02.06.2010, 17:49
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Logic7 Dachrinne zum Schutz vor Feuchtigkeit und Regentropfen
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
02.06.2010, 17:51
Jedem das Seine
super idee,ich werde da auch mal nachsehn, ferner gibts doch zusatzlüfter,die kabel sind auch schon drin, wenn zb. nen DVD verbaust,das wäre ne alternative,oder einfach das fach etwas geöffnet lassen,..
02.06.2010, 17:53
Benzworld
Einen Lüfter hat das Teil ja selber schon drin.Vielleicht klappts ja auch so.Aber der DVD Lüfter wäre natürlich eine Idee.
15.07.2010, 15:18
Fahrzeug: E65-760i (03/04)
die Idee ist gut. Ich vermute, dass das Wasser auch über die Löcher im Bereich der Anschlußseite (Oben) eindringen kann. Wahrscheinlich sogar die Hauptzulaufstelle. Man müßte das Blech über die Anschlußkabel ziehen und abkanten. Ich muß mal schauen ob ich da was hinbekomme.
Wenn, werde ich auch n par Bilder reinstellen.
Norbert
Im Rahmen gesellschaftlicher Normen, hat jeder das Recht sich frei zu entscheiden!
15.07.2010, 16:51
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von wolfgang
...die kabel sind auch schon drin,
Sind die Kabel auch vorhanden wenn man keinen DVD-Wechseler hat? Wenn ja wo finde ich die? Farbe?
15.07.2010, 17:01
Benzworld
Nee so hoch dringt kein Wasser ein.Das Heckklappenschanier ist auf 3/4tel Höhe des Blechs.Wirst du sehen wenn du die Seitenverkleidung abgebaut hast das das Wasser nicht bis nach oben kommen kann.
Und zumThema Temperatur.Ich habe bei 37Grad A-Temp(Kofferraum ist ja nicht klimatisiert) eine Stunde laut Musik gehört.Ohne Problem.Also scheints durch das Blech auch keinen zu grossen Hitzestau zu geben.
Geändert von knuffel (15.07.2010 um 17:04 Uhr).
Grund: Zitat gekürzt
16.07.2010, 06:51
werd´s bei meinem auch einbauen.
Danke für die Idee.
19.08.2010, 17:09
Hamann7
Dachrinne etwas anders?
Zuerst einmal möchte ich den TE loben,er hatte in der tatt eine Super idee.
Zum zweiten möchte ich dieses Forum und all die jenigen Loben die mich mit Ratt und Tatt unterstützt haben
Ich hatte heute morgen durch zufall,wasser(feuchtigkeit)unter dem Navirechner entdeckt.
Damit mein Logic7 Verstärker auch nicht das Geistliche Seegnet,habe ich mich auch zum bau einer Regenrinne entschlossen.
Als Material habe ich 1mm Plexiglas genommen,das ich durch erwärmen auf die richtige form gebracht habe.
Ich ratte wirklich jedem sich so etwas zu bauen,weil früher oder später wird man sein blaues wunder erleben.
Ich hoffe nur das die kühlung vom Verstärker,nicht beeinträchtigt wird.
Ich habe ja keinen DVD-wechler,um so mehr platzt um zu kühlen
Hier sind ein paar bilder,damit man sich das vorstellen kann
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (31.12.2010 um 14:37 Uhr).
19.08.2010, 19:07
Mr. Diesel
Ich werde mir demnächst auch so ne Rinne anfertigen lassen. Allerdings möchte ich gleich ne kleine "Wanne" integrieren mit nem Ablaufschlauch nach draußen wie auf der rechten Seite.
Muss nur mal Zeit finden das auszumessen.
19.08.2010, 22:40
Benzworld
Sieht auch sehr gut aus.Hast auch bei viel Regen gleich einen Wasserfalleffekt mit eingebaut.
Ist aber auch eine gute Lösung,da du mehr Freiraum zwischen Rinne und Verstärker hast.
