Thema geschlossen
Alt 02.08.2010, 09:11   #331
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Zitat von darksool Beitrag anzeigen
einzuschalten unter LMA
US-Tagfahrlicht:
LMA (Lichtmodul):
DRL_V_GEDIMMT
wert_02
nicht_aktiv
wert_01 = DRL Blinker vorne
wert_02 = DRL Fernlicht
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
wert_01 = DRL-Dimmung 26%
wert_02 = DRL-Dimmung 40%
ändern und spaß haben
Ich krigs verdammt noch mal nicht hin.
Was hier verwirrt, müßte das DRL nicht auf "aktiv" stehen?
Ich hab schon alles probiert, nur ein kurzes aufblitzen der Xenons nach dem Job ausführen, aber keine Änderungen im SG.
Änderungen mit C&K nimmt er.
SG auslesen auch alles o.k. Datei in *.MAN dann Daten ändern, speichern und Job auf codieren und ausführen.
Geht auch, nur ohne Übernahme meiner Änderung DRL
Frage an die Experten, wo liegt mein Fehler?
Gruß Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline
Alt 02.08.2010, 14:32   #332
bmw-master1979
Hamann7
Frage Brauche Hilfe,bekomme keien Verbindung
Ich habe gerade EDIABAS INPA ELDI NCS NFS instaliert bei meinem Laptop mit Vista zeigt er mir am anfang wenn ich ihn starte kommt die Fehlermeldung: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Serial,bei meinem Laptop mit XP zeigt er keine fehler an,habe heute den obd-stecker für 35 euro bekommen und als ich ihn mit dem fahrzeug verbinden wollte zeigte er mir immer anerbindungsfehler interface serial-händler und ich bekomme keine verbindung mit dem fahrzeug.
Ich habe es mit beiden Laptops ausprobiert,bei zündung anund motor an,leider ohne jeglichen erfolg.
Hast du vieleicht eine Ahnung voran das liegen kann,die treiber-cd habe ich bei beidem instaliert mit der meldung das die geräte nun verwendet werden können.
Hoffe du kannst mir weiterhelfen
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 02.08.2010, 15:29   #333
Muenchen04
Benutzerbild von Muenchen04
Fahrzeug: E65-745d (09.05), E39-M5 (10.00)
Ändere den COM-Port der Schnittstellenkarte auf COM1, dann wird es vermutlich funktionieren: Geräte-Manager - Anschlußeinstellungen - Erweitert
Andreas
Muenchen04 ist offline
Alt 02.08.2010, 20:07   #334
bmw-master1979
Hamann7
Top! Endlichhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Dank vielen Jusern habe ich es endlich geschafft,mein comport war nicht auf com1 gestellt,jetzt geht alles.
Ich hab da aber noch eine frage kann man mit dem billigen-interface überhaupt codieren
Fehlerspeicher Lesen und löschen kein Problem,laut anleitung muss das fahrzeug eingeben und dann das steuergerät und dann kann man unter F3 codieren,geht bei mir aber nicht.
Habe es dann bei meinem e39Touring probiert und ich kann den service zurückstellen und komme sogar in das menü zum codieren wo die punkte angezeigt werden,aber ich kann da nichts umstellen
Ich habe beim e39Touring keine DWS aber hätte gerne mit der fernbedienung die Blinkerquitierung eingeschaltet,beim öffnen und schliessen,die Blinkerquitierung ist eingeschaltet nur die DWS ist nicht eingeschaltet,wollte die DWS mit der fernbedienung aktiewiren,aber ich kann irgendwie nicht umschalten zwischen denn funktionen.
AN ALLE DIE MIR BIS JETZT GEHOLLFEN HABEN
EIN GANZ GROSSES DANKE
Alt 02.08.2010, 20:11   #335
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Mit INPA kann keiner codieren, da kannst lange suchen. Versuchs mal mit NCS
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 02.08.2010, 20:22   #336
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Benni laut der Anleitung muss ich das doch mit instaliert haben
Wenn ich zu meinen Programmen gehe steht da EDIABAS INPA ELDI NCS NFS
wenn ich die programme öffne steht da aber nichts von NCS,da steht zum beispiel INPA,ELDI,EDIABAS TOOL32,NFS und Win KFP...
Ist da was brauchbares dabei,habe mich ganz genau an die Anleitung gahalten,kannst du mir ein Foto zeigen wie das Programm aussieht
Und wenn ich es nicht habe woher bekomme ich ES HER..
MFG LAKI
DANKE
Alt 02.08.2010, 20:36   #337
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
hi, wenn du das wie in der anleitung machst, dann hast du natürlich ncs nicht installiert!
Die anleitung gilt nur für inpa du musst halt beim installieren noch die kästchen von ncs etc. auf komplett stellen, damit du alles installierst und nicht nur inpa
ich weiss auch nicht warum in der anleitung steht, man könnte mit inpa codieren
oddysseus ist offline
Alt 02.08.2010, 20:44   #338
warp735
Mr. Diesel
Und ich versteh nicht warum manche so derart unselbsständig sind...
warp735 ist offline
Alt 02.08.2010, 20:48   #339
bmw-master1979
Hamann7
Top!
Hallo Oddy habe NCS-EXPERT instaliert und wenn ich öffne dann gehe ich auf
DATEI/Profil Laden/SG Codieren mit ZC SUT,ZCS bei und auf OK.
Danach Baureihe e65 gewällt und auf OK.
Und wie geht es jetzt weiter,hatt keiner mal ein Foto für die NICHTWISSENDEN
Ich glaube der erste wo ne genau Anleitung reinstellt hatt 100 PUNKTE
MFG LAKI
Alt 02.08.2010, 20:49   #340
bmw-master1979
Hamann7
Top!
DER WEG IST MANCHMAL LANG ABER HAUTSACHE IST DOCH MAN KOMMT AN
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
