Alt 04.01.2010, 07:29   #11
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von neo777 Beitrag anzeigen
oder wieso war dein schlüssel wärend der fahrt in der hosen tasche?
Ich wollte damit nur ergänzt haben, dass ich mit Comfortzugang gefahren bin, also Schlüssel/FFB bleibt beim Öffnen und Motorstarten einfach in der Tasche.
Coole Technik, wenn sie funktioniert - aber offensichtlich ist die Karre bei dir ja auch mit gestecktem Schlüssel ausgegangen.
Die Spannung werde ich nachher mal checken. Vor ein paar Monaten hatte ich eine neue AGM 90Ah einbauen und beim am System anmelden lassen.
Alt 04.01.2010, 09:20   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
den schlüssel kannst bei voller fahrt ausm fenster schmeissen. deswegen darf der wagen NICHT ausgehen. das ist ja wohl klar.
also aus der richtung kommt der fehler ganz sicher nicht...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.01.2010, 13:59   #13
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
Idee
hi
colle sache diese technik (also Schlüssel/FFB)
kann man das bei mir auch irgendwie codieren?
oder wie macht man das?
habe auch eine neue AGM 90 Ah eingebaut
die brauchst du nicht anzumelden
die meldet sich selber anm, sowar´s bei mir!!!
neo777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 15:23   #14
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Wie soll das gehen, wenn das Auto nicht mit Komfortzugang und den dazugehörigen Antennen ausgestattet ist?
Wie kommst du darauf?
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 16:57   #15
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
weil ich die agm selber gewechselt habe und es automatisch alles ging... und wie sollte man die anmelden und wie weiß ob die angemeldet ist oder nicht?
Alt 04.01.2010, 17:17   #16
andreas4
Fahrzeug: 745i
Du hast die Batterie elektrisch verbunden, sonst nichts. Der Ladecomputer weiß weiterhin nicht, dass eine neue Batterie verbaut ist, dass die Batterie nun eine andere Kapazität aufweist, anders aufgebaut ist und anders geladen werden muss.
Das Anmelden der Batterie kann nur BMW (oder jemand mit den entsprechenden Diagnosetools) machen. Evtl. ist auch ein Softwareupdate nötig.
Wurde hier schon mind. 100x beschrieben. Zudem gabs auch schon Berichte von Problemen aufgrund nicht richtig angemeldeter AGM-Batterien...
Alt 04.01.2010, 17:26   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Modelle ab E65
Alte AGM -> neue AGM:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1342529-post9.html
Alte normale Säurebatterie -> neue AGM:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1342331-post5.html
Alt 05.01.2010, 11:54   #18
neo777
Fahrzeug: E65 730 D
danke
war heute beim der hat mir die agm angemeldet!!!
Alt 05.01.2010, 14:58   #19
danke
Hi!
Und wie lange hat das gedauert?
peter
Alt 28.09.2012, 08:27   #20
woifi65
Fahrzeug: E65-740iA(02.07)
Standard Motor geht aus, Getriebe Notprogramm
Hallo neo777,
hast du für Deine Probleme schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem mit meinem 740i E65.
Bei mir spinnt die komplette Elektronik, jeden Tag was Anderes, und die Werkstatt findet nichts.
Bei mir wurde gerade das Powermodul gewechselt, ob es jetzt funktioniert kann ich nicht sagen, aber die Störung mit dem Regelsystem kommt nach wie vor.
Wolfgang
woifi65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwischer-Ausfall während der Fahrt rudi007 BMW 7er, Modell E38 101 10.07.2022 13:13
TV Betrieb während der Fahrt endloskoeln BMW 7er, Modell E38 14 21.06.2006 12:40
DVB-T während der Fahrt D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 21 13.01.2005 20:49
DVB-T Während der Fahrt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 14 25.10.2004 20:54
Rattern während der Fahrt. Help please. ferri BMW 7er, Modell E32 13 17.08.2003 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
