Modell E65/E66 |
14.12.2010, 23:32
Fahrzeug: e65-730i (09.2004)
Geräusche im Auto von Heizung oder Lüftung
hallo leute ich habe ein problem bei mir kommen komische summendes gäreusche  also wen ich heizung bzw luftung abstele ist es weg
woran kann es ligen
DANKE FÜR JEDE ANTWORT
14.12.2010, 23:56
... wenn es summt, könnten es ein Lüfterlager sein.
14.12.2010, 23:58
ja es summt nicht immer aber ofter wen ich luftung abstele ist es weg
15.12.2010, 01:15
wo befindet sich der denn kann ich den selber austauschen
15.12.2010, 02:00
im Armaturenbrett - das muss nur dazu herausgenommen werden ....
15.12.2010, 09:01
also mus ich denn ganzen armaturbret auseinader baun
15.12.2010, 10:16
Some say...
Das kann auch die elektrische Verstellung der Klappen hinter den Luftaustrittsöffnungen sein.
Wenns da ein Dauersurren irgendwo gibt, dann hängt eine Klappe.
Gabs beim E38 auch fast sereinmäßig dazu....
Wenn die Lüftung aus ist, dann verstellen sich auch keine Klappen, ergo das Summen ist weg.
15.12.2010, 12:26
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn es ein rythmisches surren ist das sich verändert wenn du die Temperatur hoch drehst, dann ist es die Zusatzwasserpumpe. Das wäre dann normal.
Olli
15.12.2010, 12:31
Fahrzeug: E65 - 745i
Osuditi, das wird doch nicht der Ventilator sein?? Der macht tatsächlich Geräusche.  Und das in einer Oberklasselimousine, jebo...
15.12.2010, 13:43
Mr. Diesel
Wenn du die im INNENRAUM noch hörst, dann ist das definitiv NICHT normal.
