Thema geschlossen
Alt 07.10.2009, 18:39   #21
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
und was kann darüberhinaus noch machen?
US Position licht wurde ja schon erwähnt...
bitte mehr davon
fantomas1703 ist offline
Alt 07.10.2009, 18:41   #22
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
bitte mehr davon
1. Inspektion/Oel zurueckstellen
2. Adaptionswerte Motorsteuerung und Getriebe zurueckstellen
3. Gurtwarnungen an und abschalten
4. CC Kennzeichenbeleuchtung ein/aus oder jede andere CC Lampenueberpruefung ein/aus
5. Komfortverriegelung
6. Tagfahrlicht
7. Anzeige der Laufunruhe der einzelnen Zylinder
8. Diagnose im Klartext
9. Schluesselprogrammierung
10. Reifendruckkontrolle deaktivieren
11. Automat. Verriegelung bei 16 Km/h
12. Automat. Verreigelung nach 2 Min ohne Aktion
13. Airbagfehler zuruecksetzen
uvm.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline
Alt 07.10.2009, 19:04
warp735
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht.
Alt 07.10.2009, 19:11   #23
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
du kann im Prinzip diese Werte verändern :
BAUREIHE
e65
BAUART
limousine
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
CODING_VALID_BMW
aktiv
CODIERINDEX_ARS
wert_01
A_QUER_ZUSCHALT_MAX
wert_01
T_WARTE_OELSTAND
wert_01
DEFAULT_SPORT
wert_01
AQ_AUSBLEND_X1
wert_01
TAUSSEN_X_FSZEITEN
wert_01
TAUSSEN_Y_FSZEITEN
wert_01
NM_TOL
wert_01
Q_PUMPE_MAX
wert_01
R_MKSCHLAUCH
wert_01
N_ETA_PUMPE_X
wert_01
P_ETA_PUMPE_Y
wert_01
ETA_PUMPE
wert_01
RP_CAN_ENABLE
wert_01
FG_TP_V_FZG
wert_01
FG_A_QUER_FEHLER
wert_01
FG_TP_SENSORFILTER
wert_01
FG_RES_FILT
wert_01
FG_TP_AQOF
wert_01
T_GERADEAUS
wert_01
A_QUER_OFFSET_D
wert_01
AY_KONSISTENZ_SCHWELLE
wert_01
AY_LEWI_SCHWELLE
wert_01
AQ_LERN_V
wert_01
ANTEIL_AQ_NEU_LERN
wert_01
D_LEWI_SCHWELLE
wert_01
GERADEAUS_SCHWELLE
wert_01
Y_P_SOLL_HA_2_6
wert_01
P_TANK
wert_01
WIRKGRAD
wert_01
R_GESAMT_VA
wert_01
R_GESAMT_HA
wert_01
R_LECK
wert_01
STF_H_TOT_VA
wert_01
STF_H_TOT_HA
wert_01
FG_TP_DBVMOD
wert_01
FG_FEHLER_AKT
wert_01
D_TP_DBVMOD
wert_01
T_WARTE_DBV_VA
wert_01
UNEMPF_FAKTOR_AKTUE
wert_01
P_FEHLER_AKT
wert_01
P_FEHLER_AKT_MAX
wert_01
T_SCHALT_RV
wert_01
T_FS_HALTE
wert_01
PUSH_STROM
wert_01
HALTE_STROM_FS
wert_01
HALTE_STROM_RV
wert_01
I_SV_LIMIT
wert_01
P_ANTEIL_SV
wert_01
I_ANTEIL_SV
wert_01
AQ_SCHALT
wert_01
P_SCHALT
wert_01
SV_STANDBY
wert_01
RV_INVERTIEREN
wert_01
AQ_SENSOR_INV
wert_01
Y2_MOMV_VFZG_Z1
wert_01
Y2_AQ_WAWI_Z1
wert_01
PSOLL_P_ANTEIL
wert_01
VERST_P_ANTEIL
wert_01
ISOLL_P_ANTEIL_GRENZ
wert_01
PSOLL_I_ANTEIL
wert_01
VERST_I_ANTEIL
wert_01
ISOLL_I_ANTEIL_GRENZ
wert_01
D_ANTEIL_DRUCKREG_VA
wert_01
D_ANTEIL_DRUCKREG_HA
wert_01
DRUCKREG_STROEM_VA
wert_01
KL_DKOMP_POS_X
wert_01
KL_DKOMP_POS_Y
wert_01
KL_DKOMP_NEG_X
wert_01
KL_DKOMP_NEG_Y
wert_01
X_P_SOLL_VA
wert_01
Y_P_SOLL_VA_1_6
wert_01
Y_P_SOLL_VA_2_6
wert_01
Y_P_SOLL_HA_1_6
wert_01
AY_VOREIL_AUS_LEWI
wert_01
X_P_SOLL_HA
wert_01
T_PUSH_FS
wert_01
T_PUSH_RV
wert_01
STEUER_ADD
wert_01
I_ANTEIL_STROMREGLER
wert_01
P_ANTEIL_STROMREGLER
wert_01
I_VORSTEUERANTEIL
wert_01
I_SOLL_PROPV_0
wert_01
T_MAX_PROPV_0
wert_01
PWM_LIMIT_OBEN
wert_01
PWM_LIMIT_UNTEN
wert_01
PWM2ISOLL
wert_01
FG_AQUER
wert_01
DELTA_AQ
wert_01
P_LUFT
wert_01
P_SOLL_VA
wert_01
P_SOLL_HA
wert_01
DP_VA_HA
wert_01
P_SOLLBAND
wert_01
P_ABFALL
wert_01
P_STAU_MAX
wert_01
P_MAX_ZYKL
wert_01
P_VENT_LIM
wert_01
P_SMVA_MIN
wert_01
P_SMHA_MIN
wert_01
WZ_RV_BESTR
wert_01
WZ_RV_UNBES
wert_01
WZ_FS_IVA
wert_01
WZ_FS_IHA
wert_01
WZ_FS_IAB
wert_01
WZ_FS_LFT
wert_01
WZ_FS_SOL
wert_01
WZ_FS_PVA
wert_01
WZ_FS_DYN
wert_01
WZ_FS_PAB
wert_01
WZ_DY_LFT
wert_01
WZ_DY_SOL
wert_01
WZ_DY_PHA
wert_01
WZ_DY_DYN
wert_01
WZ_DY_PAB
wert_01
WZ_KENNL
wert_01
DP_VA_TOL
wert_01
DP_HA_TOL
wert_01
GUETELIM_VA
wert_01
GUETELIM_HA
wert_01
I_PH1
wert_01
P1
wert_01
P2
wert_01
P3
wert_01
DP_VAMIN
wert_01
DP_VAMAX
wert_01
LIM_PVA
wert_01
LIM_IVA
wert_01
ISOLL_PREDRIVE
wert_01
TOLBANDTIME
wert_01
STRT_DRZ
wert_01
STP_DRZ_MIN
wert_01
WZ_FS_SOLLTOL
wert_01
LIM_IFS
wert_01
RESETVKMH
wert_01
WZ_PR_IVA
wert_01
WZ_PR_IHA
wert_01
WZ_PVAWAIT1
wert_01
P_VA_REGEL_DIFF_INT
wert_01
WZ_PVAWAIT2
wert_01
HI_AQLIM
wert_01
LOW_AQLIM
wert_01
WZ_DY_SOLLTOL
wert_01
FG_A_QUER_ROH
wert_01
TAUSSEN_Y_TMOT_MIN
wert_01
DRUCKREG_STROEM_HA
wert_01
T_RV_SCHNELL
wert_01
VFZG_RV_MISSBRAUCH
wert_01
T_UEBERBLEND
wert_01
WZ_PR_FS
wert_01
T_WARTE_CC_MOTOR_AUS
wert_01
BLOCKLAENGE_00
wert_01
BLOCKLAENGE_01
wert_01
BLOCKLAENGE_02
wert_01
BLOCKLAENGE_03
wert_01
BLOCKLAENGE_04
wert_01
BLOCKLAENGE_05
wert_01
BLOCKLAENGE_06
wert_01
BLOCKLAENGE_07
wert_01
VFGZ_LIMIT_MOTOR_AUS
wert_01
CHECKSUM_0
grundcode_var
CHECKSUM_1
grundcode_var
CHECKSUM_2
grundcode_var
CHECKSUM_3
grundcode_var
CHECKSUM_4
grundcode_var
CHECKSUM_5
grundcode_var
CHECKSUM_6
grundcode_var
CHECKSUM_7
grundcode_var
DELAY_LINES_BLOCK_1
e65
DELAY_LINES_BLOCK_2
e65
ABSENK_ENTERTAINMENT_PDC
standard
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER
standard
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_1
e65
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_2
e65
GAE_BLOCK_1
e65
GAE_BLOCK_2
e65
GAE_BLOCK_3
e65
GAE_BLOCK_4
e65
GAE_BLOCK_5
e65
GAE_BLOCK_6
e65
GAE_BLOCK_7
e65
GAE_BLOCK_8
e65
GAE_BLOCK_9
e65
GAE_BLOCK_10
e65
GAE_BLOCK_11
e65
GAE_BLOCK_12
e65
GAE_BLOCK_13
e65
PRIO_AUDIO_SOURCES_1
e65
MUTE_ON_CRASH
e65
VOLUME_AUDIO_1
e65
VOLUME_MINIMUM_NAVI
e65_hifi
VOLUME_MINIMUM_TM
standard
VOLUME_MINIMUM_TEL
standard
VOLUME_MAXIMUM_ON
standard
VOLUME_KLANG_1
e65
AUDIO_ENTERTAIN_1
e65
LOUDNESS
e65
KEY_MEMORY_ASK
aktiv
GAL_MAIN
e65
GAL_DEFAULT
e65
GAE_MAIN
e65
COMPRESSOR
e65
MUTEMIX_TIME
e65
TIMEOUT_INT
e65
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER
standard
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER
standard
VOLUME_MINIMUM_SPEECH
standard
KLANG_OFFSET
standard
VOLUME_PDC
standard
DAUER
e65
ABSTAND_IDENT_PRIO
e65
NACHLAUF_INT
e65
VOLUME_SECUR_1
e65
KOMBINAT_AUDIO_SOURCES_3
e65
AUDIO_ENTERTAIN_2
e65
LADEEINRICHTUNG
nicht_aktiv
TELEFAXGERAET
nicht_aktiv
LAUTSTAERKE
nicht_aktiv
FAHRERIDENTIFIKATION
nicht_aktiv
FZG_WIEDERAUFFIND_GPS
nicht_aktiv
SIRENENABSCHALTUNG
nicht_aktiv
FZG_IDENT_TRANSPONDER
nicht_aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
STILLER_ALARM
nicht_aktiv
LEITUNGSUEBERWACHUNG
8.5v
PARAMETER_IRS
wert_01
TIMEOUT_DEAKT_IRNE
wert_10
KOFFERRAUMUEBERWACHUNG
nicht_aktiv
GLASBRUCHSENSOR
nicht_aktiv
AUSSENRAUMUEBERWACHUNG
nicht_aktiv
NOTLAUFFUNKTION_HUPE
aktiv
TRIGGERUNG_REIFENSTECHEN
trigger_4
REFERENZIERUNGSZEIT
30s
HOTELSTELLUNG
nicht_aktiv
DISTRIBUTIONSMODUS
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
MAX_DRIFT_X
wert_01
ERR_BANDW_1ALARM_X
wert_01
COUNT_RESET_LEV_1ALARM_X
wert_01
ERR_BANDW_2ALARM_X
wert_01
COUNT_RESET_LEV_2ALARM_X
wert_01
ALARM_LEVEL_X
wert_01
MAX_DRIFT_Y
wert_01
ERR_BANDW_1ALARM_Y
wert_01
COUNT_RESET_LEV_1ALARM_Y
wert_01
ERR_BANDW_2ALARM_Y
wert_01
COUNT_RESET_LEV_2ALARM_Y
wert_01
ALARM_LEVEL_Y
wert_01
CHECK_DRIFT_TIME
wert_01
NOISE_CORRECTION_TIME
wert_01
ARMING_TIME
wert_01
ARMING_TIME_BETW_ALARMS
wert_01
CONTROL_BYTE
ok
ALARM_TIME_EXT_SUPPLY
28_5s
ALARM_TIME_SELF_SUPPLY
26s
ALARM_PAUSE_TIME
14s
DUTY_CICLE_EXT_SUPPLY
100%
MIN_CHARGING_TEMP
minus5c
MAX_CHARGING_TEMP
65c
MIN_ALARM_TEMP
minus20c
MAX_ALARM_TEMP
65c
POWER_REDUCTION_TEMP
minus5c
POWER_REDUCTION_DUTY
50%
USA_MAX_SEMIPERIOD
249_6us
USA_MIN_SEMIPERIOD
182_4us
USA_SWEEP
2_5hz
ECE_SEMIPERIOD
208us
ECE_MODULATION
240ms
BUZZER_LOW_LEVEL
wert_01
BUZZER_HIGH_LEVEL
wert_01
BUZZER_SEMIPERIOD
208us
BUZZER_TIME
98ms
BACK_UP_BATTERY_DATA
rechargeable_battery
BACK_UP_BATTERY_CAPACITY
240mah
REGIONALISIERUNG
wert_04
TRENNUNG_BORDNETZ
aktiv
IB_TUERGRIFF_SCHALTER
nicht_aktiv
IB_CRASH
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
ANSTEUERUNG_TANKKLAPPE
aktiv
I_MAX_KL0
wert_01
ABSCHALTUNG_KL_R
aktiv
ABSCHALTUNG_RUHE
aktiv
GRENZWERT_RI
wert_01
SPANNUNG_MAX
wert_01
SPANNUNG_MIN
wert_01
IB_BEI_KLR_AUS
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
VOLLE_ENERGIEVERS_LICHT
aktiv
FS_SETZ_ENERGIEVERS_LICHT
aktiv
CHECK_LSZ_ENABLE
aktiv
LM_ALWAYS_ON
aktiv
T_HYST_LM
wert_01
T_HYST_KL30
wert_01
T_MIN_I_RUHE_I_O
wert_01
I_RUHE_MAX
wert_01
I_RUHE_KARENZZEIT
wert_01
T_TKLAPPE_DELAY
wert_01
T_TKLAPPE_2ND_PULS_LENGTH
wert_01
I_POLY_KL15
wert_01
T_MAX_OVP
wert_01
BATT_LADEFAKTOR
prozent
D_SOC_HYST
prozent
D_SOC_LL_ANH
prozent
D_SOC_PRIO_4
prozent
D_SOC_PRIO_5
prozent
D_SOC_PRIO_6
prozent
SOC_MIN_FIT
wert_01
Q_SOC_CLASS_2
wert_01
Q_SOC_CLASS_3
wert_01
PT1_TEMP_SAISON
wert_01
PT1_DF
wert_01
PT1_I_KAL
wert_01
PT1_U_KAL
wert_01
DF_MAX
prozent
DF_MIN
prozent
DF_LL_MIN
prozent
N_LL_MIN
wert_01
D_ABSCH_KORR_1
prozent
D_ABSCH_KORR_2
prozent
D_ABSCH_KORR_3
prozent
VA_K_AN_STANDVERBR_TEL
nicht_aktiv
STARTAUSW_N_START
spannungseinbruch
ENABLE_MB_CHECK
aktiv
ENABLE_IB_CHECK
aktiv
ENABLE_FS_SET_POLY
aktiv
ENABLE_CHECKSUM
aktiv
ENABLE_TK_BREAK
aktiv
ENABLE_POWER_DOWN
aktiv
ENABLE_SV
aktiv
PSEUDOSTOP_MODE
aktiv
ENABLE_CC_BATTLADEN
aktiv
ENABLE_PM_BA_BUS_ON
aktiv
ENABLE_FIX_SOC
aktiv
SCHWELLE_FREMDLADUNG
wert_01
MAX_DREHZAHL
wert_01
MAX_DREHZAHL_AUS
wert_01
TRANSPONDER
aktiv
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
FH_KMFRTFBDTIM
aktiv
ZEIT_BREMSE
wert_01
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
ANSTEUERZEIT
wert_01
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
wert_01
PA_MONITOR_CONFIG
wert_01
LANGDRUCK_SST_FAHRT
aktiv
FH_HINTEN
aktiv
FH_DISAKLR
nicht_aktiv
FH_DISAKL15
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_UMLSCH
nicht_aktiv
KOMFORT_AUS
aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
innenlicht_ein
PA_TVRERFATH
wert_01
PA_TSPERRVR
wert_01
PA_TBEREITPE
wert_01
PA_ID_GEBER
wert_01
ANLASSERSPERRE_P_HW
aktiv
ABZUGSPERRE_P_HW
nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_P_CAN
nicht_aktiv
START_BREMSE
aktiv
START_KUPPLUNG
nicht_aktiv
START_ABBRUCH_KLR
aktiv
KOMFORT_EIN
aktiv
GESCHW_NOT_START
wert_01
SPERRE_CRASH_ER
aktiv
VR_KLR
nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
nicht_aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
aktiv
CRASH_SCHWERE
wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
wert_01
KOMFORTSTART
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_8
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_9
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_10
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_5
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_6
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_7
nicht_aktiv
DELAY_KL50_L_AUS
wert_02
DELAY_KL15_3_AUS
wert_02
KOMFORT_AUS_IN_50MS
wert_03
ABZUGSPERRE_GESCHW
wert_02
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_8
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_9
