Alt 23.02.2010, 01:46   #11
jimjones
Fahrzeug: 740i(2005)
wenn es nur bei den schläuchen bleibt dann freu ich mich=)sieht auch nicht all zu schwer aus die anzuklippen
was das ventilgesteuert ist bleibt es dann bei den schläuchen?
oder muss dann doch noch mehr gemacht werden
Lg
jimjones ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 14:46   #12
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Und genau da erschöpft sich mein Latein. Ich hab das mit der
Membransteuerung gesehen. Wenn das jetzt Ventilgesteuert sein sollte, muß
da mal einer von sprechen, der das schon hinter sich hat, am E65.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 15:38   #13
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Hört es sicht evtl so an ? ab 0:16
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - BMW 735i
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2010, 20:31   #14
jimjones
ich kann nicht genau sagen wie es sich von draußen anhört hab es nur von innen gehört,werd die tage mal testen von draußen
aber es kommt ungefähr ran denk ich
doch nicht die entlüftung?
Lg
Alt 27.09.2011, 09:44   #15
roadster2.8
Fahrzeug: E36-Z3 2.8 FL (06.99), E65-745i VFL (10.02), Fiat Ulysse 2 (12.03), Ducati Monster S4Rs tricolore (12.2008), Ducati 996S (06.01)
Frage das Pfeiffen an meinem 7er ist anders?
Ciao
Ich hab festgestellt, dass im Motorraum auch was pfeift .... Hörprobe heute früh: es kommt von zwischen Motor und Spritzwand und war nach ca 30 Sekunden weg.
Habe beobachtet, dass es je kälter es ist, länger pfeift ... dies auch nur bei Kaltstart
ist das irgend ein Gerät, das nur beim Kaltstart läuft (Ventil, Luftpumpe oder so?)
DankUndGruzzz
roadster2.8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 12:44   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Kontrolliere mal den kleinen Schlauch der auf die Vakuumpumpe geht(vorne rechts, Stirnseite). Verfolge diesen, und bewegen ihn auch ruhig mal hin und her.... und du wirst fündig
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 22:13   #17
roadster2.8
Frage
Wieder ich,
Ich konnte nicht durch Bewegen der Schlauche und sonst alles eine Veränderung des Pfeiffens ausmachen.
Inzwischen habe ich bemerkt, dass es Motordrehzahlunabhängig ist.
Het der V8 irgendeine Leerlaufluft(oder sonstwas)pumpe die am Ableben ist?
Gruzzz
Zitat von roadster2.8 Beitrag anzeigen
Ciao
DankUndGruzzz
Alt 17.10.2011, 22:37   #18
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Wieder ich,
Gruzzz
dann sind es bei dir wohl die kgh........
Alt 17.10.2011, 22:53   #19
roadster2.8
Was is den "kgh" ... oder versteh ich grad einen Witz nicht?
Alt 18.10.2011, 06:05   #20
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
schuldigung, sollte natürlich kge (Kurbelgehäuseentluftung) heißen. Sind die beiden Ventile auf den Ventildeckeln.....
Wenn es die sind, pfeift es aber immer nur so um die 800-1200 umdrehungen.Ansonsten doch mal die Vakuumpumpe checken
Geändert von Turbo Boldy (18.10.2011 um 09:59 Uhr).
unrunder lauf pfeifen aus dem motor !!! sonny BMW 7er, Modell E38 5 17.11.2008 13:11
Und schon wieder was kaputt --- Lautes Pfeifen / Jaulen aus dem Motorraum BMW-Wolfsburg BMW 7er, Modell E38 16 11.07.2008 00:53
Motorraum: Und noch ne Baustelle: Hohes Pfeifen aus dem Motorraum MaikS BMW 7er, Modell E38 47 31.03.2008 13:03
Motorraum: Lautes Klackern aus dem Motor??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 19 15.11.2007 01:01
Motorraum: Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 15 28.06.2007 08:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
