Alt 27.05.2010, 16:20   #21
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
im "geheimmenü kann man unter sensor werte gucken wie hoch die temp ist
wie gessagt sie pendelt zwischen 100-103 im stadverkehr
der wagen hat jetzt circa 220tkm auf der uhr,läuft sonst rund kein unruhiger motorlauf und kkein geruch im ausgleichbehälter
lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 16:26   #22
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Also ich hab bis jetzt 3 geplatzte Schläuch bei meinen V8´s und jedesmal war es der Rücklauf
E39 535 I
X54.6is
E 65 750 I
Zum Glück haben es die Kopfdichtungen jedesmal überlebt aber so langsam habe ich einen verdacht das die Schläuche einfach zu Lasch ausgelegt
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 12:43   #23
jimjones
der meister meinte das es daran liegen könnte das das thermostart nicht mehr funktioniert und das nicht richtig öffnet oder so
könnte da was dran sein?
Alt 28.05.2010, 13:02   #24
Daniel
in process...
Benutzerbild von Daniel
Fahrzeug: BMW E61 535d (VFL)
Standard Re: Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
haben sie bei mir auch zuerst getauscht. möglich ist das...
Sent from my Milestone using Tapatalk
Gruß aus dem Sauerland
Daniel
Daniel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 13:05   #25
jimjones
ich hab das gefühl das die tempertur extrem hoch ist,im bc 100-105,ich hab mal weil er getropft hat mit wasser aufgefüllt könnte das daran liegen den wasser verdampft ja bei 100 grad,und es kocht richtig da drinn
Alt 28.05.2010, 14:50   #26
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Wasser kocht ohne Druck bei 100°C. Unter Druck weit höher !
105° Kühlwassertemp. ist doch grad noch normal.
Entweder schaltet der Fühler samt Ansteuerung deinen Lüfter nicht ein, oder der Deckel vom Ausgleichbehälter kann nicht den entstehenden max. Überdruck "Notablassen".
Neuer Deckel, als erstes. Keinesfalls Ausgleichbehälter voll füllen ! Dann hat sich ausdehnendes Wasser keinen Platz und sprengt den Behälter sofort. Füllmarke bei 20°C kontrollieren !
Dann Fühler (Vorlauf, und Motorrücklauf) kontrollieren. Und Lüftermotor auf Funktion testen....
Geändert von nofri (28.05.2010 um 15:02 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 16:36   #27
jimjones
also
hab den deckel mal sauber gemacht und mit druckluft durchgepustet
dann hab ich den fühler von der wasserpumpe abgeschraubt und mal kurz sauber gemach.die lüfter laufen beide.
wen ich jetzt in BC die wassertempertur anschau steht da -128 grad
Alt 28.05.2010, 16:47   #28
nofri
dann hat schon mal der Fühler an der WaPu ne Macke oder jetzt erst recht keinen Kontakt. Denk doch mal selber bischen mit....
Alt 28.05.2010, 17:07   #29
jimjones
den rücklauf temperatur sensor hab ich nicht abbekommen,weder mit drehen noch mit ziehen,und nach einem gewinde sah das da nicht aus
Alt 28.05.2010, 19:01   #30
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
-128 deutet auf einen offenen Kontakt hin, also Kabelbruch!!! oder Sensor selber in die fritten!!!
Motorraum: Schlauch tauschen, was beachten...? Undichtigkeit..Hilfe! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 24 25.03.2009 02:52
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