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER10
nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_5
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_6
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_7
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_8
nicht_aktiv
ZV_DISFERTMODE
nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
FH_DISFERTMODE
aktiv
FH_DISTRANSMODE
aktiv
FH_DISWERKSTMODE
aktiv
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
nicht_aktiv
PA_TBEREIT_PG
wert_02
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_9
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER10
nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_5
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_6
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_7
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
aktiv
FH_USACANADA
nicht_aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
aktiv
FH_DISTGDEFECT
aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
aktiv
FH_DISFBDDEFCT
aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_8
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_9
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_10
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_5
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_6
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_7
nicht_aktiv
KISITMRMAX
wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
wert_01
FBD_PANIK_TOTZEIT
wert_01
KLR_AUS_BHOFFEN
aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
wert_02
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
nicht_aktiv
FBD_MOTORSTART
wert_01
FBD_PANIKDAUER
wert_01
PASSIVE_ENTRY
nicht_aktiv
PASSIVE_GO
nicht_aktiv
PA_TNACHLAUFPG
wert_01
PA_FBD_REF
wert_01
CHIPCARD
aktiv
EE_ZEIT_NLF
wert_01
EE_ZEIT_ABFR
wert_01
ZV_AUTHENTISIERUNG
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
nicht_aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_F_1
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_F_2
hilfe
EWS3
aktiv
FH_RESESCH
nicht_aktiv
FH_ECEFIN
nicht_aktiv
DNMT_FLASH_KEYPLGD
aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
nicht_aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
nicht_aktiv
KEYPLGD_PG_KLR_TEST
nicht_aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_F_3
hilfe
FBDIN_9_6_KBAUD
nicht_aktiv
PA_INTERBROADCAST_DELAY
nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDLONG
aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
nicht_aktiv
CLT_TASTE
nicht_aktiv
SQCNT_UPDATE
nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
aktiv
GESCHW_REQ_CC
wert_01
CCM_SEND_INVALID
nicht_aktiv
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
wert_01
MFS_KEY_PLGD
aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
nicht_aktiv
ANLASSSPERRE_NOTSTART_PN
nicht_aktiv
MFS_MIT_TON
nicht_aktiv
FBD_PERS_SERVICEFUNKTION
nicht_aktiv
EHC_KENNFELD
e65_para_000
NACHLAUF_ZEIT_MIN
nachlaufzeit
VERSTAERKUNG_MIKRO_SIGNAL
verstaerkung
NOTFALL_AKTIVIERUNG
aktiv
EDCK_PARAMETER_0
dv01003
EDCK_PARAMETER_1
dv01003
EDCK_PARAMETER_2
dv01003
EDCK_PARAMETER_3
dv01003
EDCK_PARAMETER_4
dv01003
EDCK_PARAMETER_5
dv01003
EDCK_PARAMETER_6
dv01003
EDCK_PARAMETER_7
dv01003
EDCK_PARAMETER_8
dv01003
EDCK_PARAMETER_9
dv01003
EDCK_PARAMETER_10
dv01003
EDCK_PARAMETER_11
dv01003
EDCK_PARAMETER_12
dv01003
EDCK_PARAMETER_13
dv01003
EDCK_PARAMETER_14
dv01003
EDCK_PARAMETER_15
dv01003
EDCK_PARAMETER_16
dv01003
EDCK_PARAMETER_17
dv01003
EDCK_PARAMETER_18
dv01003
EDCK_PARAMETER_19
dv01003
EDCK_PARAMETER_20
dv01003
EDCK_PARAMETER_21
dv01003
EDCK_PARAMETER_22
dv01003
EDCK_PARAMETER_23
dv01003
EDCK_PARAMETER_24
dv01003
EDCK_PARAMETER_25
dv01003
EDCK_PARAMETER_26
dv01003
EDCK_PARAMETER_27
dv01003
EDCK_PARAMETER_28
dv01003
EDCK_PARAMETER_29
dv01003
EDCK_PARAMETER_30
dv01003
EDCK_PARAMETER_31
dv01003
EDCK_PARAMETER_32
dv01003
EDCK_PARAMETER_33
dv01003
EDCK_PARAMETER_34
dv01003
STRUKTURVERSION
dx01003
DATENSATZNUMMER
dx01003
DATUM_AENDERUNG
dx01003
FZG_B_SENSOR_UMRECHNUNG
dx01003
FZG_DW_RADUMFANG
dx01003
FZG_DB_ZAEHNE_ABS
dx01003
AUFRUFFREQUENZ_F_ABT
dx01003
REGLER_MODE
dx01003
DUMP_MODE
dx01003
SOFTWARE_MODE
dx01003
SPEZIAL_MODE
dx01003
FZG_V_FILTER_VFZG_TP2
dx01003
ADW_ADW_BPHP2_VA
dx01003
ADW_ADW_BPHP1_VA
dx01003
ADW_ADW_IHP1_VA
dx01003
ADW_ADW_2PIFGBP_VA
dx01003
ADW_ADW_BPHP2_HA
dx01003
ADW_ADW_BPHP1_HA
dx01003
ADW_ADW_IHP1_HA
dx01003
ADW_ADW_2PIFGBP_HA
dx01003
ADW_ADW_K_SKY
dx01003
ADW_ADW_TP1_HUELL
dx01003
RDW_RDW_HP2
dx01003
RDW_RDW_TP2NL
dx01003
RDW_RDW_TP1
dx01003
RDW_KENNL_VFZG_VA_SP
dx01003
RDW_KENNL_VFZG_VA
dx01003
RDW_KENNL_I_VA_SP
dx01003
RDW_KENNL_I_VA
dx01003
RDW_KENNL_I_HA_SP
dx01003
RDW_KENNL_I_HA
dx01003
ADW_KENNL_VFZG_VA_SP
dx01003
ADW_KENNL_VFZG_VA
dx01003
ADW_KENNL_VFZG_HA_SP
dx01003
ADW_KENNL_VFZG_HA
dx01003
ADW_KENNL_RDW_SP
dx01003
ADW_KENNL_RDW
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW_SP
dx01003
ADW_AUFBAU_VFZG_SP
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW1
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW1_2
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW2
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW3
dx01003
ADW_AUFBAU_ADW3_2
dx01003
ADW_SITZREITKENNL_ADW_SP
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_V_SP
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_V_SP_2
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_ADW1
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_ADW2
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_ADW2_2
dx01003
ADW_SITZREITKENNF_ADW3
dx01003
ADW_IFA_K_ADW
dx01003
ADW_IFA_K_ADW_KOM_VA
dx01003
ADW_IFA_K_ADW_KOM_HA
dx01003
TOL_KENNL_TOL_SP
dx01003
TOL_KENNL_TOL_A_VA
dx01003
TOL_KENNL_TOL_A_VA_2
dx01003
TOL_KENNL_TOL_A_HA
dx01003
TOL_KENNL_TOL_B_VA
dx01003
TOL_KENNL_TOL_B_HA
dx01003
TOL_KENNL_TOL_B_HA_2
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_SP
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_SP_2
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_VA
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_VA_2
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_HA
dx01003
ADW_KENNL_I_ADW_HA_2
dx01003
QDW_QDW_TP1
dx01003
QDW_QDW_TP2NL
dx01003
QDW_QDW_V_CHARAKT_QUAD
dx01003
QDW_QDW_LEWI_UMRECHNUNG
dx01003
QDW_PARALL_RADSTAND
dx01003
QDW_QDW_K_DYN_FAK_HA
dx01003
QDW_KENNL_K_STAT_SP
dx01003
QDW_KENNL_K_STAT
dx01003
QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP
dx01003
QDW_KENNL_K_DYN_VA_SP_2
dx01003
QDW_KENNL_K_DYN_VA
dx01003
QDW_KENNL_I_QDW_SP
dx01003
QDW_KENNL_I_QDW_SP_2
dx01003
QDW_KENNL_I_QDW_VA
dx01003
QDW_KENNL_I_QDW_HA
dx01003
QDW_KENNL_I_QDW_HA_2
dx01003
LDW_LDW_TP2
dx01003
LDW_LDW_TP2NL
dx01003
LDW_LDW_TP2NL_2
dx01003
LDW_LDW_K_STAT_BESCHL
dx01003
LDW_LDW_K_STAT_BREMS
dx01003
LDW_LDW_K_DYN_BESCHL
dx01003
LDW_LDW_K_DYN_BREMS
dx01003
LDW_LDW_ADMIN
dx01003
LDW_LDW_ADMAX
dx01003
LDW_KENNL_I_LDW_SP
dx01003
LDW_KENNL_I_LDW
dx01003
LDW_LDW_FAKTOR
dx01003
DB_FEST_I_VA
dx01003
DB_FEST_I_HA
dx01003
MSPORT_FEST_I_VA
dx01003
MSPORT_FEST_I_HA
dx01003
RDW_RAUSCH_OFFSET_160
dx01003
KDW_KDW_BPHP1
dx01003
KDW_KDW_IHP1
dx01003
KDW_KDW_BPTP2
dx01003
KDW_KDW_ADWMAX
dx01003
KDW_KDW_FAKTOR
dx01003
KDW_KDW_HALT
dx01003
KDW_KDW_ABKLING
dx01003
LWS_VFZG_MIN
dx01003
LWS_VFZG_MAX
dx01003
KDW_KENNL_KDW_VF_SP
dx01003
KDW_KENNL_KDW_I_VA
dx01003
KDW_KENNL_KDW_I_HA
dx01003
KDW_KENNL_KDW_SP
dx01003
KDW_KENNL_KDW_SP_2
dx01003
KDW_KENNL_KDW
dx01003
BLENDE_VFZG_MIN
dx01003
BLENDE_VFZG_MAX
dx01003
LENKWINKELKORREKTUR
dx01003
ACS_NB_PT1
dx01003
SYS_U_EEPROM_HIGH
dx01003
SYS_NW_SDI_MAX
dx01003
SYS_NW_SDV_MAX
dx01003
VMESS_NB_MAX_TOL
dx01003
VMESS_NB_V_MIN
dx01003
IRGL_NW_V_OFF_I_IST_MAX
dx01003
IRGL_NW_V_OFF_I_SOLL_MAX
dx01003
IRGL_NW_V_ON_I_SOLL_MAX
dx01003
IRGL_NW_V_OFF_DELAY
dx01003
NW_UNUSED
dx01003
CHECKSUMME_EDCK
dx01003
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_LIMIT
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
SFY_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ZGM_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
CC_ML
wert_01
CC_F_WASCHWASSERSTAND
wert_01
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
wert_01
ACC_AUSFALL_GONG
nicht_aktiv
CC_I_ZEITZELLE
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
LITER_OHM_RECHTS
90_l_literskala
LITER_OHM_LINKS
90_l_literskala
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1150_ohm
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
3281
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
V_ZEITSTRAHL
wert_01
GAS_TANK
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
EGS_AUSFALL_GONG
nicht_aktiv
MOT_ZEIT
wert_01
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSP_BELEUCHT_TACHO_DZMOFF
nicht_aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
POWER_MODUL_ALIVE
aktiv
WISCHER_MODUL_ALIVE
aktiv
CIM_ALIVE
aktiv
EMF_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DSC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ARS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ACC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EGS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EDCK_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DME_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
SO_WI_TAB1
zeittab1
SO_WI_AUT
nicht_aktiv
KONTRAST_SPG_ZEIT
wert_01
TANK_ANSCHLAG_ANZEIGE
85_liter
ZGM_ALIVE
aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
BC_ANSCHLAG_REICHWEITE
wert_01
CBS_INTD_12H
wert_01
CBS_INTW_13H
wert_01
CBS_INTW_14H
wert_01
CBS_SCEN_08H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
anzeige
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_SERVICE_CALL
nicht_aktiv
CBS_INT_03H
wert_01
CBS_INT_12H
wert_01
CBS_INT_13H
wert_01
CBS_INT_14H
wert_01
CBS_INT_20H
wert_01
CBS_INT_21H
wert_01
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_GRUEN
wert_01
CBS_STAT_12H
anzeige
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_ERFASS_21H
zieltermin
CBS_STAT_08H
sperre
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegbas
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegbas
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_08H
zeitbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegbas
CBS_EINH_12H
zeitbas
CBS_EINH_13H
wegbas
CBS_EINH_14H
wegbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_ERFASS_01H
extern
CBS_ERFASS_02H
extern
CBS_ERFASS_04H
extern
CBS_ERFASS_06H
extern
CBS_ERFASS_07H
extern
CBS_ERFASS_08H
extern
CBS_ERFASS_03H
intervall
CBS_ERFASS_10H
intervall
CBS_ERFASS_11H
intervall
CBS_ERFASS_12H
intervall
CBS_ERFASS_13H
intervall
CBS_ERFASS_14H
intervall
CBS_ERFASS_20H
zieltermin
CBS_FS_01H
wert_01
CBS_FS_02H
wert_01
CBS_FS_04H
wert_01
CBS_FS_06H
wert_01
CBS_FS_07H
wert_01
CBS_FS_08H
wert_01
CBS_FS_03H
wert_01
