Alt 10.05.2010, 21:37   #1
hiho70
Fahrzeug: E65-735 i(11.01)
Frage LPG: normale Zündkerzen oder Gaskerzen?
Hallo, ich stehe gerade vor dem Zündkerzenwechsel bei meinem E 65 735 i. Sind denn Eurer Meinung nach die Teuren Gaskerzen (z.B. NGK LPG 1) notwendig?
Ich tendiere gerade eher zu den günstigen NGK BKR6EQUP. Hat da jemand Erfahrungen im E 65?
Danke!
hiho70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 22:05   #2
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
nimm einfach die normalen ngk platinzündkerzen. das langt
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 08:41   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Ngk
aus eigener Erfahrung kannst Du ruhig die "günstigen" NGK-Kerzen verwenden. Die letzten NGK haben bei mir 70Tkm im Gasbetrieb gehalten bevor sie vorsorglich bei einer Inspektion getauscht wurden.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 05:45   #4
hiho70
Das hört sich ja schon mal gut an, habe nämlich keine Lust 200 € für LPG-Kerzen auszugeben, die dann nichts bringen. Habe nur gelesen, dass 4polige kerzen und LPG sichncith vertragen. Ist da was dran?
Alt 12.05.2010, 16:25   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von hiho70 Beitrag anzeigen
Habe nur gelesen, dass 4polige kerzen und LPG sich nicht vertragen. Ist da was dran?
Nein, das ist dummes Zeug.
Alt 12.05.2010, 17:18   #6
Walter Promoli
Benutzerbild von Walter Promoli
Fahrzeug: E38 728i LPG ,Jeep Grand Cherokee 5,7 Hemi, BMW R100S, Honda CBR 1000F
Im Gas - Forum wurde schon mehrmals über ein - zwei und vierpolige Kerzen
im LPG - Betrieb diskutiert.
Einpolige Kerzen wurden wegen EINEM stärkeren Zündfunken anstelle
mehrerer kleiner Zündfunken mehrmals als zündsicherer dargestellt.
Walter Promoli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2010, 18:19   #7
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
Wenn Du schon auf irgendwas achten möchtest, dann nach Möglichkeit nicht unbedingt Kerzen von Bosch nehmen ;-)
Die vertragen sich wohl nicht so gut mit LPG.
Grüsse
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2010, 22:15   #8
RS744
Zitat von Walter Promoli Beitrag anzeigen
Im Gas - Forum wurde ...
Quelle?
Jedenfalls kennt der Autor dieser eher im Reich der Fabeln zu findenden These sich mit Zündkerzen nicht aus. Denn bei den 2-4 poligen Zündkerzen gibt es keine "mehreren kleinen Zündfunken" , sondern genauso immer nur einen. Der sich den Weg des geringsten Widerstands sucht, also den kürzesten Weg. Und das ist auch der Sinn der mehrpoligen Zündkerzen. Weshalb sie zündsicherer und stabiler zünden, und länger halten.
Im LPG-Betrieb sollte man hingegen auf das Oberflächenmaterial der Zündkerzen achten. Und die 4poligen Platinum-Zündkerzen stehen da den einpoligen Iridiumkerzen in punkto Haltbarkeit in nichts nach. Sagt selbst der Zündkerzenhersteller NGK nach hauseigenem Langzeittest über >100.000km. Obwohl NGK die Iridiumkerzen in D deutlich teurer verkauft.
Hingegen haben schon einige BMW-Fahrer in LPG- und BMW-Foren von schlechten Erfahrungen mit einpoligen Gas-Zündkerzen berichtet, woraufhin sie reumütig auf die 4poligen NGK BKR6EQUP zurückgewechselt haben und fortan keine Probs mehr hatten.
Alt 15.05.2010, 19:39   #9
7er-Frischling
Benutzerbild von 7er-Frischling
Fahrzeug: E32 750 iL, GLK, Chevy Tahoe 5.3 LPG, SEbring Cabrio, HD Evo Softtail, Goldwing 1.000 K2
Standard Standard-Kerze
Meine habe ich bisher nach 50 tkm gewechselt , insgesamt habe ich bei bisher 167 tkm im Gasbetrieb mit den Standard-NGK-Kerzen keine Probleme gehabt.
Ralf
- Hubraum statt Spoiler -
7er-Frischling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2010, 08:58   #10
RS744
"Standard" sind bei Deinem Bj. die 2-poligen NGK. Meintest Du die?
Dann wäre 50 tkm eine stolze Leistung.
Stichworte
gas, gasanlage, lpg, zündkerzen
LPG -oder normale Zündkerzen mirza740 BMW 7er, Modell E38 68 12.05.2011 11:07
Ford: Normale Zündkerzen bei LPG = mehr Verbrauch? Pat_750i Autos allgemein 2 30.01.2010 12:16
Klimaautomatik oder auch normale Klima ??? ratzemann535i BMW 7er, Modell E32 8 01.11.2005 12:23
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 19:04
Steptronic oder normale Automatik? farang BMW 7er, Modell E38 11 23.08.2004 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
