BMW 7er, Modell E23
Alt 04.01.2011, 12:31   #1
tullyo
Fahrzeug: e39 touring
Standard Motorkabelbaum 745i (serie 2 M106)
Ich habe irgendwo einen bruch im motorkabelbaum von meinem BMW 745i Bj 2-1984 (M106). Heute habe ich einen neuen gefunden im internet von einem 86er modell. Auf realoem.com ist die rede von zwei motorkabelbaum varianten :
KABELBOOM MOTOR DME+EH 80A Ab 09/1984 12511706434
KABELBOOM MOTOR DME 80A 05/1983 09/1984 12511286733
Was ist da denn der unterschied? Alles ist doch geleich ab modelljahr 1984? Kann ich ohne probleme den kabelbaum montieren? Fahrgestellnummer : WBAFJ910008482316
Gruss aus Holland,
Marc Tulleners
tullyo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 13:42   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Marc,
laut der Fgst.-Nr. wurde der Wagen am 01.12.83 gebaut. Bei Aufruf im ETK erscheint bei mir zu dem Fahrzeug der Kabelbaum für die DME-Getriebe ohne EH-Steuerung also 12 51 1 1 286 733.
Ob Du eine EH-Steuerung hast, siehst Du an dem Drehschalter neben dem Getriebewählhebel. Dürfte aber ohne Umbau nicht der Fall sein.
Ich habe die Gegenprobe für meinen 745er mit EH-Getriebe gemacht, da wird der Kabelbaum für DME+EH angegeben.
Peter
Geändert von Novipec (04.01.2011 um 17:00 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 04.01.2011, 14:08   #3
tullyo
Hallo Peter,
Danke fuer die schnelle antwort, kann mich nicht direkt dran erinnern ob er den schalter hatt. Habe das auto vor einem jahr zuletzt gesehen (steht noch in einer halle auf dem bauernhof). Wenn ich den schalter nicht habe kann ich dann trotzdem den 86er kabelbaum benuetzen? Steuergeraet nummer ist :
0 261 200 013.
Gruss,
Marc
Alt 04.01.2011, 14:26   #4
TurboPeter
Hallo Marc,
wenn die Kabelbaumnummer von dem 86er die Nr. 12 51 1 286 733 hat, müsste das meines Erachtens nach passen.
Wenn der Kabelbaum aber für das DME+EH-Getriebe ist würde ich die Finger von lassen und den richtigen Kabelbaum nur für DME suchen.
Sind ja ganz andere Belegungen durch die EH-Version, die dann nicht vorhanden ist.
Peter
Fahrzeugdaten:
745iA 3,5 Liter
Broncitbeige Metallic
Polsterung Nutria 0173
Bereifung: 7Jx15 225/55 R15V
Waschdüsen beheizt
Verglasung Grün rundum
Fensterheber vo und hi elektrisch
Klimaautomatik
Alt 04.01.2011, 20:41   #5
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
ich habe noch nie einen 745 mit Motronic ohne EH-Getriebe gesehen.
Mein weißer 745 wurde am 1.6.1983 zugelassen und hatte auch EH-Getriebe.
Gruß Bernd
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 22:14   #6
tullyo
Morgen hoffe ich zu wissen ob er den schalter besitzt, dann weiss ich welchen kabelbaum ich haben muss.
Alt 04.01.2011, 23:16   #7
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Das sollte passen....
Moin...
Wenn Du einen 3,4 Liter M106 aus 1983 hast und zudem auch noch das Steuergerät "...013" verbaut ist, hast Du auf jeden Fall eine EH-Steuerung der Automatik verbaut.
Was sollte denn da alternativ verbaut worden sein? Vielleicht ein 6-Gang Schaltgetriebe?
Scherz beiseite: Es gab den M106 definitiv nur(!!) mit der EH-Automatik, ganz im Gegensatz zum alten 3,2 Liter 745i. Den dann ausschließlich mit dem normalen Automatik-Getriebe ohne EH-Steuerung.
ABER: Das es zwei verschiedene Kabelbäume für den M106 geben kann, ist trotzdem gut möglich. Aber ich denke (!), sie sind dann rgendwie kompartibel...
Übrigens: Beim 3,2 und beim 3,4 (M106) ist allgemein nicht wirklich viel kompartibel...
LG
Michael
PS:
Alt 05.01.2011, 14:19   #8
tullyo
Habe heute nachgeschaut, er hatt den wahlknopf am getriebe. Ich denke dass ich denn den neueren kabelbaum verbauen kann? Was denkt Deutschland?
Gruss,
Marc
Alt 05.01.2011, 14:46   #9
TurboPeter
Hallo Marc,
dann nehme den Kabelbaum für DME+EH
Peter
Alt 07.01.2011, 10:46   #10
tullyo
Habe mir heute den DME+EH kabelbaum geholt, am 24 januar geht es los! Dann geht das auto zureuck in der werkstatt. Danke an alle fuer die infos.
Gruss aus Holland,
Marc
E23-Teile: Reparaturanleitung 745i Serie 2 RobertF Suche... 2 22.11.2009 17:22
E23-Teile: e23 745i L-jet motorkabelbaum Sixpack545i Suche... 0 10.03.2008 19:44
E23-Auto: Motorkabelbaum M106 glenn Suche... 0 20.01.2008 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