CBS_FS_10H
wert_01
CBS_FS_11H
wert_01
CBS_FS_12H
wert_01
CBS_FS_13H
wert_01
CBS_FS_14H
wert_01
CBS_FS_20H
wert_01
CBS_FS_21H
wert_01
CC_CSUM
grundcode_var
CSUM_ANTRIEB
grundcode_var
CSUM_ATEMP
grundcode_var
CSUM_KONTRAST
grundcode_var
CSUM_KODIERUNG_VALID
grundcode_var
CSUM_AUSSTATTUNG_1
grundcode_var
CSUM_CBS_01
grundcode_var
CSUM_CBS_02
grundcode_var
CSUM_CC_ALIVE
grundcode_var
CSUM_Z_ZONE
grundcode_var
CSUM_TANK
grundcode_var
CSUM_LAENDER_EINHEITEN
grundcode_var
CSUM_ST_ANZEIGE_1
grundcode_var
CSUM_WEG
grundcode_var
ANZAHL_WANDLER
8_wandler
NUR_KL15_BETRIEB
nicht_aktiv
TONGEBER
nicht_aktiv
AKUSTIK_RECHTS_LINKS
aktiv
PDC_SCHALTER
aktiv
EINSCHALTVERZOEGERUNG
aktiv
ANHAENGERKUPPLUNG
nicht_aktiv
PDC_AKTIV/DEAKTIV
weg_geschw
EINSCHALTMELDUNG_BEI_1MAL
nicht_aktiv
EINSCHALTMELDUNG_IMMER
nicht_aktiv
ABSCHALTMELDUNG
nicht_aktiv
MELDUNG_TASTER
nicht_aktiv
NOTFUNKTION
nicht_aktiv
EIS_AUSBLENDEN
aktiv
ABSTAND_EINBAU_WANDLER
e65
MESSBEREICHE_WANDLER
e65
OFFSET_MESSBEREICH
e65
DAUERTON_MESSBEREICH
e65
MESSBEREICH_HECKKL_ECKE
e65
MESSBEREICH_HECKKL_MITTE
e65
LAUTSTAERKE_HINTEN
e65
TONGEBER_HINTEN
lautsprecher
LAUTSTAERKE_VORN
e65
TONGEBER_VORN
lautsprecher
EINSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e65
ABSCHALT_GESCHWINDIGKEIT
e65
ABSCHALTWEG
e65
AHK_ABSTAND
e65
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_HI
e65
ANFANGSWERT_ECKE_HINTEN
100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_HINTEN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_HI
e65
ANFANGSWERT_MITTE_HINTEN
100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_HINTEN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_ECKE_VO
e65
ANFANGSWERT_ECKE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_ECKE_VORN
0.65
ECHOSCHWELLWERTE_MITTE_VO
e65
ANFANGSWERT_MITTE_VORN
100_prozent
SKALIERUNG_MITTE_VORN
0.65
DYNAMIC_ABSCHALTEN_VORN
nicht_aktiv
AKUSTISCHE_FEHLERMELDUNG
nicht_aktiv
TRANSPORTSICHERUNG
nicht_aktiv
OFF_MEMORY
nicht_aktiv
UMWAELZPUMPE
nicht_aktiv
VA_KORRIGIEREN
nicht_aktiv
BASIS_OFF
nicht_aktiv
AUTOMATIKVARIANTE
standardautomatik
DUAL
nicht_aktiv
KEY_MEMORY_IHK
aktiv
SOLLWERT_KORREKTUR
nicht_aktiv
KENNFELDKUEHLUNG
aktiv
SCHICHTUNG_RESET
nicht_aktiv
GEBLAESEKORREKTUR
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
AUTO_B_ZUEND_EIN_1
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
bzw. es sind noch ein paar mehr (Ausstattungs abhängig).
d.h du kannst wie sinn bzw. unsinn hier betreiben
darksool ist offline
Alt 07.10.2009, 19:13   #24
darksool
AUTO_B_ZUEND_EIN_2
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
AUTO_B_ZUEND_EIN_3
nicht_aktiv
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
AUTO_B_ZUEND_EIN_4
nicht_aktiv
ZUSATZHEIZLEISTUNG
aktiv
LED_DIMMBAR
nicht_aktiv
DIMMUNG_UEB_LAMPENSTATUS
aktiv
AC_EIN_B_AUTO_EIN_1
aktiv
AC_EIN_B_AUTO_EIN_2
aktiv
AC_EIN_B_AUTO_EIN_3
aktiv
AC_EIN_B_AUTO_EIN_4
aktiv
LDA_B_KLIMABEREITSCHAFT
nicht_aktiv
STROMVERTEILER_A1_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_A1_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_A1_BYTE_3/0
sv_sk_ein_sleep
STROMVERT_A1_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_A1_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_A2_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_A2_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_A2_BYTE_3/0
sv_sk_ein_sleep
STROMVERT_A2_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_A2_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_A3_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_A3_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_A3_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_A3_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_A3_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_A4_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_A4_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_A4_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_A4_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_A4_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_B1_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_B1_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_B1_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_B1_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_B1_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_B2_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_B2_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_B2_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_B2_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_B2_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_B3_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_B3_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_B3_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_B3_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_B3_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_B4_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_B4_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_B4_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_B4_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_B4_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C1_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_C1_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_C1_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_C1_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_C1_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C2_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_C2_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_C2_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_C2_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_C2_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C3_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_C3_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_C3_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_C3_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_C3_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C4_BYTE_2
wert_01
DV_SENSOR_LI_NEG
nicht_invertiert
STROMVERT_C4_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_D3_BYTE_3/6
skein_aus
STROMVERT_D3_BYTE_3/7
skaus_aus
STROMVERTEILER_D1_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_D1_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERTEILER_D1_BYTE_1
wert_01
STROMVERT_D1_BYTE_3/7
skaus_aus
STROMVERT_D1_BYTE_3/6
skein_aus
STROMVERTEILER_D2_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_D2_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_D2_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_D2_BYTE_3/6
skein_aus
STROMVERTEILER_D3_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_D3_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_D2_BYTE_3/7
skein_aus
STROMVERT_D3_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERTEILER_D4_BYTE_1
wert_01
STROMVERTEILER_D4_BYTE_2
wert_01
STROMVERT_D4_BYTE_3/0
sv_sk_aus_sleep
STROMVERT_D4_BYTE_3/6
skein_aus
STROMVERT_D4_BYTE_3/7
skaus_aus
PDC3_ERR_LIMIT_SIM
wert_01
STERNKOPPLER_XA_BYTE_1
wert_01
STERNKOPPLER_XA_BYTE_2
wert_01
STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/0
sk_ein_sleep
STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/6
skein_ein
STERNKOPPLER_XA_BYTE_3/7
skaus_ein
STERNKOPPLER_XB_BYTE_1
wert_01
STERNKOPPLER_XB_BYTE_2
wert_01
STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/0
sk_ein_sleep
STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/6
skein_ein
STERNKOPPLER_XB_BYTE_3/7
skaus_ein
STERNKOPPLER_XC_BYTE_1
wert_01
STERNKOPPLER_XC_BYTE_2
wert_01
STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/0
sk_aus_sleep
STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/6
skein_aus
STERNKOPPLER_XC_BYTE_3/7
skaus_aus
TIMEOUT_ID_UEBERW_SIM
wert_01
U_KL_30_SIM
wert_01
DV_SENSOR_RE
nicht_bestueckt
DV_SENSOR_LI
nicht_bestueckt
SOOP_1
nicht_bestueckt
STERNKOPPLER_XD_BYTE_1
wert_01
STERNKOPPLER_XD_BYTE_2
wert_01
STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/0
sk_ein_sleep
STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/6
skein_aus
STERNKOPPLER_XD_BYTE_3/7
skaus_ein
OFFSET_MAX_ZUL_SIM
wert_01
RAUSCHWERT_SIM
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_SIM
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_SIM
wert_01
RINGPUFFER_SIM
wert_01
SAT_TEST_ZYKL
wert_01
GRENZWERT_FZ_SK
wert_01
DV_SENSOR_RE_NEG
nicht_invertiert
HIPRIO_SK_PIN_TAB
wert_01
U_RES_SIM
wert_01
INDEXTAB_FC_SIM
wert_01
CHECKCTRLTAB_SIM
wert_01
U_LIN_SIM
wert_01
ZK_MIN_AHPS_LI
wert_01
ZK_MAX_AHPS_LI
wert_01
ZK_MIN_KNIESCHUTZ_VO_LI
wert_01
ZK_MAX_KNIESCHUTZ_VO_LI
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SASL
wert_01
ZK_3_SASL
nicht_bestueckt
ZK_3_MIN_SASL
wert_01
ZK_3_MAX_SASL
wert_01
ZK_4_SASL
nicht_bestueckt
ZK_4_MIN_SASL
wert_01
ZK_4_MAX_SASL
wert_01
RAUSCHWERT_X_SASL
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_X_SASL
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_X_SASL
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SASL
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SASL
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SASL
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SASL
wert_01
SENSORWERT_X_INV_SASL
invertiert
SENSORWERT_Y_INV_SASL
nicht_invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_X_SASL
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_X_SASL
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SASL
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SASL
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_X_SASL
wert_01
ACL_MAX_VALUE_X_SASL
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SASL
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SASR
wert_01
ZK_MIN_KNIESCHUTZ_VO_RE
wert_01
ZK_MAX_KNIESCHUTZ_VO_RE
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SASR
wert_01
RAUSCHWERT_X_SASR
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_X_SASR
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_X_SASR
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SASR
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SASR
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SASR
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SASR
wert_01
SENSORWERT_X_INV_SASR
nicht_invertiert
SENSORWERT_Y_INV_SASR
invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_X_SASR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_X_SASR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SASR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SASR
wert_01
ZK_3_MIN_SASR
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_X_SASR
wert_01
ZK_3_MAX_SASR
wert_01
ZK_4_MIN_SASR
wert_01
ZK_4_MAX_SASR
wert_01
ACL_MAX_VALUE_X_SASR
