Thema geschlossen
Alt 25.12.2010, 18:36   #791
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Deswegen frage ich. Nach Auswahl des SG wird ja bereits ein CI angezeigt.
Bluebrain ist offline
Alt 25.12.2010, 18:55   #792
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
ist es möglich die Anzahl der Wischungen beim Reiniungsvorgang der Frontscheibe zu programmieren?
Man könnte die Anzahl offiziell nur noch auf 0 setzen (WISCHER_V0_INTERVALL = wert_02) oder via Nettodaten auf einen individuellen Wert (sofern vom STG unterstützt).
Aber woher nimmt NCS den Codierindex, noch ohne das SG ausgelesen zu haben? Aus der FgNr?
Aus dem Zeitkriterium das im FA hinterlegt ist (in Benny's FA z.B. 09/2004). Damit "weiß" NCS was als CI da sein könnte, zu 100% kannst Dich auch nicht darauf verlassen.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (25.12.2010 um 19:04 Uhr).
EEk28 ist offline
Alt 25.12.2010, 19:06   #793
Bluebrain
Genau das dachte ich mir eben.
Ich weiss nur einfach nicht, warum ich mit NCS nicht auf den FL-Bordmonitor komme in meinem VFL. Mit INPA und Tool32 geht es ja auch.
Alt 25.12.2010, 19:12   #794
EEk28
BMW Fahrer
Steht dieser in NCS nicht zur Auswahl oder kommt beim Zugriff eine Fehlermeldung?
EEk28 ist offline
Alt 25.12.2010, 19:15   #795
Zitat von EEk28 Beitrag anzeigen
Man könnte ...
Hallo!
Gibt es eine Liste der verwendeten Abkürzungen bzw. der einstellbaren Werte?
Wenn ich das hier betrachte:
WISCHER_WASCHEN
nicht_aktiv
V_WAGEN_STEHT
4_km/h
WISCHER_MONTAGEMODUS
nicht_aktiv
WISCHER_DUESENREINIGUNG
aktiv
was bedeutet z.B.
Wischer_MontageModus?
oder:
wischer waschen ... nicht aktiv ?
oder:
Wischer_Duesenreinigung .... aktiv ?
aktiv bzw. nicht aktiv: klar: eingeschaltet oder eben nicht eingeschaltet - aber der tiefere Sinn:
Was ist die Duesenreinigung?
Was ist wischer_waschen? wer wäscht wen?
usw usf ...
peter
Geändert von peterpaul (25.12.2010 um 19:24 Uhr).
peterpaul ist offline
Alt 25.12.2010, 19:29   #796
Bluebrain
@peterpaul
Hiermit kannst Du alle verfügbaren Parameter aus einer .prg Datei auslesen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://revtor.be/files/NcsDummy.zip
@EEk28
Auswählen kann man das MMIGT (aufgrund des FA) nach einer Abfrage (z.b. codierindex lesen oder codierdaten lesen) kommt ein Fehler und das MMIGT wird aus der Liste entfernt.
Alt 25.12.2010, 19:32   #797
Zitat von Bluebrain Beitrag anzeigen
@peterpaul
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://revtor.be/files/NcsDummy.zip
@EEk28
Vielen Dank!
Zum 2. Punkt!
Ist das Sinn der Sache, dass nach Auswählen des MMIGT anschließend das MMIGT aus der Liste entfernt wird?
Dann kann man es doch in Zukunft nicht mehr aufrufen ????
Oder was der satz nur "fachchinesisch", das ich nicht verstanden habe?
peter
Alt 25.12.2010, 19:51   #798
Bluebrain
Ich wähle das MMIGT als SG aus, gehe dann auf SG auslesen, dann kommt ein nicht näher bestimmter Fehler und NCS sagt mir dann, dass das MMIGT aus der Liste der SGs entfernt wurde.
Würde gerne näher erklären und Screenshots posten, bin aber gerade mit der Familie Essen und tippe nur am Handy.
Alt 25.12.2010, 19:55   #799
na dann mal Guten Appetit und Grüße an Deine Familie!
Kannst ja später mal erzählen, was es Leckeres gab - und lass Dich jetzt nicht weiter stören!
lg
peter
Alt 25.12.2010, 21:02   #800
Bluebrain
ES GEHT!!!!!!
Ich kann den FL-Bordmonitor in meinem VFL codieren!!!
Benni, hiermit gestehe ich offiziell meine Liebe zu Dir!
Der SA setzt sich nur aus den SA Nummern zusammen. Ist beim VFL genau gleich wie beim FL.
Code:
E65_#0904&U6BA%0317*GL21$202$216$229$245$261$302$3 56$358$403$415$416$423$430$431$438$441$456$488$502 $508$521$522$524$534$548$584$601$609$612$613$616$6 20$638$672$698$785$855$863$877$884$928-LEDE
Ich habe einfach meinen FA bearbeitet und alle Teile, die nicht mit $ anfangen durch die Daten von Dir getauscht.
Konkret sind das:
#0904
&U6BA
%0317
*GL21
Und schon kann ich mit NCS das MMIGT ansprechen!!!!
*superfreu*
So, jetzt muss ich erstmal meinen Sohnemann zu Bette bringen und dann geht's wieder raus in den Wagen zum Codieren!
... wollte Euch die freudige Botschaft aber nicht vorenthalten!
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
