| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  31.08.2010, 16:00 | #21 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
					Zitat von wolfgang  bei mir lag das am winkel wie der wischerarm zur scheibe steht, den wischerarm etwas verdreht, seitdem ist das einwandfrei,.. |  Genau, den Winkel kan aber einfach ohne Zange und/oder biegen eingestellt werden, mit den Stellmutter unter die Bedeckung. Siehe meine Post #8. |
		|  01.09.2010, 06:08 | #22 |
	| fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
 ok, aber die Fahrerseite nicht, oder? |
		|  01.09.2010, 12:20 | #23 |
	| Mitglied
 Keine ahnung, vielleicht ist da auch einen Stellmuter. Ich habe da nicht geschaut. Bei mir kamen die Geräusche nur vom Beifahrerseite. |
		|  01.09.2010, 14:41 | #24 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E66 740Li Sportpaket
 ich habe ein anderes problem,wenn ich die spritzdüsen betätige haut der rechte wischerarm den ganzen scheibenreiniger an der scheibe vorbei und nicht drauf.echt geil wenn ein auto neben dir steht  habe schon alles probiert,bekomme die düse einfach nicht auf die scheibe gerichtet   |
		|  01.09.2010, 16:24 | #25 |
	| Jedem das Seine
 ich vermute die sitzt nicht richtig im wischerarm, ich weiß jetzt nicht wieweit man die tauschen kann, aber versuchen kannst das ja mal,. |
		|  17.12.2014, 20:31 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 750i
 Bei mir quitschen meine scheibenwiescher,  seit dem ich die Gummis gewechselt habe.
Gekauft habe ich nur die Gummis beim
Wischen tun sie gut, quitschen aber laut. Die erste Minute wieschen sie lautlos, doch
Dann kommt das nervige Geräusch
Habe hier alles durchgelesen, verstehe aber nicht ganz in welche Richtung der
Wiescherarm gebogen werden muss? Habe auch erlich gesagt auch etwas Angst
Mit der rohrzanze da ranzugehen. |
		|  17.12.2014, 20:39 | #27 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
					Zitat von BMW E65 Fahrer  ich habe ein anderes problem,wenn ich die spritzdüsen betätige haut der rechte wischerarm den ganzen scheibenreiniger an der scheibe vorbei und nicht drauf.echt geil wenn ein auto neben dir steht  habe schon alles probiert,bekomme die düse einfach nicht auf die scheibe gerichtet   |  Die Wischerdüsen kann man herausnehmen.
Das ist ein bekanntes Phänomen beim E65, dass alle Cabriofahrer rechts neben Dir begeistert schauen, wenn Du im Stand die Scheiben nass reinigst ...
dann schaut man rüber - entschuldigt sich schnell - und wusch kommt nochmal ne Portion nach - automatisch.
Must halt Fahren beim nass reinigen ...
@Lexmaul: ja ich weiß - Antwort auf ein altes posting .....
				__________________Auch durch Vereinbarungen werden Kommunikationsregeln zur Vermeidung von Missverständnissen nicht außer Kraft gesetzt.
		|  17.12.2014, 22:48 | #28 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
					Zitat von spoilt  Bei mir quitschen meine scheibenwiescher,  seit dem ich die Gummis gewechselt habe....
 Wiescherarm gebogen werden muss? Habe auch erlich gesagt auch etwas Angst Mit der rohrzanze da ranzugehen.
 |  Empfehlung:
1. etwas Scheibenreiniger in das Wischwasser: Gummilippen gleiten besser über die Scheibe.
2. Anstellwinkel des Wischerblatts prüfen und ggf. Wischerarm etwas biegen:   chattering windshield wipers? How to fix |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
