Alt 21.02.2011, 13:10   #1
S 745L
Fahrzeug: E66-745iL (05.02)
Standard Quietschen im Motorbereich
Hallo, alle zusammen, habe mir im Dezember 2010 E66 zugelegt und schon ein Problem. Bei niedrigen Temperaturen ca. ab -3 quietscht etwas im Motorbereich ständig, die freundlichen in Hildesheim meinen es sei eine Rolle, aber welche können sie nicht finden. Könnt ihr mir helfen? Wie kriege ich raus was da los ist?
S 745L ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:24   #2
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Hast du die Suchfunktion mal benützt?!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/auto-...se-118826.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/laest...um-154646.html
Wird schwer zu finden sein, ich glaube es quietscht jeder E65 und E66 in kaltem Zustand...
Ich habe bei meinem an alle in Frage kommenden Stellen einen Fettspray hingesprüht - seit dem läuft er ohne irgend ein Geräusch in der Kälte - und das ist einige Wochen her....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 14:47   #3
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Auf dauer ist das, aber auhc keine Lösung
Sollen die bei BMW die Rollen einfach kontrollieren, Motorhaube auf, Schutzabdeckung abnehmen und gucken ob die Spannrollen sich frei bewegen oder hacken etc.
Ich hatte selber das Problem, habe beide Riemen +Rollen gewechselt, und weg war das geräusch.
Jetzt ist meiner ruhig ..
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 16:58   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Vielleicht läuft der Riemen einseitig, war bei mir so, konnte man am Riemen auch sehen. Neigung eines Nebenaggregates kann verstellt werden (weiß nicht mehr, welches, ich denke, LM). Das wurde gemacht, seither ist Ruhe. Die Spannrollen waren vorher bereits gewechselt worden, ohne nachhaltigen Erfolg.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 17:30   #5
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Dann muss meiner kaputt sein , da quietscht nix, weder kalt noch warm!
Spass beiseite, tierisch gequietscht hat mein alter Monza, alles
drehbare im Motorraum erzeugte irgendwann nervtötende Geräusche, am schlimmsten waren die Riemenscheiben, Sprühöl hilft da wenig weiter!
Geändert von Widowmaker (21.02.2011 um 17:36 Uhr). Grund: Korrektur
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 17:33   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Widowmaker Beitrag anzeigen
Dann muss meiner kaputt sein!
100% sogar... Der läuft ja ewig schon nur auf 8 Zylindern oder?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.02.2011, 17:34   #7
Widowmaker
Stauanführer
Ar... menhaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
