Thema geschlossen
Alt 27.12.2010, 10:10   #831
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ist überhaupt KEIN SA Wert, sondern das Zeitkriterium das im FA enthalten ist.
Das ändert sich alle 6 Monate: #0901, #0304, #0305 usw...
Da ja manche SAs ab bestimmten Baujahren Serie wurden usw. verändert sich natürlich von Baujahr zu Baujahr auch die Programmierung.
ps: #0904 ist natürlich NICHT FL, da 0904 > September 2004
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 27.12.2010, 11:46   #832
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ CrashOverride:
Letzte Frage der CODE #0305 steht für Mini FL ? und der #0904 für FL ?
Benni hat's ja schon schön beschrieben und erklärt. Das die serienmäßigen Ausstattungen vom Zeitkriterium abhängen sieht man auch im Post Interner Link) #878 sehr schön.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
EEk28 ist offline
Alt 27.12.2010, 13:49   #833
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
@CrashOverride
Ich habe nur zu Versuchszwecken alles, was nicht mit $ beginnt ausgetauscht.
Bin aber dann drauf gekommen, dass man nur den Eintrag mit # ändern muss, um den FL-Bordmonitor im VFL zu codieren.
Mit #.... wird das Produktsionsdatum angegeben. Trägt man ein späteres ein, geht NCS davon aus, dass ein FL-Bordmonitor eingebaut ist, lädt andere Dateien und kann den Bordmonitor dann auch codieren.
Bluebrain ist offline
Alt 28.12.2010, 10:45   #834
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
Moin Moin,
habs mit #0904 gemacht man muß den FA auch nicht in das STGT Codieren man kann das Datum zum Codieren des MMIGT auch nur Temporär ändern geht ohne probleme.
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline
Alt 28.12.2010, 11:11   #835
Bluebrain
Klar braucht man den "manipulierten" FA nicht ins Fahrzeug codieren.
Es soll ja nur NCS glauben, dass es ein FL ist und die richtigen Dateien zum Codieren vom FL-MMIGT laden.
Alt 28.12.2010, 11:11   #836
EEk28
BMW Fahrer
.... was ja auch klar ist, denn Du willst/musst ja NCS überlisten und nicht das Fahrzeug.
EEk28 ist offline
Alt 28.12.2010, 11:52   #837
CrashOverrideSE
man kanne s aber auch Festeincodieren für die faulen jetzt :-) wollte das halt nur noch mal sagen :-)
Alt 28.12.2010, 12:19   #838
warp735
Mr. Diesel
Was aber totaler Blödsinn wäre, weil dann unter Umständen Sachen gesetzt werden die der Wagen garnicht hat
warp735 ist offline
Alt 01.01.2011, 09:24   #839
Champagner-D
Benutzerbild von Champagner-D
Fahrzeug: BMW 745i E65 (07.02), Opel Signum 3,2 V6, Opel Kadett D 2.0 16V
Ist hier jemand der aus dem Ruhrpott kommt und sich mit programieren des E65 auskennt ? Würde gerne einige Funktionen, welche auch immer einstellbar sind haben wollen
Champagner-D ist offline
Alt 01.01.2011, 09:41   #840
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Was denn für Funktionen? Etwas präziser wäre nicht schlecht.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
