Modell E65/E66 |
03.11.2009, 18:01
Fahrzeug: Audi A8
Schaltplan für Coming Home Modul
Hallo Zusammen,
da man bei mir leider die Coming-Home Funktion nicht programmieren kann, habe ich mich entschlossen ein Coming-Home Modul zu kaufen.
Mit diesem Modul kann man die Coming-Home Funktion an jedem Auto nachrüsten.
Brauche allerdings ein (Licht)-Schaltplan vom Fahrzeug um das Modul anschließen zu können.
Kann mir da jemand helfen?
(siehe Anhang)
03.11.2009, 19:40
Fahrzeug: suche e39 M54
Wenn du schon Sachen kaufst, die vielleicht nicht für dein Auto gedacht sind, dann viel Spass beim basteln
Wäre das Teil für deinen, dann würden die Kabelfarben stimmen - Behaupte ich einfach mal so...
Lange Rede kurzer Sinn: Geiz ist geil
03.11.2009, 20:21
Fahrzeug: Audi A8
natürlich ist das nicht nur für mein Auto gedacht!
Dieses Modul kann man eigentlich an jedes Auto anschließen.
Es gibt kein Coming Home Modul für den E65.
Muste daher auf ein universelles zurückgreifen.
Damit hast Du mir aber nicht auf meine Frage geantwortet!
kann sonst niemand helfen?
03.11.2009, 20:30
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Auch wenn es vielleicht nicht weiterhilft
Aber diese "comming home" funktion kann mein E39 von werk aus !!!
Würde mich nicht wunderen wenn es bei deinem einfach nur zu "codieren" wäre .
03.11.2009, 20:50
Fahrzeug: Audi A8
ich habe es versucht zu codieren doch leider ohnen Erfolg!
das geht er ab FL!
ich glaube warp75 wird mir das bestätigen!
wir haben es nämlich zusammen versucht!
03.11.2009, 20:54
Mr. Diesel
nicht das ihr zwei aneinander vorbei redet. bei thomas GEHT comming home, aber nur über die lichthupe (wie im E39)
der E65 hat aber ne extra taste auf der FB um das licht einzuschalten. beim VFL geht nur das innenlicht an, beim FL geht auch "aussen" alles an
mfg Benni
03.11.2009, 20:59
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
Das mit dem FL stimmt. Aber mit dem Modul ist auch nicht das wahre denke ich, was sagt den das PM dazu, wenn es sprechen könnte?  . Nicht das es nicht einschlafen kann. Nur ein Gedanke von mir, wie sieht das aus, wenn man das LMA vom FL nimmt und es einbaut geht das?
03.11.2009, 21:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
muss ich mal ausprobieren, wobei es mir nicht viel Hilft, scheinwerfer sind max 10cm von der Garage
stimmt so nicht ganz, was meinst du mit VFL?
bei meinem miniFL gehen die Ringe, Xenon, das Innenlicht, wie auch die hinteren Scheinwerfer an, wenn ich die Extra-Taste auf der FFB drücke! (kann nur nicht sagen, ob man dafür den Lichtschalter irgendwie besonders einstellen muss, noch nie drauf geachtet)
03.11.2009, 21:11
Mr. Diesel
möglich... ich kenn die genauen baujahre meiner patienten nicht. aber in dem fall sind es alles bj. VOR 2003.
03.11.2009, 21:23
Fahrzeug: Audi A8
mfg Benni
genau so ist es!
coming home geht zwar aber nur wenn ich vorher die Lichthupe betätigt habe.
Und wenn ich die 3. Taste an der FB drücke geht nur das Innenlicht und die Umfeldbeleuchtung an.
Deswegen meine Idee mit dem Coming Home Modul!
Brauche aber dafür ein Schaltplan wo ichs abgreifen kann.
wie das mit dem PM aussieht kann ich Dir auch nicht sagen. Hoffe das macht keine Probleme.
