes SL63 AMG
				 Optionen
 ja bombig wär halt eben das Navi, damit man das BMW Schrottnavi abschalten kann, diese Fehlproduktion braucht kein Mensch.
Wenn dann noch Front- und Heckcams verbaut würden, wäre das für eine ordentliche "Dokumentation" eine Sensation, oder?     :
				__________________Grüsse
 Dirk
		|  02.11.2010, 13:42 | #623 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Hat das schon einer im E32? Bildschirmlösungen würden mich Interessieren...
Die ist
Grübel auch schon laaange über so etwas nach
Grüße Jan |
		|  07.03.2011, 14:19 | #624 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
 ich will den thread mal aus der versenkung heben
bin nämlich auch gerade dran einen car-pc einzubauen scheitere aber immoment daran den sound zu implementieren
 - ressler modul ist dran und funst
 - laptop probelauf ging auch
 - nur sound in stereo ist nicht möglich
bin am überlegen ein   zotac-pc  zu nehmen oder   zotac ohne speicher und festplatte  und selbst zu bestücken
weiss einer von euch ob diese atom dinger von sd-karte booten können weil lesegrät ist ja schon drin
				__________________Das Gesetz der Wirtschaft
 Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
 jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
 verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
 Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
 Machenschaften.
 John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
		|  07.03.2011, 14:31 | #625 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von Playnetman  weiss einer von euch ob diese atom dinger von sd-karte booten können weil lesegrät ist ja schon drin |  Hängt vom Bios ab. Würde ich mir nen CarPC bauen, dann mit SSD. |
		|  07.03.2011, 14:33 | #626 |
	| Kraft kommt v. Kraftstoff
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
 Ob diese von SD-Karte booten können kann ich Dir leider nicht beantworten.
 Mit dem Ton in Mono kommt mir recht bekannt vor, hast du den PC evtl. über die Aux-In 3,5 Klinken-Buchse im Fond angeschlossen? Diese ist von Werk aus nur in Mono, aber Systin hatte da mal ein gutes Modul entwickelt, sodass hier auch glasklarer Stereoklang möglich wäre...
 Lieben Gruß
				__________________4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8   |
		|  07.03.2011, 14:37 | #627 |
	| Mitglied
					Zitat von Andimp3  Würde ich mir nen CarPC bauen, dann mit SSD. |  ich will aber nicht das die festplatte teuerer wird als der ganze pc
der zotac ohne fp und speicher kostet 132 € das kostet schon ne 60gb ssd |
		|  07.03.2011, 14:42 | #628 |
				 SSD, Navi, Bluetooth
 das irgendwas von einer SD bootet, mag ich bezweifeln - das hab ich bisher noch nie gehört.
Das mit der SSD ist allerdings ne gute Idee, keine mechanischen Komponenten mehr im Puter, lässt das Ding fast unkaputtbar wirken. Allerdings ist die Programmiertechnische Problematik: Navi + Tel. über Bluetooth noch nicht gelöst
Die Herrschaften suchen noch freiwillige Coder, die der Sache auf die Sprünge helfen, also ran an die Buletten!!!     |
		|  07.03.2011, 16:24 | #629 |
					Zitat von Playnetman  ich will aber nicht das die festplatte teuerer wird als der ganze pc der zotac ohne fp und speicher kostet 132 € das kostet schon ne 60gb ssd
 |  Nun ja... selbst wenn man von ner SD booten kann... das wird so lahm werden, da kannste gleich von Diskette DOS booten   |
		|  07.03.2011, 18:13 | #630 |
	| Gast |
					Zitat von Andimp3  Nun ja... selbst wenn man von ner SD booten kann... das wird so lahm werden, da kannste gleich von Diskette DOS booten   |  Das Zotac Board bootet von SSD, bei mir schon über ein Jahr am Start.
Warmstart ca. 5 sec. Keinerlei Probleme seit dem ich die SSD OCZ Vertex II
drinnen habe.
Irgendeiner hatte Probleme mit dem Sound? Wenn DSP verbaut ist muss der Amplifier digital angefahren werden! 44,1KHz und 16bit fest gelockt, sonst geht es nicht. Habe ich irgendwo hier schon einmal genau beschrieben.
LG EWBR |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
