Alt 26.05.2010, 13:00   #1
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
Standard Schlauch geplatzt, bitte um Hilfe
hallo
mir ist der kühlschlauch geplatz,der ist im teilkatalog aber leider nicht nummerriert
könnt ihr mir sagen welcher das ist und wie teuer
wenn man motorhaube aufmacht und die abdeckung weg ist geht er rechts vom kühler an die wasserpumpe ist ein ganz dicker schlauch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
es müsste der über der 1 sein der zur wasserpumpe geht
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 14:37   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Ich denke mal,
...da das alles vorkonfektioniert ist, gibts das dann eben nicht einzeln.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 14:38   #3
jimjones
ok hab shcon bestellt
sind die anzuklippen ?oder wie montiert man die
Alt 26.05.2010, 16:35   #4
nofri
ja, das sieht man dann. Genau anschauen, alte Schläuche ab.
Neue anstecken.
Alt 26.05.2010, 17:07   #5
jimjones
wieso platz eigtlich der schleuch einfach auf?ist doch nicht normal oder.wenn die temperatur zu heiß wäre würd er mir doch anzeigen
lg
Alt 26.05.2010, 17:08   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
materialermüdung..........
Alt 26.05.2010, 17:09   #7
jimjones
weil der meister meinte temperatur zu hoch,dann würd er doch in der fahrt platzen und nicht nach dem abstellen
Alt 26.05.2010, 17:43   #8
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wenn du ihn abstellst hört die Kühlung auf zu kühlen, dadurch steigt die Temperatur über den Wert bei laufendem Motor.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 17:50   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Olli
Und wozu ist dann der Ausgleichsbechälter da?
Alt 26.05.2010, 17:55   #10
jimjones
der schleich hat richtig ein dicken riss bekommen bestimmt 4-5 cm und der ganze motorraum ist voller kühlwasser
kühlwasser war auf dem richtigen stand,einglück ist er gleich oben gerissen dann dauert der einbau nicht so lange
sollte man gleich alle schläuche wechseln wenn der eine schon wegen ermüdung den geist aufgibt?
Lg
Motorraum: Schlauch tauschen, was beachten...? Undichtigkeit..Hilfe! GIBGUMMI BMW 7er, Modell E38 24 25.03.2009 02:52
Motorraum: Hilfe - Ich steh' auf dem Schlauch... Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 06:49
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 22.09.2006 23:18
Motorraum: Schlauch geplatzt arrie BMW 7er, Modell E32 6 22.04.2006 19:24
Elektrik: Schon wieder aber bitte bitte HILFE !! Jens728i BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2005 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
