Alt 21.04.2010, 10:55   #1
benno397
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Standard Ruß
Hallo. Mein 730d rußt recht ordentlich hinten raus. Überwiegend bei Volllast.
Was kann da los sein?:
benno397 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 11:20   #2
el muerto
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Schon einen Filter drin?
Leistungsverlust?
Früher war der Turbo hinüber.
el
el muerto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 12:08   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei 2004 kann er eigentlich keinen DPF haben
Alt 21.04.2010, 12:32   #4
benno397
Turbo ist 20000km alt. Filter hat er noch keinen.
Alt 21.04.2010, 13:24   #5
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Es ist Höchstwahrscheinlich der Luftmassenmesser, Die sollte man immer nach 80TKM Wechseln
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 13:56   #6
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ist der Wagen gechipt ?
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 15:11   #7
benno397
kein Chip . Läuft ohne Probleme.Kein Leistungsverlust. Dann werd ich den Luftmassenmesser mal tauschen lassen. Davon hatte ich noch nicht gehört.
Alt 21.04.2010, 17:09   #8
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
probier erstmal den LMM sauber zu machen. vielleicht ist er nur verdreckt. wenn das problem weiterhin bestehen bleibt, dann fahr zu deinem freundlichen und lass einen LMM test machen, bevor du das teil für 280€ einfach mal so tauschen lässt. der LMM test kostet (glaub ich) ca 60-70euro.
mfg eco
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2010, 18:31   #9
benno397
OK.Bei dem Preis ist das einen Versuch wert.Danke.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