wert_01
ZK_MIN_AHPS_RE
wert_01
ZK_MAX_AHPS_RE
wert_01
ZK_MIN_GURTKRAFTBEGR_VO_L
wert_01
ZK_MAX_GURTKRAFTBEGR_VO_L
wert_01
INDEXTAB_FC_SBSL
wert_01
ZK_2_SBSL
nicht_bestueckt
ZK_2_MIN_SBSL
wert_01
ZK_2_MAX_SBSL
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SBSL
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SBSL
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SBSL
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SBSL
wert_01
SENSORWERT_Y_INV_SBSL
invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SBSL
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SBSL
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SBSL
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SBSL
wert_01
ZK_MIN_GURTKRAFTBEGR_VO_R
wert_01
BPLUS_TRENNUNG_EINS
aktiv
INDEXTAB_FC_SBSR
wert_01
ZK_MAX_GURTKRAFTBEGR_VO_R
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SBSR
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SBSR
wert_01
ZK_MAX_SBK_1
wert_01
ZK_MIN_SBK_1
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SBSR
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SBSR
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SBSR
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SBSR
wert_01
SENSORWERT_Y_INV_SBSR
nicht_invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SBSR
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SBSR
wert_01
ABSCHALTUNG_EKP_CRASH
aktiv
TIMEOUT_ID_UEBERW_SFZ
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_X_SFZ
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_Y_SFZ
wert_01
RAUSCHWERT_X_SFZ
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_X_SFZ
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_X_SFZ
wert_01
OFFSET_MAX_ZUL_Y_SFZ
wert_01
RAUSCHWERT_Y_SFZ
wert_01
MIN_WERT_SELBSTST_Y_SFZ
wert_01
MAX_WERT_SELBSTST_Y_SFZ
wert_01
SENSORWERT_X_INV_SFZ
nicht_invertiert
SENSORWERT_Y_INV_SFZ
nicht_invertiert
LAENGE_INTEGRAL_1_X_SFZ
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_2_X_SFZ
wert_01
LAENGE_INTEGRAL_1_Y_SFZ
wert_01
INDEXTAB_FC_SFZ
wert_01
CHECKCTRLTAB_SFZ
wert_01
ACL_MAX_VALUE_X_SFZ
wert_01
ACL_MAX_VALUE_Y_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SFZ_1
wert_01
ALGOPARAM_SFZ_2
wert_01
GURTSTRAFFER_FA
aktiv
ZK_MIN_GURTSTRAFFER_FA
wert_01
ZK_MAX_GURTSTRAFFER_FA
wert_01
HALLSCH_EIN_GURT_SSFA
hall_ein_gurt_an
STROMGR_KS_HSCH_ZU_SSFA
wert_01
ERKENNE_SBE1_MATTE_FA
aktiv
STROMGR_ZU_HSCH_AUF_SSFA
wert_01
STROMGR_AUF_HSCH_UB_SSFA
wert_01
CHECKCTRLTAB_SSFA
wert_01
ZK_MIN_AKTIVEKOPFST_FA
wert_01
ZK_MAX_AKTIVEKOPFST_FA
wert_01
ERKENNE_OC_MATTE_FA
nicht_aktiv
TIMEOUT_ID_UEBERW_SSFA
wert_01
ERKENNE_FELDMESSG_FA
nicht_aktiv
INDEXTAB_FC_SSFA
wert_01
GURTSTRAFFER_BF
aktiv
ZK_MIN_GURTSTRAFFER_BF
wert_01
ZK_MAX_GURTSTRAFFER_BF
wert_01
HALLSCH_EIN_GURT_SSBF
hall_ein_gurt_an
STROMGR_KS_HSCH_ZU_SSBF
wert_01
INDEXTAB_FC_SSBF
wert_01
STROMGR_ZU_HSCH_AUF_SSBF
wert_01
STROMGR_AUF_HSCH_UB_SSBF
wert_01
CHECKCTRLTAB_SSBF
wert_01
ZK_MIN_AKTIVEKOPFST_BF
wert_01
ZK_MAX_AKTIVEKOPFST_BF
wert_01
ERKENNE_OC_MATTE_BF
nicht_aktiv
ERKENNE_FELDMESSG_BF
nicht_aktiv
TIMEOUT_ID_UEBERW_SSBF
wert_01
ERKENNE_SBE1_MATTE_BF
aktiv
VERZOEGERUNG_SBE_SSBF
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SSH
wert_01
CHECKCTRLTAB_SSH
wert_01
ERKENNE_OC_HI_RE
nicht_aktiv
INDEXTAB_FC_SSH
wert_01
ERKENNE_OC_HI_LI
nicht_aktiv
ZK_MAX_ENDBESCHL_FOND_LI
wert_01
ZK_MIN_SIDEBAG_FOND_LI
wert_01
ZK_MAX_SIDEBAG_FOND_LI
wert_01
ZK_MAX_ENDBESCHL_FOND_RE
wert_01
ZK_MIN_SIDEBAG_FOND_RE
wert_01
ZK_MAX_SIDEBAG_FOND_RE
wert_01
ZK_MIN_ENDBESCHL_FOND_RE
wert_01
ZK_MIN_ENDBESCHL_FOND_LI
wert_01
ZK_MIN_SIDEBAG_VO_LI
wert_01
ZK_MAX_SIDEBAG_VO_LI
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_STVL
wert_01
Alt 07.10.2009, 19:13   #25
darksool
ZK_2_STVL
nicht_bestueckt
ZK_2_MIN_STVL
wert_01
ZK_2_MAX_STVL
wert_01
INDEXTAB_FC_STVL
wert_01
RAUSCHWERT_STVL
wert_01
ZK_MIN_SIDEBAG_VO_RE
wert_01
ZK_MAX_SIDEBAG_VO_RE
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_STVR
wert_01
ZK_2_STVR
nicht_bestueckt
ZK_2_MIN_STVR
wert_01
ZK_2_MAX_STVR
wert_01
INDEXTAB_FC_STVR
wert_01
RAUSCHWERT_STVR
wert_01
ZK_MIN_AIRBAG_FA_STUFE1_1
wert_01
ZK_MAX_AIRBAG_FA_STUFE1_1
wert_01
ZK_MIN_AIRBAG_FA_STUFE2_1
wert_01
ZK_MAX_AIRBAG_FA_STUFE2_1
wert_01
REFERENZSPGSGRENZE
wert_01
LENKRADHEIZUNG_REGELPARA
wert_01
TIMEOUT_ID_UEBERW_SZL
wert_01
NORMIERUNG_LW
wert_01
ANSCHLAG_LENKRADWINKEL
wert_01
ABSTIMMPARA_LWVERIFIZ
wert_01
AUFSETZ_MAX_RADDREHZV
wert_01
AUFSETZEN_MAX_GESCHW
wert_01
AUFSETZEN_MIN_GESCHW
wert_01
AUFSETZEN_KLASSSICHER
wert_01
WICHTUNG_FZG_GESCHW
wert_01
WICHTUNG_DIFFERENZ
wert_01
WICHTUNG_WINKELABH
wert_01
AUFSETZEN_EINSCHALTEN
aktiv
LWS_DIAGNOSE_SER
nicht_aktiv
LW_GRADIENT
wert_01
INDEXTAB_FC_SZL
wert_01
CHECKCTRLTAB_SZL
wert_01
LWS_DIFF_KL_ABSTAND
wert_01
ABSTIMMPARAM_BELEUCHTUNG
wert_01
BELEUCHT_RS_TAG
wert_01
BELEUCHT_RS_NACHT
wert_01
BELEUCHT_LHZ_TAG
wert_01
BELEUCHT_LHZ_NACHT
wert_01
SCHLEIFERABW_MAX
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
KALTUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
BI_XENON_BEI_LH
nicht_aktiv
BI_XENON_FL_ABSCHALT_OPT
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
TASTVERH_BEL_WBL_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_WBL_BEL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSW_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_V_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_H_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_Z_R
aktiv
WARNBLK_TASTE_KL58G
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_L
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RFS_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_RFS_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_1
nicht_aktiv
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_ZU_2
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_ZU_3
nicht_aktiv
VERHALTEN_UEBERWACHUNG
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_FL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_FL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_AL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSW_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_V_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_H_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BLK_Z_R
aktiv
QUITT_BLK_STATUS_ZV
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_KZL_R
aktiv
PWM_ANST_RL_BL_1_L_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_1_R_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_L_BL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_R_BL
wert_01
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_1
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_2
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_ZU_3
nicht_aktiv
LENKWINKEL_UEBERSCHREITEN
wert_01
LENKWINKEL_UNTERSCHREITEN
wert_01
LENKSTOCK_UMSCHALT_VERZ
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
POTI_DIMM_INVERS
nicht_aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_RL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_FL_L
wert_01
DRL_WERT_DIMMUNG
wert_01
BLINKIMPULS_WARNBLK
wert_01
CRASH_58G_EIN
aktiv
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_01
WERT_CRASHVERHALTEN
wert_01
CRASH_WARNBLINKEN
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_FL_R
wert_01
NOTLAUF_FKT_GESCHW_ALT
nicht_aktiv
NOTLAUF_FKT_SCHALTERSTELL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSW_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_H_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_Z_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BL_M_1
wert_01
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_KZL_R
wert_01
WARNBLK_ENERGY_SAVE_MODE
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS_R
wert_01
XENON_WIEDER_Z_AUS_PHASE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_0
wert_01
WERT_SPANNUNG_1
wert_01
WERT_SPANNUNG_2
wert_01
WERT_SPANNUNG_3
wert_01
WERT_SPANNUNG_4
wert_01
WERT_SPANNUNG_5
wert_01
HEIMLEUCHTEN_RL_I
aktiv
LWR_TREIBER_CODIERUNG_2
wert_01
WERT_AX_RUCK
wert_01
STUFE_2_DELAY
wert_01
BFD_ERSCHEINUNGS_BILD
wert_01
LENKWINKEL_BEI_KLR
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_DIMM_WERT_BLK
wert_01
TIPP_BLK_LOESCHT_IMMER
aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
nicht_aktiv
LCD_LD_DIMMER_TELEGRAMM
aktiv
LWR_TESTBETRIEB
nicht_aktiv
LWR_FEHLER_BEWERTUNG
wert_01
LWR_SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
LWR_TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
wert_01
LICHT_AN_LED
nicht_aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
SP_NACHREG_LANGSAM
nicht_aktiv
WERT_LCD_LD_KL58G_EIN
wert_01
WERT_LCD_LD_KL58G_AUS
wert_01
PRE_SLEEP_ZEIT
wert_01
FTW_MODE_DEAKTIVIERUNG
wert_01
BFD_THERM_TIMEOUT
wert_01
SL_PARKL_UNTERSP_ABSCHALT
aktiv
BFD_MIN_GESCHW
wert_01
HALB/VOLLSCHRITT
halbschritt
U_LWR_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_LWR_POTI_STELLUNG_2
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
QUITT_BLK_ZU_CHECK
aktiv
AUTOM_LICHT_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK_H
nicht_aktiv
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
RL_BL_2_ALS_SL_VORNE
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BLK_V
nicht_aktiv
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
NOTLAUF_FKT_GESCHW
wert_01
NOTLAUF_FKT_TIMER
wert_01
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RL_BL_2
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSW
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_NSL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_AKTIV
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_RFS
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_FL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KZL
aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_SL_V
nicht_aktiv
LOAD_DUMP_SCHUTZ_BLK_Z
aktiv
LOAD_DUMP_MAX_TIME
wert_01
LOAD_DUMP_PRELL
wert_03
LOAD_DUMP_SCHUTZ_KL58G
aktiv
LICHT_AN_WARN_CA_OPT
aktiv
COMFORT_ACCESS_SL_ABSCH
wert_04
R_GANG_VON_LM
nicht_aktiv
CBD_ZEICHN_INDEX
wert_01
HERSTELLER_PARAMETER_0
wert_01
PROGR_TASTE_CONTR_F_4
hilfe
DEF_HEIMLEUCHTEN_CKM
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_L
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_R
wert_02
LOAD_DUMP_DIMM_WERL_BLK
wert_01
AL_KL50_SCHUTZ
nicht_aktiv
PWM_ANST_RL_BL_BL
wert_02
PWM_ANST_RL_BL_1_BL
wert_03
PWM_ANST_RL_BL_2_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_AL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_AL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_FL
wert_01
PWM_ANST_RL_BL_2_FL
wert_01
SL_V_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PARKL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PARKL_FKT
nicht_aktiv
