Alt 23.08.2010, 19:15   #81
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
ich habe es auch getestet aber bei mir ist der verbrauch 1-2 liter gestiegen weil der drehzahl hochgepuscht wird von 500 auf 800 umdrehung aber sonst hammer geil
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 20:33   #82
neuling
carhifi verrückt
Benutzerbild von neuling
Fahrzeug: scorpio cosworth 750iL bj 6.2019
bringt das auch schon was bei ca. 19000km
neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2010, 20:34   #83
Mr.A Murder In
Andrew
lool klar hab grad mal 65000 km
Alt 23.08.2010, 20:43   #84
neuling
carhifi verrückt
na ist schon komisch. schon bei 19000km ??? und dann immer wieder ein lebenlang
Alt 23.08.2010, 22:22   #85
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Habe es heute ausprobiert.
Merkliche Besserung beim Schalten.
Wieder einmal sind es die einfachen Dinge, welche einem nach vorne bringen.
Forum sei Dank!
Sollte auf jeden Fall in Tipps und Tricks verewigt werden.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 07:17   #86
miracoli1986
Fahrzeug: E65 735i (10.2001), E91 320d (01.2007)
Yep, funktioniert einwandfrei. Das Schaltverhalten scheint mir viel spontaner, allerdings dreht er auch ein wenig höher. Aber das ist mir Recht - vor allem auf der AB macht es so richtig Spaß .
Danke für den tollen Tipp!! Und es hat nicht mal was gekostet .
miracoli1986 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2010, 15:06   #87
peter777
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Ich habs heute auch probiert, mir kamen danach die Schaltvorgänge "weicher" vor, aber es kann auch Einbildung sein, denn das Getriebe schaltet im Vergleich zu anderen Automaten eigentlich sehr perfekt...
peter777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 16:26   #88
Ghibli
Fahrzeug: E65-745i (10.01), R50-Cooper (06.02)
Toller Tip, funktioniert!
Ghibli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 16:34   #89
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
habe festgestellt, dass dabei die Memory für die Sitzeinstellung auch gelöscht wurde.
Frage an die Runde: Was wird denn sonst noch gelöscht oder verändert bei dieser Prozedur?
Oder hat jemand noch andere Erfahrungen gemacht?
Wilfried
Alt 26.08.2010, 16:43   #90
Ghibli
Bei mir nicht
Alle Memory behalten.
Geheimtipp Windschutzscheibe erneuern lassen Moistä BMW 7er, Modell E32 95 08.11.2010 21:53
Öl fürn 730 V8 5W30 Quatsch? Schorsch BMW 7er, Modell E32 23 02.09.2006 20:20
Abstimmung Termin für Nordausfahrt black730 Aktivitäten, Treffen, ... 5 21.04.2006 18:10
Quatsch ? Wolf730 BMW 7er, Modell E32 27 18.03.2004 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
