27.05.2010, 00:09
Fahrzeug: E65-730d (10.06)
Komfortzugang + Alarmanlage defekt.
bin seit zwei wochen glücklicher Besitzer 730 D(10.2006).
Seit heute morgen funktioniert Kompfortzugang +
beim abschließen und aufschließen mit der FB blinkt nichts.
Wenn das Auto mit der FB abgeschlossen ist, leuchtet
kein Blinker unter dem Innenraum/Rückspiegel.
Kann zurzeit auch nicht mit der FB die Fenster beim aufschließen
runterfahren, beim abschließen hochfahren funktioniert.
Bitte um Hilfe
21.08.2010, 23:40
armer Student
Fahrzeug: F01-740d (Bj.:Oct. 2010), Astra H GTC 1.9 CDTI, Corsa D 1.4 TP
Hallo ersinho1,
dein Problem ist sicher schon gelöst, aber ich habe nun leider die selben Symptome. Ein Reset hat für kurze Zeit Abhilfe geschafft, aber nun ist das Problem wieder da.
Wie hast du das Problem in den Griff bekommen und was hat der Freundliche gesagt?
Beste Grüße
Tommy
22.08.2010, 00:35
Energieeffizienzklasse A
Comfort-Klinken checken
Das Thema hatte ich letztes Jahr. Die Lösung war eine neue FFB und eine neue Comfort-Türklinke hinten links.
Anschließend verabschiedete sich langsam die rechte hintere Türklinke und machte dabei im Endstadium ihres Siechtums immer die Batterie leer.
Ein Mitglied mit 2007er E65 aus meiner Wohngegend hat bereits drei Comfortklinken wechseln lassen, da die immer mal wieder ausfallen und dann recht seltsame Fehlerbilder produzieren.
Von daher gehe ich davon aus, dass es auch bei dir eine der Klinken ist.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen und die Reaktion der Comfortklinken checken.
22.08.2010, 13:19
armer Student
vielen Dank für den Beitrag, aber das wird dann ja ein teuerer Spaß... haben keine Europlus mehr...und der wagen geht Ende diesen und Anfang nächsten Jahres weg...
Komfortzugang, also öffnen von Außen ist uns eigtl. wurscht... aber das mit der Alarmanlage und dem Quittieren nervt...
22.08.2010, 17:00
Mr. Diesel
Motorhaubenschalter in Ordnung?
22.08.2010, 17:26
armer Student
Nein habe ich nicht, wie kann ich das denn nachprüfen?
22.08.2010, 17:29
Mr. Diesel
Mach die Haube auf, drück den Schalter mit irgendwas nieder und schliess dann nochmal ab (schauen obs blinkt)
Falls ja, ist dieser verstellt, muss also weiter nach oben
22.08.2010, 20:59
armer Student
Habs nun ausprobiert und hat es hat sich nix geändert. Na ja dann sind es wohl die Comfortklinken...
22.08.2010, 21:15
Mr. Diesel
Weißt Du überhaupt wo dieser Schalter sitzt?
Die Klinke hat definitiv nix mit den Blinkern oder DWA zu tun. Irgendwas (ich vermute die Haube) meldet den Status offen.
22.08.2010, 21:40
armer Student
ah danke für das Bild, aber ich dachte vorher, dass wären diese zwei "Nippel" vorne (links und rechts) die man runterdrücken kann.
Werds dann gleich noch mal ausprobieren! Danke für die konstruktive Hilfe!
PS: Hat nichts geändert... Was könnte es denn noch sein, wenn die Türgriffe es nicht sind?
