Alt 28.12.2010, 16:23   #31
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ja ne is klar, bin gerade "Gewarpt" worden
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 16:25   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab grad gesehen die Türmodule selbst sind immer gleich. Also brauchst das Kabel vom Türmodul zum Schloss 61 12 6 949 381
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2010, 16:25   #33
warp735
Mr. Diesel
Du bist ja auch "Stauanführer"
Alt 28.12.2010, 16:31   #34
presswurst
Und was für ein Kabel ist dann die Nummer 2 (61 12 6 950 352)? Den Kabelbaum gibt es ja auch einmal ohne SCA und einmal mit SCA...
Rein vom Kabel-Verlauf und von der Lage ist es nämlich die Nummer 2.
Alt 28.12.2010, 16:36   #35
warp735
Mr. Diesel
Hast recht... Müsste das Kabel vom Modulträger sein. Dachte zuerst das wär das Kabel das nach draussen geht.
Alt 28.12.2010, 16:40   #36
presswurst
Es wundert mich nur, dass es Kabel Nummer 1 auch in einer Soft-Close-Version gibt.
Alt 28.12.2010, 16:42   #37
warp735
Mr. Diesel
Nur weil das Türmodul immer das gleiche ist, bedeutet das ja nicht das auch alle Kabel schon liegen. Vielleicht brauchst beide neu.
Hast die Türtafel schon weg? Dann einfach mal schauen was belegt ist und was nicht.
Alt 28.12.2010, 16:57   #38
presswurst
Hab wieder alles zusammen gebaut, als ich gemerkt habe, dass der Stecker nicht passt. Ich muss mir das jetzt nochmal in Ruhe und dem jetzigen Wissen anschauen.
Alt 28.12.2010, 17:07   #39
warp735
Mr. Diesel
Beifahrerseite ist bei mir momentan auch zerlegt. Aber bei mir ist´s eh voll belegt. Werd da nicht viel rausfinden.
Alt 28.12.2010, 18:15   #40
presswurst
Hi Benni,
könntest Du bei Gelegenheit mal schauen, wo die Kabel bei Dir hinführen?
Wenn ich das richtig interpretiere, dann ist C und D das Schloss und der Airbag, oder?
Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte hitchhiker18 E65/E66: Tipps & Tricks 24 16.02.2025 18:01
Karosserie: Soft Close für Türen ??? AR25 BMW 7er, Modell E32 76 26.02.2017 10:34
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
