Alt 06.02.2011, 14:13   #1
kuunoo
Benutzerbild von kuunoo
Fahrzeug: E65-745i (04.2003)
Standard Drehzahlpendeln beim Fahren und hoher Verbrauch
mein 745i hat im Teillast- (konstante Geschwindigkeit) als auch im Schubbetrieb im Bereich zwischen 1000 und 2000 Umdrehungen oft Drehzahlschwankungen von bestimmt 200 bis 400 Umdrehungen.
Da es auch im Schubbetrieb auftaucht, denke ich, dass es nichts mit dem Getriebe (Wandler) zu tun hat, sondern eher mit der Kraftstoffzufuhr.
Zudem kommt mir auch der Verbrauch von 17-18 Litern im gemischten Fahrbetrieb etwas hoch vor. Mein alter E34 540i lag da 2-3 Liter drunter und war 18 Jahre alt!
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder hätte jemand eine Idee?
Gruß kuunoo
kuunoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 15:18   #2
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Also ich hab auch 16Liter Verbrauch in gemischten Verkehr mit meinem 735i.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 15:28   #3
güngör
Dieselfetischist
Benutzerbild von güngör
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
dann musst du auf einen diesel umsteigen
Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
güngör ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:19   #4
kuunoo
Ich steh' halt eher auf V8-Benziner.
Hatte schon mehrere, u.a. 928S, 500SEL und 540i, daher schocken mich hohe Verbräuche nicht wirklich, aber im Vergleich zu meinem zugegebenermaßen 300kg leichteren, aber aerodynamisch schlechteren und vor allem 10 Jahre älteren (Fortschritt?) 540er finde ich den Verbrauch etwas hoch.
Außerdem hängt's ja vielleicht mit der Kraftstoffaufbereitung (Drehzahlpendeln?) zusammen, daher mein Thread.
Gruß kuunoo
Alt 06.02.2011, 16:23   #5
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Also mein 745i braucht bei gemischter Fahrweise und Strecken ca. 13,5 - 14 Liter.
17-18 hatte ich nichtmal am Anfang wo man jede Gelegenheit draufdrückt ;-)
Ich würde auf Luftmassenmesser tippen, der hat bei mir für ein paar Probleme gesorgt die nun endlich behoben sind....
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 16:24   #6
güngör
Dieselfetischist
ich weiß nur das wenn mein motor läuft und ich auf leerlauf schalte...das dann mein drehzahl alle 10-20 sec kurz hochdreht...vllt um 50-100 u/min....
aber während er fahrt....sorry keine ahnung was es sein könnte
gruß
Alt 06.02.2011, 17:02   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Mit dem 745i/750i muss man schon viel Kurzstrecke oder dicken Stadtverkehr fahren oder wirklich heftig draufdrücken um 16-17 l zu brauchen, den kann man sonst mit 12-14 l gut bewegen.
Wenn der pumpt, ist da was nicht in Ordnung. Würde mal beim an den tester hängen lassen, vllt. zeigt der ja was an.
Alt 06.02.2011, 18:27   #8
kuunoo
Ja, danke, hab' mir schon sowas gedacht.
Werd's mal testen lassen.
Gruß kuunoo
Alt 07.02.2011, 10:05   #9
BMW E65 Fahrer
Benutzerbild von BMW E65 Fahrer
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
habe auch ein verbrauch von min 16,5 liter und drehzahlschwankungen.zündspulen sind gewechselt, lmm kommt auch noch.
BMW E65 Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 15:14   #10
flash_power
Fahrzeug: e65 - 745i (10.2004), Prins VSI
Hatte das gleich Problem
zuerst nur Drehzahlschwankungen
nach ca einem Jahr leuchtete die Motorläuchte auf >Gemisch zu mager
Leitungen überprüft und festgestellt das der Kurbelwellenentlüftungsschlauch staub trocken war und wahrscheinlich einen riss hatte. Ausgetauscht, besser geworden Motorläuchte mal an mal aus.
Forum durchgelesen und den hinweiß gekriegt die Enlüftungsventile anzuschauen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cylinder head cover BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW parts catalog
Beide hatten einen Riss in der Membran.
Beide sind leicht zugänglich und können schnell kontrolliert werden.
flash_power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
drehzahl
730i M60 läuft schlecht und zu hoher Verbrauch Boern-HH BMW 7er, Modell E38 33 11.01.2011 10:38
Sehr Hoher Öl verbrauch tomm740i BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2010 07:24
Motorraum: Extrem hoher Verbrauch beim kleinen V8! DefenDer BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2009 20:30
Hoher Kühlmittel-Verbrauch beim 730d Alex1979 BMW 7er, Modell E65/E66 1 18.08.2007 15:13
Motorraum: Zu hoher Verbrauch Lapachon BMW 7er, Modell E38 37 04.12.2006 16:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