SL_V_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_1_PO_RL_FKT
aktiv
RL_BL_2_PO_RL_FKT
aktiv
ERSATZFKT_BL1_BL
wert_01
RL_BL_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_1_BREMSL_FKT
aktiv
RL_BL_2_BREMSL_FKT
nicht_aktiv
ALC_ERR_BLK_FREQ
wert_01
LICHT_AUS_TUER_AUF
aktiv
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_1_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_1_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_1_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_1_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_1_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_AUS
wert_01
BFD_1_BLINK_FREQ_EIN
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_1_ENTPRELL_AX
wert_01
BFD_2_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD_2_RL_BL_1_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_RL_BL_2_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_BL_M_ERSCH_BILD
wert_02
BFD_2_RL_BL_ERSCH_BILD
wert_01
BFD_2_NSL_ERSCH_BILD
nicht_aktiv
BFD_2_WEGFALL
nicht_aktiv
BFD_2_MIN_GESCHW
wert_01
BFD_2_THERM_TIMEOUT
wert_01
BFD_2_WERT_AX_RUCK
wert_01
BFD_2_STUFE_DELAY
wert_01
BFD_2_BLINK_FREQ_AUS
wert_03
BFD_2_BLINK_FREQ_EIN
wert_03
BFD_2_ENTPRELL_ABS
wert_01
BFD_2_ENTPRELL_AX
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_1_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RL_BL_2_R
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZU_1
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI
wert_01
DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_01
OFFSET_LWR
wert_01
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_R
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_1
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_9
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_10
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_11
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_12
wert_01
ALC_FAHRZEUG
nicht_aktiv
LWR_ANSTEUERN
aktiv
LAMPENTAKTUNG_AHM
nicht_aktiv
TEILLAST_BREMSLICHT
nicht_aktiv
TEILLAST_BLINKER_L
nicht_aktiv
TEILLAST_BLINKER_R
nicht_aktiv
TEILLAST_SCHLUSSLICHT_L
nicht_aktiv
TEILLAST_SCHLUSSLICHT_R
nicht_aktiv
TEILLAST_RUECKFAHRLICHT
nicht_aktiv
TEILLAST_NEBELLICHT
nicht_aktiv
TEILLAST_RELATIV_WERT
wert_01
EFFEKTIVSPANNUNG_LAMPEN
wert_02
KALTLICHTABFRAGE_AHM
nicht_aktiv
NO_CHK_MESSAGE_RUECKFAHRL
nicht_aktiv
NO_CHK_MESS_NEBELSCHLUSSL
nicht_aktiv
NO_CHK_MESSAGE_BREMSLICHT
nicht_aktiv
ANTENNENSYSTEM
4
ANZAHL_RDC_RAEDER_VERBAUT
5
ANZAHL_RAEDER_UEBERWACHT
4
RE_TELEGRAMME
3
DRUCK_OFFSET
wert_01
ANHAENGERUEBERWACHUNG_RDC
nicht_aktiv
FZG_ID
wert_01
SCHALTERVARIANTEN
wert_01
FZG_BAUREIHE
schiebehebedach
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
BEDIENKONZEPT
schiebehebedach
KOMFORT_BEDIENUNG
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
WASSERSTOFF_FZG
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
SICHERHEITS_FZG
nicht_aktiv
PANIC_CLOSE_TILT
aktiv_1p
KOMFORTPOSITION
nicht_aktiv
WINDSCHOTT
nicht_aktiv
HINTER_KOMFORT_POS
nicht_aktiv
AUTOCLOSE
nicht_aktiv
AUTOOPEN
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_KL15
nicht_aktiv
PANIC_FREIGABE_CAS
nicht_aktiv
E9X_FZG
nicht_aktiv
SET_CODE_0
wert_01
LED_MIN
wert_01
LED_MAX
wert_01
LED_BAT_NORM
wert_01
POWER_ERR_LEN
wert_01
LOW_BAT_OFF
wert_01
LOW_BAT_ON
wert_01
LOAD_DUMP_ON
wert_01
LOAD_DUMP_OFF
wert_01
MEAS_VBAT_LOW
wert_01
VBATTOPLIMIT
wert_01
MEAS_AMBIENT_TEMP_LOW
wert_01
MEAS_AMBIENT_TEMP_HIGH
wert_01
PREPANIC_START_TIME
wert_01
PANICWAITTIME
wert_01
NO_RAIN_INTENSITY
wert_01
RAIN_CLOSE_INTENSITY
wert_01
CHECK_IGNITIONK
aktiv
CHECK_IGNITIONC
aktiv
CHECK_IGNITIONA
nicht_aktiv
TEMPSENSOR_ALLOWED
aktiv
SIEMENS_RES_3001_16_4
nicht_aktiv
USE_SOS
nicht_aktiv
KOMFORT_HEBEN
nicht_aktiv
NOTLAUF_IMMER
nicht_aktiv
TEMPTMONUSESENSOR
aktiv
TEMPTMONUSEOUTER
nicht_aktiv
TEMPCFLUSESENSOR
aktiv
TEMPCFLUSEOUTER
nicht_aktiv
SET_CODE_1
wert_01
PARAM0
wert_01
PARAM1
wert_01
PARAM2
wert_01
PARAM3
wert_01
PARAM4
wert_01
PARAM5
wert_01
PARAM6
wert_01
PARAM7
wert_01
PARAM8
wert_01
PARAM9
wert_01
PARAM10
wert_01
PARAM11
wert_01
PARAM12
wert_01
SIEMENS_RES_3002_27
Alt 07.10.2009, 19:14   #26
darksool
SIEMENS_RES_3002_27
wert_01
SET_CODE_2
wert_01
PARAM13
wert_01
PARAM14
wert_01
PARAM15
wert_01
SET_CODE_3
wert_01
SHD_POSITION_NORMED
wert_01
SHD_POSITION_TILTED
wert_01
SHD_POS0
wert_01
SHD_POS1
wert_01
SHD_POS2
wert_01
SHD_POS3
wert_01
SHD_POS4
wert_01
SHD_POSITION_CLOSED
wert_01
SHD_POS5
wert_01
SHD_POS6
wert_01
SHD_POS7
wert_01
SHD_POS8
wert_01
SHD_POS9
wert_01
SHD_POSITION_OPEN
wert_01
SHD_QUARTER_TURN
wert_01
SET_CODE_4
wert_01
SOS_POSITION_NORMED
wert_01
SOS_POSITION_TILTED
wert_01
SOS_POS0
wert_01
SOS_POS1
wert_01
SOS_POS2
wert_01
SOS_POS3
wert_01
SOS_POS4
wert_01
SOS_POSITION_CLOSED
wert_01
SOS_POS5
wert_01
SOS_POS6
wert_01
SOS_POS7
wert_01
SOS_POS8
wert_01
SOS_POS9
wert_01
SOS_POSITION_OPEN
wert_01
SOS_QUARTER_TURN
wert_01
SET_CODE_5
wert_01
SHD_POSITION_100MM
wert_01
SHD_POSITION_0MM
wert_01
SHD_POSITION_5MM_TILT
wert_01
SHD_POSITION_0MM_TILT
wert_01
SHD_POSPANICSREV
wert_01
SHD_TOLERANCE
wert_01
SHD_POSITION_CLOUD
wert_01
SHD_LENGTH_NO_STOP
wert_01
SHD_LENGTH_NO_STOP_TILT
wert_01
SHD_RF_DISTANCE
wert_01
SHD_RF_LENGTH
wert_01
SHD_RF_DISTANCE_TILT
wert_01
SHD_RF_LENGTH_TILT
wert_01
SHD_EXOPENBEGIN
wert_01
SHD_FORCETHRESHEXOPEN
wert_01
SHD_MINDIFFFORACTU
wert_01
SHD_EXOPENEND
wert_01
SHD_TRACKLIMITEXOPEN
wert_01
SET_CODE_6
wert_01
SOS_POSITION_100MM
wert_01
SOS_POSITION_0MM
wert_01
SOS_POSITION_5MM_TILT
wert_01
SOS_POSITION_0MM_TILT
wert_01
SOS_POSPANICSREV
wert_01
SOS_TOLERANCE
wert_01
SOS_POSITION_CLOUD
wert_01
SOS_LENGTH_NO_STOP
wert_01
SOS_LENGTH_NO_STOP_TILT
wert_01
SOS_RF_DISTANCE
wert_01
SOS_RF_LENGTH
wert_01
SOS_RF_DISTANCE_TILT
wert_01
SOS_RF_LENGTH_TILT
wert_01
SOS_EXOPENBEGIN
wert_01
SOS_FORCETHRESHEXOPEN
wert_01
SOS_MINDIFFFORACTU
wert_01
SOS_EXOPENEND
wert_01
SOS_TRACKLIMITEXOPEN
wert_01
SET_CODE_7
wert_01
SHD_MAXDVDT
wert_01
SHD_TRACK_LIMIT_MAX
wert_01
SHD_FORCE_OFFSET_START
wert_01
SHD_FORCE_OFFSET_RESTART
wert_01
SHD_TRACKLIMITMIN
wert_01
SHD_TRACK_LIMIT_MIN_TILT
wert_01
SIEMENS_RES_3008_6
wert_01
SIEMENS_RES_3008_7
wert_01
SIEMENS_RES_3008_8
wert_01
SHD_REVERSINGDELAYTIME
wert_01
SIEMENS_RES_3008_10
wert_01
SHD_POS_SEAL
wert_01
SHD_POSSEAL2
wert_01
SIEMENS_RES_3008_13
wert_01
SIEMENS_RES_3008_14
wert_01
SIEMENS_RES_3008_15
wert_01
SIEMENS_RES_3008_16
wert_01
SIEMENS_RES_3008_17
wert_01
SIEMENS_RES_3008_18
wert_01
SIEMENS_RES_3008_19
wert_01
SIEMENS_RES_3008_20
wert_01
SIEMENS_RES_3008_22
wert_01
SIEMENS_RES_3008_23
wert_01
SIEMENS_RES_3008_24
wert_01
SIEMENS_RES_3008_26
wert_01
SIEMENS_RES_3008_27
wert_01
SET_CODE_8
wert_01
SOS_MAXDVDT
wert_01
SOS_TRACK_LIMIT_MAX
wert_01
SOS_FORCE_OFFSET_START
wert_01
SOS_FORCE_OFFSET_RESTART
wert_01
SOS_TRACKLIMITMIN
wert_01
SOS_TRACK_LIMIT_MIN_TILT
wert_01
SIEMENS_RES_3009_6
wert_01
SIEMENS_RES_3009_7
wert_01
SIEMENS_RES_3009_8
wert_01
SOS_REVERSINGDELAYTIME
wert_01
SIEMENS_RES_3009_10
wert_01
SOS_POS_SEAL
wert_01
SOS_POSSEAL2
wert_01
SIEMENS_RES_3009_13
wert_01
SIEMENS_RES_3009_14
wert_01
SIEMENS_RES_3009_15
wert_01
SIEMENS_RES_3009_16
wert_01
SIEMENS_RES_3009_17
wert_01
SIEMENS_RES_3009_18
wert_01
SIEMENS_RES_3009_19
wert_01
SIEMENS_RES_3009_20
wert_01
SIEMENS_RES_3009_22
wert_01
SIEMENS_RES_3009_23
wert_01
SIEMENS_RES_3009_24
wert_01
SIEMENS_RES_3009_26
wert_01
SIEMENS_RES_3009_27
wert_01
SET_CODE_9
wert_01
SHD_CAR_SPEED_THRESH
wert_01
SIEMENS_RES_300A_1
wert_01
SIEMENS_RES_300A_2
wert_01
SIEMENS_RES_300A_3
wert_01
SIEMENS_RES_300A_4
wert_01
SIEMENS_RES_300A_5
wert_01
SIEMENS_RES_300A_6
wert_01
SIEMENS_RES_300A_7
wert_01
SIEMENS_RES_300A_8
wert_01
SIEMENS_RES_300A_9
wert_01
SIEMENS_RES_300A_10
wert_01
SIEMENS_RES_300A_11
wert_01
SIEMENS_RES_300A_12
wert_01
SIEMENS_RES_300A_14
wert_01
SIEMENS_RES_300A_16
wert_01
SIEMENS_RES_300A_18
wert_01
SIEMENS_RES_300A_20
wert_01
SIEMENS_RES_300A_22
wert_01
SIEMENS_RES_300A_23
wert_01
SIEMENS_RES_300A_24
wert_01
SHD_BRAKE_MUL
wert_01
SHD_BRAKE_OFFSET
wert_01
SHD_BLOCK_TIME
wert_01
SET_CODE_A
wert_01
SOS_CAR_SPEED_THRESH
wert_01
SIEMENS_RES_300B_1
wert_01
SIEMENS_RES_300B_2
wert_01
SIEMENS_RES_300B_3
wert_01
SIEMENS_RES_300B_4
wert_01
SIEMENS_RES_300B_5
wert_01
SIEMENS_RES_300B_6
wert_01
SIEMENS_RES_300B_7
wert_01
SIEMENS_RES_300B_8
wert_01
SIEMENS_RES_300B_9
wert_01
SIEMENS_RES_300B_10
wert_01
SIEMENS_RES_300B_11
wert_01
SIEMENS_RES_300B_12
wert_01
SIEMENS_RES_300B_14
wert_01
SIEMENS_RES_300B_16
wert_01
SIEMENS_RES_300B_18
wert_01
SIEMENS_RES_300B_20
wert_01
SIEMENS_RES_300B_22
wert_01
SIEMENS_RES_300B_23
wert_01
SIEMENS_RES_300B_24
wert_01
SOS_BRAKE_MUL
wert_01
SOS_BRAKE_OFFSET
wert_01
SOS_BLOCK_TIME
wert_01
SET_CODE_B
wert_01
SHD_TEMP_COIL_START
wert_01
SHD_TC_COIL_ROTOR
wert_01
SHD_TC_ROTOR_CASE
wert_01
SHD_TC_CASE_AMBIENT
wert_01
SHD_QCOIL
wert_01
SHD_QROTOR
wert_01
SHD_QCASE
wert_01
SHD_POWER_DISS_FACT
wert_01
SHD_THERMAL_MOTOR_CONST
wert_01
SHD_TRACKLIMITMAXOUTSIDE
wert_01
SHD_TRACKLIMITMINOUTSIDE
wert_01
SHD_POLEPAIRS
wert_01
SHD_OPPDIR_HALL
nicht_aktiv
SHD_OPPDIR_VMOT
aktiv
SHD_OPPDIR_DRIVER
aktiv
SHD_CFL_ALLOWED
nicht_aktiv
SHD_ACTU_ALLOWED
nicht_aktiv
SHD_TMON_ALLOWED
aktiv
SHD_CLOUD_ALLOWED
aktiv
SHD_RRD_ALLOWED
aktiv
SHD_RESTARTALLOWED
nicht_aktiv
SHD_LIMPHOMEALLOWED
aktiv
SHD_LIMPHOME2DIR
nicht_aktiv
SHD_SKB_OHNE_KL_OE
nicht_aktiv
SHD_SKB_OHNE_KL_SCH
nicht_aktiv
SHD_PRERUNLEARN
wert_01
SHD_POSTRUNLEARN
wert_01
SHD_PRERUNACTU
wert_01
SHD_POSTRUNACTU
wert_01
SHD_PRERUNFROMTILT
wert_01
SIEMENS_RES_300C_20
wert_01
SIEMENS_RES_300C_21
wert_01
SHD_OPPDIRVMOTLIMIT
wert_01
SHD_TEMPIDLE
wert_01
SHD_TEMPTHRESH1
wert_01
SHD_TEMPTHRESH2
wert_01
SHD_MULVDIFFHIGHLIMIT
wert_01
SHD_MULVDIFFLOWLIMIT
wert_01
SET_CODE_C
wert_01
SOS_TEMP_COIL_START
wert_01
SOS_TC_COIL_ROTOR
wert_01
SOS_TC_ROTOR_CASE
wert_01
SOS_TC_CASE_AMBIENT
wert_01
SOS_QCOIL
wert_01
SOS_QROTOR
wert_01
SOS_QCASE
wert_01
SOS_POWER_DISS_FACT
wert_01
SOS_THERMAL_MOTOR_CONST
wert_01
SOS_TRACKLIMITMAXOUTSIDE
wert_01
SOS_TRACKLIMITMINOUTSIDE
wert_01
SOS_POLEPAIRS
wert_01
SOS_OPPDIR_HALL
nicht_aktiv
SOS_OPPDIR_VMOT
nicht_aktiv
SOS_OPPDIR_DRIVER
nicht_aktiv
SOS_CFL_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_ACTU_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_TMON_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_CLOUD_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_RRD_ALLOWED
nicht_aktiv
SOS_RESTARTALLOWED
nicht_aktiv
SOS_LIMPHOMEALLOWED
nicht_aktiv
SOS_LIMPHOME2DIR
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_OE
nicht_aktiv
SOS_SKB_OHNE_KL_SCH
nicht_aktiv
SOS_PRERUNLEARN
wert_01
SOS_POSTRUNLEARN
wert_01
SOS_PRERUNACTU
wert_01
SOS_POSTRUNACTU
wert_01
SOS_PRERUNFROMTILT
wert_01
SIEMENS_RES_300D_20
wert_01
SIEMENS_RES_300D_21
wert_01
