Alt 14.03.2010, 00:38   #1
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Standard Mir unbekannte Fehler
Habe heute das gas richtig durchgetreten nur kurze strecke und siehe da beim stehen schütelt das auto wie wenn er auf 3 zylinder arbeitet. Habe es ausgemacht und wieder gestartet wieder das selbe wiedert aus und wieder an und fehler wahr weg. Jetzt arbeitet er normal dann habe ich selber fehler ausgelesen und folgendes kamm heraus.
DME/DDE
2761 42
2760 42
2731 02
EGS
4F53 70
Bitte wenn mir ein sagen kann was für fehler das sind. Wehre im sehr dankbar.
Geändert von Anes (14.03.2010 um 00:44 Uhr).
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 07:21   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ich kann zwar die Fehler nicht übersetzen, aber nach deinen Schilderungen und den hier schon geposteten Erfahrungen, könnten es die oder eine Zündspule sein.
Schöne Grüße
Horst
Alt 14.03.2010, 11:08   #3
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
2731 Camshaft control inlet - VANOS
2760 Secondary air system
2761 Secondary air system bank2
4F53 Converter lockup clutch defective
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Reference - Common error code list - bimmerfest - BMW Forums
Alle Angaben ohne Gewähr.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2010, 11:20   #4
Anes
DAnke euch
Heist es jetzt wandler muss getausch werden oder kann das sporadische fehler sein.
Mfg
Alt 14.03.2010, 11:34   #5
andreas4
Fahrzeug: 745i
Keine Ahnung. Lösch halt den Fehler und fahr eine Runde.
Alt 14.03.2010, 11:54   #6
Anes
Werde es gleich versucehn aber das auto geht mir schon auf sack.
Vor ein monat wurde das motor gemacht um 5000 € jetz waandler das ist nicht zu glauben aber versuche es gleich
Alt 14.03.2010, 13:13   #7
Anes
Habe fehler gelöscht und runde gefahren bis alles warm wurde und dann fehler nochmals ausgelesen.
Es kommt jetzt nur die fehler für drehmomentwandler aber das auto fährtsich ganz normal. Kann die fehler auch am zuwenig öll in getriebe kommen oder ist es umbediengt wandler kaput.
Danke für eure mühe und antworten
Alt 16.03.2010, 20:29   #8
Anes
Heute Getriebe service beim ZF gemacht inc. getriebespülung und die fehler ist verschwunden. Jetzt schaltet er ganz weich ohne stoße ohne rückeln.
Alt 16.03.2010, 20:41   #9
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Was hat der Spaß gekostet? Und wo ist ZF jetzt zuhause? Früher waren die auf der Wagramer Strasse...
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2010, 21:27   #10
Anes
Alles zusamen 420€ und die sind in Wien 23 Carlbergergasse 70
Super gute leute arbeiten dort die sich mit die sache auskenen nicht wie beim BMW DENZEL.
Kleine Fehler die mir graue Haare bereiten... ralle 730 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2009 19:02
Lenkung: Unbekannte Unwucht E32.730.V8 BMW 7er, Modell E32 9 21.03.2009 03:01
Unbekannte Leitung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 14 27.02.2006 18:52
Mir unbekannte Stoßstange! E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 24.09.2005 09:21
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
