Alt 18.07.2010, 21:14   #1
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Ärger Bordsteinautomatik funktioniert nicht mehr. Was kann das sein.
Halo an alle!
Mein Beifahrerspiegel hat sich nicht nach links bewegt. Bordsteinautomatik und beiSpiegel-Memory hat aber funktioniert. Hab Spiegelglas abgebaut(nach tis Anleitung) da ist nur so ein Plastik dings rausgesprungen. wieder reingesetzt, glas eingebaut, kann Spiegel in alle Richtungen wieder wunderbar einrichten.
Die Bordsteinautomatik funktioniert aber nicht mehr. Und bei Sitz-, Spiegel- und Lenkrad-
Memory bewegt sich Beifahrerspiegel nicht in gespeicherte Position.
Was kann das sein? Mus ich zu neu programieren oder über key & Car Memory einstellen?
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 21:51   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
schon gecheckt, ob der Umschalter für Links/Rechts richtig steht?
Alt 18.07.2010, 21:59   #3
askade
Ja.
Schalter Rechts Rückgang rein passiert nichts(mit Spiegel).
Schalter Links Rückgang rein passiert nichts(mit Spiegel).
Alt 19.07.2010, 10:37   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Kann es sein, daß du laut deinen ganzen Anfragen in Sachen Elektronik seit gestern selber am System rumfummelst?
Deine Probleme mit Bordsteinautomatik Spiegel, CD Wechsler und die Nachfrage zur Software lassen es zumindest vermuten
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 12:26   #5
askade
Ne noch nicht:-). Mit CD hab lösung gefunden. Wegen memory will zu händler paar sachen umprogrammieren und mich vorher vorbereiten. Sonst hört man oft das und dies ist nicht möglich. Spiegel hat schon bei kauf sich nach lings nicht bewegt. Aber bordsteinautomatik hat doch gefuntz!
Hab was gefunden aber leider auch keine lösung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.auto-treff.com/bmw/vb/arc.../t-213029.html
ich hab doch bei ab und aufbau von spiegel keine elektrische leitunge angefaßt.
Ich werde sooooo verrückt wenn irgend was nicht funzt, egal ob ich dass nutze oder nicht
Geändert von askade (19.07.2010 um 12:34 Uhr).
Bremsen: ABS-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 07.02.2010 21:09
Motorraum: Keine Leistung mehr, was kann das sein? Torti BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2009 22:59
Elektrik: PDC funktioniert nicht mehr kavo BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2007 20:47
EDC-Lampe leuchtet nicht mehr: was kann da defekt sein? indy BMW 7er, Modell E32 7 07.11.2003 23:24
kann es sein 750i springt nach Batterietod nicht mehr an? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