SOS_OPPDIRVMOTLIMIT
wert_01
SOS_TEMPIDLE
wert_01
SOS_TEMPTHRESH1
wert_01
SOS_TEMPTHRESH2
wert_01
SOS_MULVDIFFHIGHLIMIT
wert_01
SOS_MULVDIFFLOWLIMIT
wert_01
SET_CODE_D
wert_01
SHD_BOOTINGTIME
wert_01
SHD_STARTUPTIME
wert_01
SHD_TURNTIME
wert_01
SHD_NORMINGBLOCKTIME
wert_01
SHD_WRITEPOSTIME
wert_01
SHD_CLEARPOSTIME
wert_01
SHD_TIMEOUTTIME
wert_01
SHD_TIMEOUTLIMPHOMETIME
wert_01
SHD_DRIVERILLEGALONTIME
wert_01
SHD_DRIVERBADTIME
wert_01
SHD_MOTORSHORTTIME
wert_01
SHD_ERRMECHCOUNT
wert_01
SHD_OPPDIRCOUNT
wert_01
SHD_FORCEOFFSTAROUT
wert_01
SET_CODE_E
wert_01
SOS_BOOTINGTIME
wert_01
SOS_STARTUPTIME
wert_01
SOS_TURNTIME
wert_01
SOS_NORMINGBLOCKTIME
wert_01
SOS_WRITEPOSTIME
wert_01
SOS_CLEARPOSTIME
wert_01
SOS_TIMEOUTTIME
wert_01
SOS_TIMEOUTLIMPHOMETIME
wert_01
SOS_DRIVERILLEGALONTIME
wert_01
SOS_DRIVERBADTIME
wert_01
SOS_MOTORSHORTTIME
wert_01
SOS_ERRMECHCOUNT
wert_01
SOS_OPPDIRCOUNT
wert_01
SOS_FORCEOFFSTAROUT
wert_01
SET_CODE_F
wert_01
SIEMENS_RES_3010_0
wert_01
SIEMENS_RES_3010_1
wert_01
SIEMENS_RES_3010_3
wert_01
SIEMENS_RES_3010_5
wert_01
SIEMENS_RES_3010_6
wert_01
SIEMENS_RES_3010_7
wert_01
SIEMENS_RES_3010_8
wert_01
SIEMENS_RES_3010_10
wert_01
SIEMENS_RES_3010_12
wert_01
SIEMENS_RES_3010_13
wert_01
SIEMENS_RES_3010_14
wert_01
SIEMENS_RES_3010_15
wert_01
SIEMENS_RES_3010_17
wert_01
SIEMENS_RES_3010_19
wert_01
SIEMENS_RES_3010_20
wert_01
SIEMENS_RES_3010_21
wert_01
SIEMENS_RES_3010_22
wert_01
SIEMENS_RES_3010_24
wert_01
SIEMENS_RES_3010_26
wert_01
SIEMENS_RES_3010_27
wert_01
SIEMENS_RES_3010_28
wert_01
SET_CODE_10
wert_01
SIEMENS_RES_3011_0
wert_01
SIEMENS_RES_3011_1
wert_01
SIEMENS_RES_3011_3
wert_01
SIEMENS_RES_3011_5
wert_01
SIEMENS_RES_3011_6
wert_01
SIEMENS_RES_3011_7
wert_01
SIEMENS_RES_3011_8
wert_01
SIEMENS_RES_3011_10
wert_01
SIEMENS_RES_3011_12
wert_01
SIEMENS_RES_3011_13
wert_01
SIEMENS_RES_3011_14
wert_01
SIEMENS_RES_3011_15
wert_01
SIEMENS_RES_3011_17
wert_01
SIEMENS_RES_3011_19
wert_01
SIEMENS_RES_3011_20
wert_01
SIEMENS_RES_3011_21
wert_01
SIEMENS_RES_3011_22
wert_01
SIEMENS_RES_3011_24
wert_01
SIEMENS_RES_3011_26
wert_01
SIEMENS_RES_3011_27
wert_01
SIEMENS_RES_3011_28
wert_01
SET_CODE_11
wert_01
SET_CODE_12
wert_01
SET_CODE_13
wert_01
DACHTYPE
schiebehebedach
REGENSCHLIESSEN
nicht_aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
nicht_aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
WISCHER_ABKLAPPEN
aktiv
WISCHER_WASCHEN
nicht_aktiv
V_WAGEN_STEHT
4_km/h
WISCHER_MONTAGEMODUS
nicht_aktiv
WISCHER_DUESENREINIGUNG
aktiv
WISCHER_ALTERN_PARK
aktiv
WASCHPUMPE_PWM_VOLL
pwm_voll
WASCHPUMPE_PWM_TEIL
pwm_voll
DREHRICHTUNG_HOEHE
motor_rechts
DREHRICHTUNG_LAENGE
motor_links
SPFCF
e65
SPFCR
e65
WLMIN
e65
TWDF
e65
TWDR
e65
COR1
e65
COR2
e65
FACR
e65
TRVEL
e65
TRFAG
e65
TRRPR
e65
TRLTG
e65
TRUSP
e65
TRNRM
e65
AKRJT
e65
AKASP
e65
THIDT
e65
THSLW
e65
TRSLW
e65
THFLT
e65
TRFLT
e65
THDEC
e65
TRDEC
e65
THBNG
e65
TDBNG
e65
TRBNG
e65
DRVSW
e65
GFULA
e65
GFULB
e65
RVB
e65
RVN
e65
THWAK
e65
TRWAK
e65
FUNKTION_TOEHKI
nicht_aktiv
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_2
nicht_aktiv
WERT_SANFTEINLAUF_UNTEN
wert_01
REVERSIEREN
nicht_aktiv
KLAPPE_OEFFNEN
nicht_aktiv
KLAPPE_OEFFNEN_WINKEL
nicht_aktiv
KOMFORT_OEFFNEN_HKL
nicht_aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_VOR_AUF
nicht_aktiv
PUMPE_AN_M_HKK
nicht_aktiv
PUMPE_AUS_O_HKK
nicht_aktiv
PDC_AKTIV
nicht_aktiv
SANFTAUSLAUF
nicht_aktiv
SANFTEINLAUF
nicht_aktiv
PWM_PUMPE
nicht_aktiv
WIEDERHOLSPERRE
nicht_aktiv
BLOCKIERERKENNUNG_AUF
aktiv
BLOCKIERERKENNUNG_ZU
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_VOR_ZU
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_BEI_AUF
nicht_aktiv
PDC_AKTIV_BEI_ZU
nicht_aktiv
REVERSIEREN_PDC
nicht_aktiv
SPANNUNGSREGELUNG_PUMPE
nicht_aktiv
TIMEOUT_TOEHK
aktiv
TIMEOUT_TOEHKK
nicht_aktiv
TIMEOUT_TOEHKI
nicht_aktiv
KLEMME_50
nicht_aktiv
UNTERSPANNUNG
nicht_aktiv
UNTERTEMPERATUR
nicht_aktiv
GESCHWINDIGKEITSSCHWELLE
nicht_aktiv
PROPVENTIL
nicht_aktiv
WINKELGEBER
nicht_aktiv
WERT_SANFTAUSLAUF_OBEN
wert_01
TOEHK_AKTIV_HIGH
nicht_aktiv
TOEHKK_AKTIV_HIGH
nicht_aktiv
TOEHK_DIREKT
nicht_aktiv
WERT_UNTERTEMPERATUR
wert_01
WERT_UNTERSPANNUNG
wert_01
WERT_GESCHWINDIGKEIT
wert_01
WERT_KLAPPENOEFFNUNG
wert_01
TIMEOUT_OEFFNEN
wert_01
TIMEOUT_SCHLIESSEN
wert_01
TIMEOUT_HKK_AUF
wert_01
TIMEOUT_HKK_ZU
wert_01
REVERSIERZEIT
wert_01
WINKELGEBER_1
wert_01
WINKELGEBER_2
wert_01
ANALYSE_WG_1
wert_01
ANALYSE_WG_2
wert_01
SEGMENT_2_3
wert_01
SEGMENT_3_4
wert_01
SEGMENT_4_5
wert_01
SEGMENT_5_6
wert_01
SEGMENT_6_7
wert_01
SEGMENT_7_8
wert_01
MAX_VENTIL_PWM
wert_01
PERIODENDAUER_V_PWM
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_V_PWM
wert_01
TEILUNG_SANFTANL_VENTIL
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_2
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_3
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_4
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_5
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_6
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_7
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_AUF_8
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_2
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_3
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_4
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_5
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_6
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_7
wert_01
ZEITSEG_PERIODE_ZU_8
wert_01
PERIODENDAUER_P_PWM
wert_01
ZAHL_ZEITSEG_PERIODE
wert_01
TEILUNG_SANFTAN_PUMPE
wert_01
BASISWERT_PWM_PUMPE
wert_01
TOEHKI_AKTIV_HIGH
nicht_aktiv
TIMEOUT_TASTE_3
wert_01
FEHLERSTROM_PUMPE_UNTEN
wert_01
FEHLERSTROM_PUMPE_OBEN
wert_01
BLOCKIERERKENNUNG_DWG
wert_01
BLOCKIERUNG_STROM
wert_01
ABSCHALTPUNKT_OBEN
nicht_aktiv
SCHNELL_ANFAHREN_OBEN
nicht_aktiv
BLOCKIERUNG_ENTPRELLUNG
wert_01
BLOCKIERUNG_VERRZOEGERUNG
wert_01
BLOCKIERUNG_ZYKLUS
wert_01
KLAPPE_AUF_HOTEL
aktiv
KLAPPE_AUF_MECH_ENTR
nicht_aktiv
TEMP_AUSGLEICH_PWM_PUMPE
wert_01
COD_NO_VOLT_REG_VALVE
nicht_aktiv
DEAKTIVIERUNG_SHZH
nicht_aktiv
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
umluft
ANIMATION_SCHIEBEN_1
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_b
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
kurzinfo
ASSISTENZFENSTER_2
kurzinfo
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
umluft
PROGR_TASTE_MFL_2
umluft
PROGR_TASTE_MFL_3
umluft
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
FH_EMERGENCY_ENABLE
aktiv
FH_EMERGENCY_VARIANT
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_EMERGENZY_TA
wert_01
FH_EMERGENZY_TZF
wert_01
ASP_HEIZUNG
aktiv
ASP_SPEED
wert_11
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL
nicht_aktiv
SR_DEBLOCK
aktiv
ASP_CURB
wert_01
LMP_SB_MIN_BFT
wert_01
LMP_SB_MAX_BFT
wert_01
LMP_SB_TAKT_BFT
wert_01
LMP_AMB_MIN_BFT
wert_01
LMP_AMB_MAX_BFT
wert_01
SR_FHENABLE
aktiv
SR_KLRENABLE
nicht_aktiv
SR_FHOPEN
aktiv
SR_THRESHOLD
wert_01
SR_MAXZEIT
wert_01
ZV_EOEWINDOWS
wert_09
ZV_SCA_VERZ
wert_03
FH_EKS_LOW
nicht_aktiv
SR_MASTER
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
SR_TASTZEIT
wert_01
LMP_SB_MIN_HINTEN
wert_01
ZV_EAS
aktiv
LMP_SB_MAX_HINTEN
wert_01
LMP_SB_TAKT_HINTEN
wert_01
LMP_AMB_MIN_HINTEN
wert_01
LMP_AMB_MAX_HINTEN
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
LMP_SB_MIN_FAT
wert_01
LMP_SB_MAX_FAT
wert_01
LMP_SB_TAKT_FAT
wert_01
LMP_AMB_MIN_FAT
wert_01
LMP_AMB_MAX_FAT
wert_01
AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_FAS
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_FAS
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_FAS
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_FAS
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_KI_FAS
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_KI_FAS
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_FAS
max_zeit_ph1_e65
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_FAS
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_FAS
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_FAS
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_FAS
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_LE_FAS
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_LE_FAS
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_FAS
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_FAS
max_pwm_schnell_regel_e65
MAX_PWM_RESTH_STEUER_FAS
max_pwm_resth_steuer_e65
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_FAS
mintemp_schnellh_1min_e65
MIN_T_RESTH_1MIN_FAS
min_temp_resth_1min_e65
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_BFH
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_BFH
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_BFH
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_BFH
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_KI_BFH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_KI_BFH
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_BFH
max_zeit_ph1_e65
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_BFH
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_BFH
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_BFH
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_BFH
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_LE_BFH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_LE_BFH
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_BFH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_BFH
MAX_PWM_RESTH_STEUER_BFH
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_BFH
MIN_T_RESTH_1MIN_BFH
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_BFS
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_BFS
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_BFS
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_BFS
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_KI_BFS
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_KI_BFS
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_BFS
max_zeit_ph1_e65
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_BFS
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_BFS
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_BFS
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_BFS
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_LE_BFS
max_zeit_ph1_e65
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_6
wert_01
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_BFS
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_BFS
MAX_PWM_RESTH_STEUER_BFS
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_BFS
MIN_T_RESTH_1MIN_BFS
ZIELTEMP_STUFE_1_KI_FAH
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_KI_FAH
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_KI_FAH
