28.09.2010, 08:43
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Lüftung quietscht!
Noch ein kleines Nerverlein.
An manchen Tagen quitscht die Lüftung ganz leise, man hört das eigentlich nur wenn das Auto z.B. an einer Ampel steht. Dies tritt auch nur auf wenn der Lüfter ganz langsam dreht, quasi im "Leerlauf". Wenn ich die Lüftung ein bischen höher drehe ist das quitschen weg.
Kann man das irgendwie beseitigen ohne das halbe Auto zu zerlegen?
Schnellstarter
18.10.2010, 21:11
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Hat meiner auch ganz selten mal, bin dem aber noch nicht nachgegangen.
18.10.2010, 21:15
Hamann7
Deine welle im Geblässe ist leicht ausgeschlagen,je kälter es wird um so mehr wird du es höhren,weil das Kunfstoff sich zusammen zieht.
Ist nicht weiter schlimm,ausser es fängt an zu schleifen,dann muss das gebläse getauscht werden.
MFG LAKI
18.10.2010, 22:42
...habe das gleiche problem, grade beim anfahren hört man es,--- richtig nervig!
19.10.2010, 15:38
Fahrzeug: 730d, 11.2004
Hallo ,
der Lüfter von meinem Dicken quietsch auch!
Hatte vor längerer Zeit mal gefragt ob jemand weiß wie man an den Lüftermotor kommt ohne das halbe Auto zu zerlegen, weiß das einer von Euch?
Vielen Dank und viele Grüße
mause-sause
22.10.2010, 23:53
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von t.san
.Aber bei mir das geholfen.
Joo... vorübergehend.
Öl ist hierbei eher ein Diagnose-, aber kein Reparaturmittel.
Wenn die Welle im Lager quietscht, hat das Gründe.
Die müssen ermittelt und als Ursache beseitigt werden.
Knuffel
23.10.2010, 00:11
Kann man die welle im gebläse selber wechseln? ist das kompliziert?
23.10.2010, 00:23
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Wechseln seh ich eher nicht,
ist bestimmt aufgepresst und ausgewuchtet;
Wenn man schon mal glücklich das Teil in Händen hat, dann scheint mir das beste, sorgfältig reinigen (Q-Tipp, Isopropyl), falls Riffenbildung: mit 600er Schleifpapier vorsichtig Oberflächen glätten, dann jedweden Staub erneut entfernen und danach mit leichtgängigem Lagerfett, welches für -30°-100°C geeignet sein sollte, neu einfetten.
