Alt 17.08.2010, 18:32   #91
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die werden wohl recht haben
ps. ändert sich nicht
Alt 17.08.2010, 18:45   #92
konz
Benutzerbild von konz
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Also ändert sich bei der jährlichen KFZ Steuer beim Gas Umbau gar nichts?
LG
Konrad
konz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2010, 18:52   #93
RS744
Benutzerbild von RS744
Wenn das Abgasgutachten es hergibt, wurde bei einigen der etwas niedrigere CO2-Wert des LPG-Betriebs (ca. 10% geringer) in die Kfz-Papiere eingetragen.
Auswirkungen auf die Höhe der KfzSteuer hat das bei Altbestandsfahrzeugen nicht. Die sollen erst 2012 in das neue KfzSt-System überführt werden, aufgrund eines erst noch einzubringenden Gesetzes. Ab 2013 wird es dann wohl zu etwas KfzSt-Ersparnis führen.
Alt 17.08.2010, 19:09   #94
Zitat von konz Beitrag anzeigen
Bist du dir da sicher? die machen ja nach dem Einbau der Gas Anlage auch ne neue AU, wo der neue CO2 Ausstoss gemessen wird. Ich hab in nem anderem Forum was anderes gelesen.
Vergiss es!
HIER die Aussagen sind richtig!
speziell wenn RS744 das schreibt!
peter
Alt 17.08.2010, 19:30   #95
konz
Vergiss es!
peter
Ok ganz ruhig, ich wollte niemandem auf die Füße treten
Alt 17.08.2010, 20:24   #96
bist Du auch nicht!
peter
Alt 18.08.2010, 15:11   #97
konz
Hey Leute,
ich habe ein Problem. Und zwar habe ich meinen BMW beim freundlichen gefunden. Allerdings erlischt die Europlus Garantie sobald ich eine Gasanlage auf eigene Faust einbauen lasse.
Nun bietet mir BMW den Einbau für 3800€ an inkl. Garantie. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Wenn ich bei Autogas-Rheinland umbaue kostet der Spaß ca. 2400€, also hätte ich 1400€ gespart und als Rücklage für evtl. Reparaturen.
Bitte um euren Rat.
Liebe Grüße
Konrad
Alt 18.08.2010, 15:25   #98
Bitte um euren Rat.....
Hallo Konrad!
Sind die Angebote zur Gasanlage beide IDENTISCH - ich meine was die Details und die Tanks und .... angeht?
Wo soll der welcher Einfüllstutzen liegen?
Beim E65 passt nämlich ein großer ACME-Anschluss hinter die Tankklappe!
Ich würde NIEMANDEM den Auftrag rteilen, wenn derjenige nur so einen Mini-Anschluss einbauen will!!!
Wie groß soll der Tank sein?
Es passen nämlich die Tanks mit 720 mm Durchmesser in die Radmulde rein!
Lass Dich auf nichts kleineres ein!!
Wenn behauptet wird, dass ein 720er nicht rein passt - dann spricht das eindeuig GEGEN den Einbaubetrieb - die wollen nur nicht - das ist alles! Passen tun die nämlich!
Beweise kann ich Dir ohne Probleme liefern ....
Ich hab grad meinen 720 mm x 270 mm Tank mit 95 Litern gegen einen mit 720 mm x 300 mm mit 102 Liter Brutto-Inhalt getauscht! Das ging problemlos - lediglich die Halte-Leiste für die Batterie muss um 3 cm verlängert werden damit sie ein wenig weiter nach rechts rutscht - no Problem !!!
Achja - wenn es ein gebrauchter ist - dann solltest Du überlegen, die Batterie gleich durch eine neue AGM-Batterie zu ersetzen - zum Wechsel muss sonst der Gastank ausgebaut werden!
Beim valvetronik-Motor bietet sich übrigens die sogenannte inline-Eingasung an!
Da im Ansaugtrakt kein Unterdruck herrscht, sollte das Gas direkt vor den Einlass-Ventilen freigesetzt werden. Dazu wird das Gas über eingelegte Teflon-Schläuche bis 3 mm vor die Einlassventile geführt.
Ich würde auf jeden Fall drauf bestehen, das die zugeführte Gasmenge exakter am Ort der Bestimmung ankommt.!
Das ist unwesentlich mehr Aufwand - den einige aber scheuen ....
Die Ansaugbrücke sollte sowieso zum Bohren der Zuführungslöcher abgenommen werden - auch wenn sie auch Kunststoff ist ...
Bilder kann ich Dir bei Bedarf liefern ... für alles übrigens, was ich hier geschrieben habe....
WER ist denn Dein freundlicher?
Wieviele Gasanlagen hat er schon eingebaut?
Wieviele Gasanlagen hat er schon in diesen Typ eingebaut?
Wieviele Gasanlagen hat autogas-Rheinland schon in diesen Typen eingebaut?
Achja: was für ein E65 soll es denn überhaupt sein?
Fragen über Fragen - ohne deren Beantwortung aber keine Antwort möglich ist
peter
Geändert von peterpaul (18.08.2010 um 15:41 Uhr).
Alt 18.08.2010, 15:48   #99
konz
soeben habe ich das Telefonat mit dem Freundlichen beendet,
die ganzen Details zur Gasanlage kann ich nicht mit ihm klären, sondern nur mit dem Gasausrüster persönlich.
Er meinte allerdings, dass der Umrüster nicht weit weg von ihrer Filiale sei und diese sehr erfahren ist. Weiteres würde er bis Montag in Erfahrung bringen. Die Filiale:
Autohaus Kaltenbach GmbH & Co. KG
Kölner Str. 137
58509 Lüdenscheid
Ich habe sehr viele positive Erfahrungen über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autogas-rheinland.de ,Herr Fox und sein Team gelesen, auch in Verbindung mit dem 745i. Würde alles mit Ihm pers. klären und nehme auf jedenfall den großen ACME Aschluss.
-Ich dachte du hättest auch dort umrüsten lassen.
Auf jeden Fall soll die Umrüstung bei BMW 3600€ inkl. 24 Monate Garantie auf die Anlage kosten. Europlus kommt da noch drauf.
Bei Autogas-Rheinland kostet es im Moment 2349€.
Nun wäre es wichtig zu wissen ob Europlus gnadenlos erlischt, wenn ich ne LPG anlage woanders einbauen lasse als bei BMW. Habe den kundenservice soeben angeschrieben.
Es soll dieser hier werden:
externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24 Gebrauchtwagen: BMW, 745, i Alarmanlage, Glas-Schiebe-Hebedach, Soft-Close-A, Benzin, ? 16.900,- AutoScout24 Detailansicht
Liebe Grüße
Konrad
Alt 18.08.2010, 16:02   #100
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Etwas OT aber der ist weniger als 10Tkm pro Jahr gefahren worden, Erstbesitz?
Ich will jetzt keine Diskussion entfachen, aber bei diesen Werten würde ich die KM schon genauer hinterfragen, soll auch nur ein kleiner Tipp sein !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 16:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 20:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
