Alt 15.01.2011, 14:12   #11
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Alles klar Danke Dir . Ich dachte der E38 hat auch so einen ...Sorry
Alt 15.01.2011, 14:15   #12
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von autoexcom Beitrag anzeigen
kannst du mir sagen wo im Kofferaum Lichtwellenleiter steht und wie der aussiht?
ich vermutte auf fahrerseite,oder?
war noch meldung das der reifen druck control ausgefahlen ist.
kann das zusamen hängen?
danke.
Du musst die abdeckung ausbauen,und dahinter hast du deine Geräte.
Siehe auf diesem Bild.
Siehst du am Telefongerät ist ein Grünes und ein schwarzes kabel,ist in wirklichkeit ein mini-schlauch.
Wenn du den abziehst muss einer davon ein rotes licht haben,das signal kommt von vorne und durchläuft jedes gerät,ist ein gerät defeckt,kann das Licht nicht mehr durch und alles ist wie Tot.
MFG LAKI
Alt 15.01.2011, 14:23   #13
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
also der hat laut serviceheft folgendes
Dynamic Drive
RDC Reifen Druck Control
Alarmanlage
Autom.Heckklappenbetaetigung
Soft Close Automatik(SCA) f
Klimakomfort-Verbundverglasung
Klimakomfort-Frontscheibe
Glas-Schiebe-Hebedach
El.Sonnenrollo Heck
aut.abbl. Innen- u.Aussenspiegel
Aktive Sitzbeluftung
Aktivsitz
Lordosenstütze
Sitzheizung
PDC
Regensensor
Xenon
Fondklimaanlage mit Kuehlbox
Klimaaut.
Aktive Geschwindigkeitsregel
TV-Funktion
Fondbildschirm
Navi
Sprachsteuerung
Telefon Siemens S
CD-Wechsler für 6CDS
Hifi System Professional DSP
DVD Wechsler 6 fach
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 14:26   #14
autoexcom
aha
also praktisch gesehen der rote licht wird bis zum defekten modul gehen?
oder da irre ich mich
danke für tolles bild
Alt 15.01.2011, 14:28   #15
bmw-master1979
Hamann7
Oddy wird gleich antworten.
Ganz genau das Licht geht dann nur noch bis zu dem defeckten gerät.
TV-Funktion
Fondbildschirm
Navi
Sprachsteuerung
Telefon Siemens S
DVD Wechsler 6 fach
Wenn es mit der Batterie nicht klappen sollte,ist eins dieser Geräte defeckt.
MFG LAKI
Alt 15.01.2011, 14:31   #16
autoexcom
werde dann am montag nochmal die sache unter die luppe nehmen
ich schulde dir was.
Alt 15.01.2011, 14:35   #17
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du Hilfe brauchst kannst du mir ne U2-u senden.
Ich kann die dann ein paar Fotos senden,wie du die Abdeckung loss wirst und was zu tun ist.
MFG LAKI
Alt 15.01.2011, 16:07   #18
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Erklär ihm doch bitte mal einer wie er ins Service Menü von den ganzen Sachen kommt.Fällt mir grade nicht mehr ein.Irgendwas mit Idrive Controller recht links rechts links oder so.Dann kommt ein Menü wo alle Softwarestände der Geräte im Bildschirm stehen.So habe ich damals meinen defekten L7 Verstärker ausfindig gemacht. Bei mir stand beim L7 Verstärker immer WAIT,man kann den Verstärker auch dann nicht anwählen.So sieht man auf jeden Fall welches Bauteil grade nicht erreichbar ist.Bei mir war auch alles ausgefallen aber die Gerärte bis auf das kaputte waren alle noch im Menü erreichbar.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2011, 16:09   #19
Kimble
Benzworld
Doppelpost aber egal habs grad gefunden.
Im Hauptmenü den iDrive Controller für 6 Sekunden drücken (Hinweis: Der Hilfetext blinkt nach 6sekündigem Drücken kurz auf.)
Drehen Sie den iDrive Controller um drei Stufen im Uhrzeigersinn (eine Stufe bedeutet einen Klick)
Drehen Sie den iDrive Controler um drei Stufen entgegen des Uhrzeigersinns.
Drehen Sie den iDrive Controller eine Stufe im Uhrzeigersinn.
Drehen Sie den iDrive Controler um eine Stufe entgegen des Uhrzeigersinns.
Drücken Sie den iDrive Controller zur Bestätigung
Alt 15.01.2011, 16:13   #20
bmw-master1979
Hamann7
Ja aber bei ihm ist alles weg.
Er kommt doch garnicht ins Menü rein.
Versuchen kann er es,wenn es nichts brigt,muss er woll oder übel SUCHEN.
MFG LAKI
HiFi/Navigation: Grosses HiFi Soundsystem auf ISO Radio umbauen ohne Kabel neu ziehen. fEENIx E32: Tipps & Tricks 19 21.04.2022 04:47
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Soundsystem bzw. Radio ohne Ton Horst730 BMW 7er, Modell E32 21 09.10.2007 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
