27.12.2009, 17:12
Fahrzeug: E65-745i (07/2004)
Neue AGM-Batterie kaufen
Hallo 7er-Freunde,
ich habe seit einigen Tagen wiederholt den Hinweis im Display bekommen "Batterie nachladen"; da mein Fahrzeug (745i, Bj. 07/2004) noch keinen Batteriewechsel hatte, werde ich jetzt wohl einen Tausch durchführen müssen. Kann mir Jemand sagen, wo ich günstig eine AGM-Batterie (Teilenr. 61216919342, 90 AH) bekommen kann?
Den  möchte ich zuletzt aufsuchen.
Mfg
wolesak
27.12.2009, 17:14
Fahrzeug: diverses
also
a) würd ich dir schon zu ner orig. raten
b) musst du den batterietausch auch am fahrzeug registrieren... heisst...
DIS-> und wechsel eintragen.... wenn du "umrüstest" sowieso... sonst spinnt dein wägelchen....
gruß
27.12.2009, 17:14
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
27.12.2009, 17:34
Hallo 7er-Freunde,
vielen Dank für die superschnelle Beantwortung meiner Frage.
Ich werde mit der Firma Cuntz am Montag Kontakt aufnehmen.
MfG
Wolesak
27.12.2009, 18:49
Jedem das Seine
Zitat von Wolesak
Hallo 7er-Freunde,
MfG
Wolesak
aber denke daran, wenn ne AGM batterie drin hast muß das Auto codiert werden da diese andere ladezustände braucht,..kostet ca 50-100€
27.12.2009, 21:16
muss die neue Batterie auch codiert werden, wenn schon die alte Batterie im Fahrzeug eine AGM-Batterie ist?
oder
muss die Batterie auch codiert werden wenn ich unterbrechungsfrei den Batteriewechsel durchführe, z. B. mit einer zweiten Batterie in Paralleanschaltung?
27.12.2009, 21:23
Fahrzeug: z. Z. ohne
Mein  hat mir für den Einbau einer original AGM 90Ah einen Rabatt von 20 % gegeben. Fand ich in Anbetracht der Kosten für eine neue Batterie wirklich "freundlich"
Wenn schon keinen 6er im Lotto, dann wenigsten einen 7er unterm Hintern
27.12.2009, 22:11
Jedem das Seine
oder
nein,dann natürlich nicht, ich wußte nicht das schon ne AGM drin war,,..
27.12.2009, 22:21
Mr. Diesel
codiert muss nix werden, aber am system anmelden muss man sie natürlich trotzdem.
ich glaub hier reden zwei aneinander vorbei.
Batterietausch
Durch diese Funktion wird dem Powermodul ein Batteriewechsel mitgeteilt. Folgende Aktionen werden durchgeführt:
Die Batteriekapazität wird abhängig von der Saisontemperatur neu gesetzt.
Der aktuelle Kilometerstand wird gespeichert.
Die abgespeicherten Batterie-Statistikwerte (Strom, Spannung, Batterieladezustand) werden gelöscht.
Die abgespeicherten Temperatur-Statistikwerte werden gelöscht.
Die Saisontemperatur ist ein zeitlich gemittelter Batterietemperaturwert der letzten Tage
Werte für den Ladezustand nach erfolgtem Diagnosebefehl ”Batterietausch registrieren” abhängig von der Saisontemperatur.
mfg Benni
27.12.2009, 22:24
Batterietausch
mfg Benni
kann das nur bmw