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_KI_FAH
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_KI_FAH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_KI_FAH
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_KI_FAH
max_zeit_ph1_e65
ZIELTEMP_STUFE_1_LE_FAH
zieltemp_st1_e65
ZIELTEMP_STUFE_2_LE_FAH
zieltemp_st2_e65
ZIELTEMP_STUFE_3_LE_FAH
zieltemp_st3_e65
ABST_ENDT_VOR_PH_2_LE_FAH
abstand_endtemp_e65
MAX_ZEIT_PH_1_LE_FAH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_PH_1_LE_FAH
max_pwm_ph1_e65
ANST_SCHNELLH_PH_3_LE_FAH
max_zeit_ph1_e65
MAX_PWM_SCHNELL_REGEL_FAH
MAX_PWM_RESTH_STEUER_FAH
MIN_T_SCHNELLH_1MIN_FAH
MIN_T_RESTH_1MIN_FAH
AKTIVZEIT_KAPSENSOR_BTH
wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_BTH
wert_01
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FT
wert_01
AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FT
wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_FT
wert_01
AKTIVZEIT_KAPSENSOR_FTH
wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_FTH
wert_01
wert_01
ANZ_RUNIN_BITS_BT
wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FT
wert_01
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_FTH
wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_FTH
wert_01
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BT
wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BT
wert_01
T_ZEIT_ZUG_NACH_DRUCK_BTH
wert_01
MINZEIT_IOUT_ANSTEUER_BTH
wert_01
Y_BAUREIHE
wert_01
RETRIGGER_T_ZEIT_FT
wert_01
RETRIGGER_T_ZEIT_FTH
wert_01
RETRIGGER_T_ZEIT_BT
wert_01
RETRIGGER_T_ZEIT_BTH
wert_01
EINBAUORT_HORIZONTAL
wert_01
DIST_RELEVANT_FALL_A
wert_01
VERDECKTER_EINBAU
frei
EXTERNE_HEIZUNG
nicht_aktiv
EINBAU_LAGE
rechts
B_BLIND_EINAUS
aktiv
B_NEUINIT_EINAUS
aktiv
REICHWEITE_MAX
wert_01
SCHWELLE_DEJU_HOR_SCHNELL
wert_01
SCHWELLE_DEJU_VER
wert_01
JUSTAGE_OFF_HOR
wert_01
JUSTAGE_OFF_VER
wert_01
SCHWELLE_EIN_A_BLIND
wert_01
ZEITSCHRANKE_A_BLIND
wert_01
SCHWELLE_EIN_B_BLIND
wert_01
SCHWELLE_EIN_B_EMPF_BLIND
wert_01
STRECKE_B_BLIND
wert_01
SCHWELLE_RUECK_A_BLIND
wert_01
STRECKE_B_EMPF_BLIND
wert_01
SCHWELLE_RUECK_B_BLIND
wert_01
FAHRZEUG
e65
GETRIEBE
automatik
BREMSSYSTEM
dsc_5_7
SOLLMOMENTENFILTER
aktiv
VAR_BLIND_REACT
nicht_aktiv
LHT
aktiv
T_TOL_B_NACH_A_BLIND
wert_01
APPL_GEWICHT
e65
SPURBREITE
e65
LENKUEBERSETZUNG
e65
RADSTAND_ACC
e65
SCHWELLE_DEJU_HORZ_RPU
wert_01
SCHWELLE_DEJU_HORZ_SPU
wert_01
DEJU_HORZ_FEHLERBALKN_RPU
wert_01
DEJU_HORZ_TOTE_ZONE_KOMP
wert_01
DEJU_HORZ_FEHLERBALKN_SPU
wert_01
VEXAKT_MODUS
nur_aufsetzen
ABSTANDSSTUFE_NACH_BO
wie_abstandsstufe_init
OBJEKTANZEIGE
in_hintergrund
ABSTANDSVERSTELLRICHTUNG
kombi
ABSTANDSANZEIGE
wechsel_verst_aktivierung
VSET_PLUS1
aktiv
ANZEIGE_VSET_DIGITAL
nicht_aktiv
BREMSUNTERSTUETZUNG_VSA
aktiv
ACC_RESUME_INIT
nicht_aktiv
MMI_BEDIENUNG_ON_OFF
nicht_aktiv
BO_SYMBOL_MIT_OHNE_GONG
nicht_aktiv
AUFSETZEN_AUS_BRAKE_ONLY
nicht_aktiv
CC_LOW_MUE_MIT_OHNE_GONG
aktiv
CC_BLIND_ABSCH_M_O_GONG
aktiv
CC_FEHLER_MIT_OHNE_GONG
aktiv
CC_VMIN_MIT_OHNE_GONG
aktiv
CC_BREMSTEMP_MITOHNE_GONG
aktiv
CC_PARKBREMSE_M_O_GONG
aktiv
CC_HINWEIS_BLIND_M_O_GONG
aktiv
CC_BO_MIT_OHNE_GONG
aktiv
ANZ_SCHALTAUFFORDERUNG
nicht_aktiv
OBJEKTWECHSELANZEIGE
nicht_aktiv
WARNFUNKTION_TOR_ABSTAND
aktiv
WARNFUNKTION_TOR_BESCHL
aktiv
T_CC_MIN
wert_01
T_MIN_TOR
wert_01
T_MIN_GONG
wert_01
ANTISCHUBRUCKELBAND
wert_01
T_MIN_OBJANZ
wert_01
T_MAX_DISTANZ
wert_01
ABSTANDSSTUFE_WEIT
wert_01
TO_SUSPEND
aktiv
SOC
aktiv
BESCHLEUNIGUNG_MAX_HIGH
parasatz_01
DYNAMIK_FLAG
aktiv
SUSPEND_SCHWELLE
wert_01
CSC_BESCHLEUNIGUNG_MAX
wert_01
FAHRSCHLAUCHBREITE
wert_01
KERNZONE
wert_01
SCHWELLE_VANZ
wert_01
SCHWELLE_BASEWERTE
wert_01
SCHWELLE_AX_SOLL_BREMS
wert_01
SCHWELLE_AX_SOLL_ANTRIEB
wert_01
SCHWELLE_BESCHL_OBEN
wert_01
SCHWELLE_BESCHL_UNTEN
wert_01
SCHWELLE_AX_REF
wert_01
BASIS_SCHLEPPMOMENT
nicht_aktiv
KONFIG_RLS_REGEN
aktiv
KONFIG_RLS_GESCHW
nicht_aktiv
FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
KONFIG_RLS_RAENDELRAD
aktiv
DEF_FLC_SCHWELLWERT_SATZ
wert_01
KONFIG_NACHL_REGEN
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_1
wert_01
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_2
wert_02
FLC_SCHWELLWERT_SATZ_3
wert_03
EINBREMSEN
nicht_aktiv
CAN_SITZBELEGEUNG
aktiv
CAN_SITZ_ERSATZ
aktiv
RUEKCKROLLFUNKTION
aktiv
OVERRIDE_STILLEGUNG
nicht_aktiv
KOMFORTMOD_KOD_SCHLUES
wert_01
RADRADIUS
wert_01
GRZ_GESCHWDG_DYN_BR
wert_01
GRENZ_GESCHW_WERKSTATTBR
wert_01
U_GRENZGESCHWDG_ANZ_STEH
wert_01
O_GRENZGESCHWDG_ANZ_STEH
wert_01
GESCHWDG_OFFSET_NEUINIT
wert_01
KRAFT_NORMAL_ANZIEH_STEH
wert_01
LOESEWEG
wert_01
GRZ_GESCHWDG_RUECKROLLMOD
wert_01
T_ANZ_NACH_GASSPIELEN
wert_01
FAKTOR_DSC_ANFORDERUNG
wert_01
KEP_AENDERUNG
wert_01
MIN_BREMSDURCK_HYDR
wert_01
DATENVERSION_BLOCK_1
wert_01
BREMSDURCKANF_HYDR_GANG_P
wert_01
BREMSDURCKANF_ANFAHRW
wert_01
ZEITINTERVAL_EINBREMSEN
wert_01
AZP_AENDERUNG
wert_01
KM_INTERVAL_EINBREMSEN
wert_01
KRAFT_KONT_EINBREMSEN
wert_01
ZAEHNE_IMPULSRAD
wert_01
ZEIT_EINBR_BEENDEN
wert_01
ZEIT_AUFSUMMIERUNG_DYN_BR
wert_01
APPLIK_NACHRICHTEN
nicht_aktiv
ZEIT_KONSTANTES_DYN_BR
wert_01
ANFANGASWERT_DYN_BR
wert_01
ENDWERT_DYN_BR
wert_01
MECHANIK_ALTERUNGS_FAKTOR
wert_01
FEHLER_FILTER_TASTE_ON
wert_01
FEHLER_FILTER_TASTE_OFF
wert_01
CAN_CHECKS_ALIVE_STAT_DSC
aktiv
CAN_CHECKS_ALIVE_GESCHW
aktiv
CAN_CHECKS_ALIVE_GETR_DAT
aktiv
DATENVERSION_BLOCK_2
wert_01
GRZ_GESCHW_ABBRUCH_EINBR
wert_01
DATENVERSION_BLOCK_3
wert_02
CAN_CHECKS_ALIVE_TORQUE_3
aktiv
OVERRIDE_ST_EMF_LOCA
aktiv
SOS_NR_JAPAN
wert_01
DOCOMO_SC_NR
wert_01
DOWNLOAD_MSG_ENG
wert_01
DOWNLOAD_MSG_JAP
wert_01
SOS_LDSPK_VOLUME
wert_01
JBIT_RINGING_VOLUME
wert_04
JBIT_TALKING_VOLUME
wert_04
SOS_SPEAKER
nicht_aktiv
FRONT_HANDSET
aktiv
REAR_HANDSET
nicht_aktiv
SOSKEY_TRIG_SOS_CALL
nicht_aktiv
SIM_TRIG_SOS_CALL
nicht_aktiv
TEL_TIMER
wert_01
VA_IGNORIEREN
va_ignorieren
MAX_AC_KOPPLUNG
nicht_aktiv
AUTO_GEBLAESERAMPE
nicht_aktiv
MMI_BEDIENUNG
max_ac
IHKA_BEDIENUNG
aktiv
FAHRZEUG_SECUR1
e67
REIZGASSENSOREN
nicht_aktiv
ZV_WEG
nicht_aktiv
ZV_EINMAL
nicht_aktiv
ZV_SICHERHEIT
nicht_aktiv
ZV_SELEKTIVES_SICHERN
nicht_aktiv
ZV_GESCHW
geschw_2kmh
BLUETOOTH
nicht_aktiv
TRACK_WIDTH
e65
DSP_ACOUSTIC_PROFILE
wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_DURATION
wert_01
PER_WAKEUP-STEP1_PERIOD
wert_01
PER_WAKEUP-STEP2_DURATION
wert_01
PER_WAKEUP-STEP2_PERIOD
wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_DURATION
wert_01
PER_WAKEUP-STEP3_PERIOD
wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_DURATION
wert_01
PER_WAKEUP-STEP4_PERIOD
wert_01
PER_WAKEUP-EMERG_DURATION
wert_01
PER_WAKEUP-EMERG_PERIOD
wert_01
PER_WAKEUP-SMS_SNOOPING
wert_01
PER_WAKEUP-AMPS_SNOOPING
wert_01
DELAY_PWR_DOWN_INIT_DUR
wert_01
BACKUP_ANTENNA
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY
nicht_aktiv
BACKUP_BATTERY_ENABLED
nicht_aktiv
SIM_IN_TELEMATIK_READER
nicht_aktiv
TELEMATIK_SIM_ENABLED
nicht_aktiv
VR_EQUIPPED
nicht_aktiv
TELEMATIK_ENABLED
aktiv
NAD_EQUIPPED
aktiv
SCS_OR_SVS
scs
MOST_ASYNC_OR_CTRL_CHANNL
most_async_channel
TWO_MICROPHONES
wert_01
E_CALL_COUNTD_DELAY_TIMER
wert_02
E-CALL_CHECK_CONTROL
nicht_aktiv
AIRBAG_TRIGGERED_E-CALL
aktiv
TWO_HANDSETS
wert_02
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
KLIMA_US
nicht_aktiv
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
nicht_aktiv
SIDEMARKER_US
nicht_aktiv
ABSCHALTUNG_RFS
aktiv
WERT_AX_BFD_EIN
wert_01
WARMUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
BFD_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_R
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_NSL_R
aktiv
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
WISCHER_V0_INTERVALL
wert_01
CBS_INTW_10H
wert_01
BFD_1_WERT_AX_EIN
wert_02
ES_EINMALIG_CLT
nicht_aktiv
TCU_TYPE
e65_ece
US_BUSINESS/PROF_VARIANT
business_model
CBS_INT_10H
wert_01
CBS_INT_11H
wert_01
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
FH_DISASHD_KL15
nicht_aktiv
CBS_INTW_11H
wert_01
TOR_SYMBOL_FA_UEBERTRETEN
aus
LAENDERVARIANTE_AHM
ece
BFD_2_WERT_AX_EIN
wert_01
LONG_TIP_UP/DOWN
aktiv
ABSTANDSSTUFE_INIT
mittelweit
FS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
Alt 07.10.2009, 19:16   #27
darksool
Fahrzeug: E65 745i Bj. 09.01
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
SICHERHEITSEINRICHTUNG
wert_01
SECURITY_1_ALIVE
nicht_aktiv
SECURITY_2_ALIVE
nicht_aktiv
FHAUFCAN
nicht_aktiv
STROMVERSORGUNG
nicht_aktiv
ZENTRALVERRIEGELUNG
aktiv
ZV_GESCHWINDIGKEIT
nicht_aktiv
TP
aktiv
LAENDERVARIANTE_TUNER
ece
TP_FUNKTION
tp
RDS_AF_FUNKTION
rds_ein_af_automatisch
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
VOLUME_MAXIMUM_TEL
standard
FILTER_FZG_BLOCK_1
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_2
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_3
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_4
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_5
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_6
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_7
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_8
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_9
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_10
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_11
e65_hifi
FILTER_FZG_BLOCK_12
e65_hifi
CROSS_OVER_1
e65_hifi
CROSS_OVER_2
e65_hifi
CROSS_OVER_3
e65_hifi
PHASE_BLOCK
e65_hifi
START_V_CC
e65_hifi
START_V_CD
e65_hifi
OUTPUT_GAIN_SYSTEM
e65_hifi
AUDIO_SYSTEM
e65_hifi
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_1
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_2
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_3
e65_ll
OUTPUT_SIGNAL_TABLE_4
e65_ll
LL/RL_KLIMA
linkslenker
TYP_LENKUNG
linkslenker
CHECKCTRLTAB_SASL
wert_01
CHECKCTRLTAB_SASR
wert_01
CHECKCTRLTAB_STVR
wert_01
CHECKCTRLTAB_SBSL
wert_01
CHECKCTRLTAB_SBSR
wert_01
CHECKCTRLTAB_STVL
wert_01
LSVSCHALTER_BEDIENUNG
wert_01
RHD
nicht_aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
nicht_aktiv
ISOLIERVERGLASUNG
nicht_aktiv
XENONLICHT
aktiv
XENON_LI
wert_02
BI_XENON_VERBAUT
aktiv
XENON_AL_VERBAUT
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_L
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_AL_R
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_AL_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL_R
wert_01
LWR_SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_02
LWR_ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_02
LWR_HYSTERESE_START
wert_02
LWR_VORBESTROMUNG
wert_02
LEUCHTWEITENREG_AUTOM
aktiv
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT
aktiv
XENON_WIEDER_ZUEND
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_L
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_V_R
wert_01
LUFTFEDERUNG
nicht_aktiv
LUFTFEDER_MODUL_ALIVE
