Alt 14.02.2010, 14:33   #21
santa_tobi
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Hast du die Drallklappen noch drin?
Ja die sind noch drin
Alt 14.02.2010, 14:52   #22
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Habe meine gestern aus gebaut und habe erst gedacht meine Zylinderkopfdichtung wäre etwas undicht, der Meister hat mir das aber so erklärt:
Jeder Turbo schleudert etwas Öl mit, das setzt sich an den Drallklappen ab und läuft daran nach unten weg.
Dieses Öl setzt sich genau an der Kante der Zylinderkopfdichtung ab, wirkt dann so wie ein Schaden an selbiger.
Jenachdem wie viel Öl das ist, könnte es evtl. das Problem sein?
Würde auch in den Bereich rein spielen von dem Hydromat spricht.
Schau dochmal genau nach wo das herkommt, evtl. mit Bremsenreniger etwas sauber machen und fahren.
Alt 16.02.2010, 14:58   #23
santa_tobi
Also das Öl ist auf Ansaugbrücke und unten da irgendwo ^^
Jedenfalls muss sehr wahrscheinlich Zylinderkopf geschaut werden und evtl neue Dichtung o.ä. €+ übernimmt das jedenfalls nicht...
Hoffe jetzt mein Händler ist kullanz wo ich den Wagen kauft habe..
Interessant auch die History:
Reparaturdatum: 14.09.2005
Kilometerstand/Laufleistung: 949 km
Gewährleistungsart: 1 - Fahrzeug
Befundnummer Befundtext Status
1112174800 Zylinderkopf-Dichtung Ölbereich undicht teilweise gutgeschrieben
AW-Nr. Beschreibung Menge Status
1700009 Kühlsystem auf Wasserdichtheit prüfen 4 komplett gutgeschrieben
1112603 Zylinderkopf-Dichtung ersetzen 101 komplett gutgeschrieben
1112504 Zylinderkopf zerlegen und zusammenbauen 37 komplett gutgeschrieben
1112729 Zylinderkopf auf Wasserdichtheit prüfen 5 komplett gutgeschrieben
1199000 Arbeitszeit ohne Vorgabe/Motor 4 komplett gutgeschrieben
1799000 Arbeitszeit ohne Vorgabe/Kühler 7 komplett gutgeschrieben
Teile-Nr. Beschreibung Menge Status
11127798533 Dichtungssatz Zylinderkopf asbestfrei 1 komplett gutgeschrieben
11127794067 Zylinderkopfdichtung Asbestfrei 1 komplett gutgeschrieben
11127798532 Satz Schrauben f. Zylinderkopf 1 komplett gutgeschrieben
11312246820 Lagerbolzen 2 komplett gutgeschrieben
11657794313 Spannschelle 1 komplett gutgeschrieben
11627789015 Flanschmutter 12 komplett gutgeschrieben
11427788460 Satz Ölfiltereinsatz 1 komplett gutgeschrieben
83210398509 Motoröl SAE 5W-30 Longlife-04 1 abgelehnt
Alt 16.02.2010, 15:08   #24
Hallo krie6hofv!
Wo sitzen denn diese Drallklappen?
Gibt es ein BIld im ETK dazu?
Ich hab unter dem Stichwort nichts gefunden.
peter
Alt 16.02.2010, 15:16   #25
krie6hofv
offline
Standard @peterpaul
Im ETK gibt es leider kein Bild, ich glaube man kann die Klappen auch einzeln gar nicht kaufen, wenn dann nur die gesamte Ansaugbrücke
Aber hier ist mal ein Foto
Hier sieht man schön wie ölig die Schrauben sind
Falls dir das nicht reicht, kann ich auch ein Foto einer einzelnen, ausgebauten Drallklappe machen, liegen ja im Keller
Dateityp: jpg Drallklappen.jpg (95,2 KB, 228x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drallklappen_nah.jpg (94,4 KB, 226x aufgerufen)
Alt 16.02.2010, 15:21   #26
Hi!
Danke für die Fotos!
Total versifft ...
Also tropft dann das Öl von außen so auf die Zylinderkopfdichtung ....
Klasse Werkstatt-Auftrag-Generator ....
Wieviel AW werden für die Zylinderkopfdichtung aufgerufen ....?
peter
Alt 16.02.2010, 15:30   #27
krie6hofv
offline
So hat der Meister das gesagt, er meinte die Stelle an der die Dichtung sitzt zieht das Öl förmlich an
Als mein Kumpel und ich die Ansaugbrücke runter hatten sagte er nur: "Oh, die Dichtung schwitzt aber gut, die muss irgendwann mal neu"
Meister gerufen, der hat nur kurz drauf geschaut und meinte "das ist dicht, keine Sorge" das Öl würde von oben kommen und sich da absetzten.
Als ich ihm dann von den Drallklappenstopfen erzählt habe hat er gesagt, dass es damit vollkommen trocken bleiben müsste.
Wir haben das jetzt mit Bremsenreiniger und Druckluft sauber gemacht, in ein paar 1000km schau ich nochmal danach, sicher ist sicher
Öl verlieren oder sogar tropfen tut meiner nämlich nicht.
Alt 18.02.2010, 14:14   #28
krie6hofv
offline
Im Anhang nochmal Fotos von den ausgebauten Drallklappen, da sieht man mal wie dreckig die Dinger sind
PS: Ja ich weiß das die Fotos nicht so gut sind, Kellerschnappschüsse halt
Dateityp: jpg HPIM0116.jpg (71,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM0113.jpg (67,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg HPIM0117.jpg (57,1 KB, 31x aufgerufen)
Alt 18.02.2010, 15:39   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
peterpaul wird sicher erfreut sein über diese gestochen scharfen bilder
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.02.2010, 16:15   #30
krie6hofv
offline
Auf dem Display sahen die eigentlich gut aus, auf dem Monitor dann nicht mehr. Da ich die Fotos aber nicht umsonst gemacht haben wollte, habe ich sie eben trotzdem hoch geladen.
Mir gibt es das Gefühl etwas nützliches gemacht zu haben und euch ermöglicht es die Spammposts
Motorraum: Motorausbau in der Garage camo BMW 7er, Modell E32 29 17.10.2009 18:27
Mein 750i steht in der Garage balou1207 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2009 08:43
Endlich mal was neues in der Garage. Alessandro BMW 7er, Modell E65/E66 29 15.06.2007 10:32
Benzingeruch im Standgas und in der Garage harzer BMW 7er, Modell E38 13 02.08.2006 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
