Alt 27.05.2010, 11:04   #1
acmdb
Fahrzeug: E65
Frage MFL Schalttaste funktioniert nicht
Hallo, bei meinem MFL funktioniert die linke Schalttaste nicht, kann also nicht "hochschalten".
Hat dies jemand bereits einmal gehabt, gibt es eine Lösung des Problems? Im voraus herzlichsten Dank
Dieter
acmdb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 11:20   #2
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo Dieter,
kannst Du auch rechts nicht hoch schalten?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 11:22   #3
acmdb
Fahrzeug: E65
Nee, schaltet immer nur "runter"
Alt 27.05.2010, 12:04   #4
hitchhiker18
Benutzerbild von hitchhiker18
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
Dieter
Wird nicht mit den hinteren Tasten hochgeschaltet???? Greif mal hinter das Lenkrad, da sind auch noch Tasten. Die vorderen Tasten sind gleich (hoch- oder runterschalten) und die hinteren sind gleich. Also kein Unterschied rechts links.
hitchhiker18 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2010, 12:56   #5
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Genau, die hinteren Tasten (etwas tiefer) hatte ich aber auch zuerst gar nicht entdeckt
Alt 27.05.2010, 13:02   #6
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Mit den hinteren tasten hoch mit den vorderen Runter, ist ziemlich Blöd wie ich finde bei meinem CLK und A8 davor war es nur rechts und Links fand ich persönlich besser.
Und am besten fand Ich die ganz alte Variante über den Schaltknüppel das war aber bei den ersten mit TipTronic.
mööt...mööt...
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2010, 09:26   #7
acmdb
Fahrzeug: E65
Daumen nach oben
Hey, vielen Dank, ich bin anscheinend etwas blond!!!
Alt 28.05.2010, 09:27   #8
acmdb
Fahrzeug: E65
Hey, auch dir herzlichen Dank
Dieter
MK 4 funktioniert nicht heinenlaender BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2010 21:36
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
BC funktioniert nicht!!!!! Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 8 30.03.2003 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
