Alt 16.01.2011, 11:49   #1
dfrie00
Fahrzeug: E65-730D (09.2004)
Standard BMW E65 Park Distanz Sensoren defekt
Hallo Zusammen,
den letzten Winter haben zwei meiner Park Distanz Sensoren nicht überlebt.
Fahrzeug BMW E65 / Baujahr 09/2004
Defekt:
1 x Park Distanz Sensor vorne
1x Park Distanz Sensor hinten
Welche Teilenummer haben die defekten Sensoren?
Wo kann ich kostengünstig neue Sensoren beschaffen?
Wäre toll wenn mir jemand die Infos zur Verfügung stellt.
Vielen Dank im voraus
Dietmar
dfrie00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 11:53   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ultraschallwandler vorne
66 20 0 309 541
CODE - UNI/MET.
Bei Bestellung Farbcode angeben
€97.56
Ultraschallwandler hinten
66 20 0 309 542
CODE - UNI/MET.
€97.56
Alt 16.01.2011, 12:00   #3
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
hallo,
laut catalog sind die beide eine hinten andere vorne
catalog/66200309541 vorne
catalog/66200309542 hinten
kossten ca um die 100,- beim
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2011, 12:08   #4
bmw-master1979
Hamann7
Von wegen 100Euro,die kosten ohne % 150Euro.
Hier gibt es aber eine andere lössung.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1565825-post25.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...ig-139298.html
MFG LAKI
Alt 16.01.2011, 12:22   #5
bmw-master1979
Hamann7
Hier kannst du Kaufen,die sind gut.
Dann noch zum Lackierer und gut iss.
MFG LAKI
Alt 16.01.2011, 12:25   #6
krie6hofv
offline
Nur der Vollständigkeit wegen:
Achtung! Sensoren durfen nicht durch den Handler lackiert werden. Bei Bestellung Farbcode angeben Bei Bestellung Farbcode angeben Achtung: Ultraschallwandler durfen nicht Lackiert werden, da es sonst zu Funktionsausfallen kommt. Keine Gewahrleistung durch nachtraglich Lackierte Ultraschallwandler, auch bei Folgeschaden.
Ich denke aber auch das man die lackieren kann
Alt 16.01.2011, 12:33   #7
bmw-master1979
Hamann7
@krie6hofv
Danke für die Aufklärung vom .
Warum soll er das nicht hinschreiben,der würde dann bestimmt weniger PDC-Sensoren verkaufen.
Es haben einige Leute diese Sensoren Lackieren lassen,sogar in Individual Farbe,wichtig ist nur es müssen Aktive sensoren sein.
Kosten circa komplett 50Euro und die sind genauso gut wie die vom E65 wenn nicht sogar besser.
MFG LAKI
PDC Sensoren nach und nach defekt? Zorni BMW 7er, Modell E38 4 22.07.2010 19:39
PDC Sensoren defekt? esau Autos allgemein 1 20.12.2009 19:05
Park Sensoren überlackiert - was kann man tun? Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 9 02.05.2003 15:33
Klimaautomatik Sensoren defekt? Kyknos BMW 7er, Modell E38 4 26.01.2003 10:20
8 Sensoren PDC /// Einbaumasse der Sensoren ??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2003 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