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
TRIGGERANZAHL_KLAPPEN
wert_01
TRIGGERANZAHL_SENSOREN
wert_01
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
PANIK_ALARM
nicht_aktiv
SONDERTASTE_PANIKALARM
nicht_aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
PIAU_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
PIAU_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
nicht_aktiv
LINKS_LENKER
linkslenker
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
ZK2_ZF_SASR
vom_ss_nicht_beeinflusst
QUITT_BLK_ZV_STATUS
aktiv
QUITT_BLK_SICHERN
aktiv
QUITT_BLK_ENTSICHERN
aktiv
MOTOR_TYP
n62b36
MOTOR_ART
benzin_normal
KMV_UEBERSETZUNG
n62b36
ZYLINDER_ZAHL
8_zylinder
MOTOR_HUBRAUM
n62b36
U_GRENZ
n62b36
START_UMESS_DELAY
n62b36
HINTERACHSUEBERSETZUNG
wert_02
FAHRPEDALWINKEL_ANFAHRW
wert_02
ACC_FUNKTION
wert_02
VSA_SET
perm_verhindern
ZUHEIZUNG
nicht_aktiv
CC_PREDRIVE_WAIT_ID_34
aktiv
CBS_STAT_10H
anzeige
CBS_SCEN_10H
nicht_aktiv
CC_15_EIN
benzin_normal
BATTERIE_KAPAZITAET
110ah
ERKENNE_SBE1_HI_RE
aktiv
ERKENNE_SBE1_HI_LI
aktiv
ENDBESCHLSTRAMM_FOND_RE
aktiv
ENDBESCHLSTRAMM_FOND_LI
aktiv
STROMVERT_C4_BYTE_3/6
skein_ein
STROMVERT_C4_BYTE_3/7
skaus_ein
STROMVERTEILER_C4_BYTE_1
wert_01
INDEXTAB_FC_SASL
wert_02
INDEXTAB_FC_SASR
wert_02
KOPFSTUETZENVERST_HI_RE
aktiv
KOPFSTUETZENVERST_HI_LI
aktiv
LAENDERVARIANTE_SHD
deutschland
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
BC_V_KORREKTUR
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
VERBRAUCH
l/100km
SPRACHE
deutsch
ACC_AUSSTATTUNG
fgr_aktiv
ACC_BLINKFREQUENZ
nicht_aktiv
ACC_BLINKDAUER
nicht_aktiv
ACC
nicht_aktiv
GESCHWINDIGKEITSREGLER
aktiv
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
ACC_MMI
nicht_aktiv
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_REICHWEITE_DISTANZ
km
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
TANK_EINHEIT
liter
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
ZEIT_TIMER
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
CC_BRAKE
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNLEUCHTE_GELB
nicht_aktiv
VSETZ_MIN
km/h
GESCHWINDIGKEITSEINHEIT
km/h
VSETZ_MAX
km/h
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
KLIMA_SG_ART
basis
IHKA_HIGH
nicht_aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
HECKROLLO
aktiv
SR_VERBAUT
nicht_aktiv
UMLUFT_MEMORY
nicht_aktiv
KLIMA_HEISSLAND
nicht_aktiv
WASSERPUMPE
aktiv
LUEFTERKENNLINIE
e_luefter_drueckend
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
ASP_STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
PSEUDOZUHEIZEN
nicht_aktiv
KLIMA_ECE
aktiv
KLIMA_JAPAN
nicht_aktiv
DRL_V_GEDIMMT
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
ZK3_ZF_SASR
DEF_TAGFAHRLICHT_ECE_CKM
nicht_aktiv
WISCHER_MIT_REGENSENSOR
aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
nicht_aktiv
AUTOM_LICHT_KONTROLLE
aktiv
REGENSENSOR
aktiv
LENKRADHEIZUNG
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_EDC
nicht_aktiv
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
EDC
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_LS
vollelektrische_lsv
LENKSAEULENVERSTELLUNG
elektrisch
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE
aktiv
KOMFORT_EINSTIEG_LAENGE
aktiv
KL_SPORT_STROM
e65_n62_ars_no
KL_SPORT_V_FZG
e65_n62_ars_no
KL_KOMFORT_STROM
e65_n62_ars_no
KL_KOMFORT_V_FZG
e65_n62_ars_no
MOTOR_MAX_NORMALBETRIEB
e65_vollelektrische_lsv
MOTOR_MAX_NOTBETRIEB
ABKUEHLFAKTOR
SOFTSTOPP_HOEHE
e65
SOFTSTOPP_LAENGE
e65
ZEIT_TEILLS
e65
SPERRZEIT_TEILLS
e65
V_MAX_SPERR_TLS
e65
WHEEL_CIRCUMFERENCE
e65
END_POS_SCHIEBEN
e65
ANZAHL_HALLIMP_HOEHE
e65_ll
ANZAHL_HALLIMP_LAENGE
e65_ll
MAX_VERSTELLWEG_LAENGE
e65_ll
PASSIVE_ACCESS
nicht_aktiv
ZV_PE
nicht_aktiv
ENABLE_COMFORT_ACCESS
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_PN
aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_15_RES
nicht_aktiv
PA_GETRIEBESPERRE_VR
aktiv
COMFORT_ACCESS_LICHT
nicht_aktiv
LICHT_AN_WARN_KL_R
wert_01
ZV_KISI
nicht_aktiv
ZV_SCAVERZ
wert_02
ZV_EO_BREMSZEIT
wert_02
ER_KEYOUT_AUTOVR
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
PDC_VERBAUT
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_4
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_1
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_2
nicht_aktiv
MONITORBILD_PDC_3
nicht_aktiv
ALGOPARAM_SZL_1
wert_01
ALGOPARAM_SBSR_1
wert_01
ALGOPARAM_SIM_SAFING
wert_01
PDC3_ERR_LIMIT_SAT
wert_01
ALGOPARAM_SBSL_1
wert_01
ALGOPARAM_SSH_1
wert_01
ALGOPARAM_SASR_1
wert_01
ALGOPARAM_SASL_1
wert_01
ALGOPARAM_SSFA_1
wert_01
ALGOPARAM_SSBF_1
wert_01
ALGOPARAM_STVR_1
wert_01
ALGOPARAM_STVL_1
wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
ece
LAENDERVARIANTE_BNDB
deutschland
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
nicht_aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
nicht_aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
VIDEOMODUL_FOND
aktiv
TOP_HIFI
nicht_aktiv
SITZHEIZUNG
nicht_aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
NOTRUF_SYSTEM
nicht_aktiv
CUSTOMER_CALLS_OVER_GMIN
nicht_aktiv
TEMP_CONSUMER_PIN_STORAGE
nicht_aktiv
TIMER_SMS_NACK
wert_02
WAKE-UP_BY_E-CALL
nicht_aktiv
E-CALL_HARDKEY_FITTED
aktiv
NON-TELEMATIC_E-CALL
aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_EXPLORERLISTE
aktiv
TEL_BLUETOOTH
nicht_aktiv
TCU_VERBAUT
nicht_aktiv
TEL_WDCT
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
GPS_ON/OFF
nicht_aktiv
GPS_UHR
nicht_aktiv
NAVIGATION_VERBAUT_KMB
aktiv
WISCHER_MIT_SRA
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_high_front
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_high_front
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_high_front
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_high_front
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_high_front
KENNLINIE_LCD_FOND
kl_basis_fond
AUFBLENDZEIT_1_LCD_FOND
aufz_1_basis_fond
AUFBLENDZEIT_2_LCD_FOND
aufz_2_basis_fond
ABBLENDZEIT_1_LCD_FOND
abbz_1_basis_fond
ABBLENDZEIT_2_LCD_FOND
abbz_2_basis_fond
GLASS_TYPE
normalglas
LAENDERVARIANTE_TUERMODUL
deutschland
SPIEGELMEMORY
nicht_aktiv
SPIEGELABKLAPPEN
nicht_aktiv
ZV_SCA
nicht_aktiv
ASP_ABKLAPPEN
aktiv
FUNKTION_FBD_SCHLIESSEN_1
nicht_aktiv
TYP_FRONTSCHEIBE
serienscheibe
KALTUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
KALTUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
FEHLERMELD_CC_BLK_V_R_2
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_L_2
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_R_2
wert_01
FEHLERMELD_CC_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_L_2
aktiv
WARMUEBERW_BLK_V_R_2
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4473_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4473_imp/km
K_ZAHL_WEG
4465_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4465_imp/km
MILANSTEUERUNG
wert_01
OELWARTUNGSINTERVALL
wert_01
AEREA_CODE_DVD
wert_02
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
nicht_aktiv
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
GURTSCHLOSS_BF
aktiv
GURTSCHLOSS_FA
aktiv
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
nicht_aktiv
SG_RESET
aktiv
ERROR_EJECT
aktiv
FONDLUFTSTEUERUNG
nicht_aktiv
ALGOPARAM_SASL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SZL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SIM_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSH_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSFA_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SSBF_EAM
wert_05
ALGOPARAM_STVR_EAM
wert_05
ALGOPARAM_STVL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SBSL_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SBSR_EAM
wert_05
ALGOPARAM_SASR_EAM
wert_09
ALGOPARAM_SASR_EAM_2
wert_09
DATENSATZ_JAHR
e65_n62_ars
DATENSATZ_MONAT
e65_n62_ars
DATENSATZ_TAG
e65_n62_ars
OELSTAND_INVERTIEREN
e65_n62_ars
M_AUFBAU
e65_n62_ars
M_FZG
e65_n62_ars
N_MOT_MAX
e65_n62_ars
M_ANTEIL_VA
e65_n62_ars
FACT_PU_MOT
e65_n62_ars
N_MOT_MIN
e65_n62_ars
Y1_AQ_WAWI_Z1
e65_n62_ars
Y1_MOMV_VFZG_Z1
e65_n62_ars
C_VA
e65_n62_ars
C_HA
e65_n62_ars
GIERTRAEGHEIT
e65_n62_ars
K_VOREIL
e65_n62_ars
K_VOREIL_RES
e65_n62_ars
DS_CHECKPATTERN
e65_n62_ars
H_ROLLZENT
e65_n62_ars
NM_FEST
wert_01
SPUR_VA
wert_01
SPUR_HA
wert_01
I_LENK
wert_01
CVO
wert_01
CHO
wert_01
I_STABI_VA
wert_01
I_STABI_HA
wert_01
SCHENKEL_V
wert_01
SCHENKEL_H
wert_01
F_BEOBACHTER
wert_01
K_VOREIL_AB
wert_01
PSOLL_MAX_VA
wert_01
K_MOT_VA
wert_01
K_MOT_HA
wert_01
PSOLL_MAX_HA
wert_01
RADSTAND
e65_n62_ars
ARS_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
CC_ID_1
aktiv
TELEFON_VERBAUT
aktiv
AUSGANG_TELEFON_SIM
aktiv
TEL_SIM_UEBERWACHT
aktiv
VAK_IRUHE_ZEIT
wert_02
INNENAUSSTATTUNG
stoff
ALARMTYP
ece
STANDKLIMA
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
TIME_SLEEP_MODE
wert_02
AKTIVE_KOPFSTUETZE_FA
abgesteckt
AKTIVE_KOPFSTUETZE_BF
abgesteckt
FBD_HSF_0
wert_09
FBD_HSF_1
wert_09
REGLERPARAMETER_EKP
wert_01
AHPS_LI
aktiv
AHPS_RE
aktiv
KNIESCHUTZ_VO_LI
abgesteckt
KNIESCHUTZ_VO_RE
abgesteckt
AIRBAG_BF_STUFE1_1
aktiv
AIRBAG_BF_STUFE2_1
aktiv
GURTKRAFTBEGRENZER_VO_LI
aktiv
GURTKRAFTBEGRENZER_VO_RE
aktiv
SIDEBAG_FOND_RE
aktiv
SIDEBAG_FOND_LI
aktiv
SIDEBAG_VO_LI
aktiv
SIDEBAG_VO_RE
aktiv
AIRBAG_FA_STUFE1_1
aktiv
AIRBAG_FA_STUFE2_1
aktiv
BMW_ONLINE
nicht_aktiv
TELEMATIK
aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF
aktiv
ASSIST_HIGH
aktiv
ZV_MSCHLOSS
m_schloss
CAN_MEHRFACH_SICHERN
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_L
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_R
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_1_R
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_L
nicht_aktiv
WARMUEBERW_RL_BL_2_R
nicht_aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_L
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_R
aktiv
FEHLERMELDUNG_CC_BL_M_1
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_L
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_1_R
aktiv
FEHLERMELD_CC_RL_BL_2_L
aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
nicht_aktiv
TOR_SYMBOL_NORMALREGELUNG
nur_systemgrenze_m_gong
TOR_SYMBOL_BRAKEONLY
ABSTANDSSTUFE_NAH
ece
ABSTANDSSTUFE_MITTEL_NAH
ece
ABSTANDSSTUFE_MITTEL_WEIT
ece
VERZOEGERUNG_MAX
ece
BESCHLEUNIGUNG_MAX_LOW
parasatz_01
BESCHLEUNIGUNG_V_CHAR
parasatz_01
BESCHL_RUCKBEGR_MOTOR_UNT
ece
BESCHL_RUCKBEGR_UNTEN
ece
BESCHL_RUCKBEGR_OB_FREIF
ece
SSC_VERZOEGERUNG_MAX
ece
CSC_QUERBESCHL_MAX
ece
SCHWELLE_TOR_SYSTEMGRENZE
ece
TOR_DISTANZ_FAKTOR_EIN
wert_01
TOR_DISTANZ_FAKTOR_AUS
wert_01
TOR_DISTANZ_MIN
wert_01
TOR_DISTANZ_CHAR_VREL
wert_01
LINKS_RECHTS_VERKEHR
rechtsverkehr
LUFTANLAGE
nicht_aktiv
FEUERLOESCHANLAGE
nicht_aktiv
SCHEIBENHEIZUNG
aktiv
NOTAUSSTIEG
nicht_aktiv
FH_FAHRER
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRER
nicht_aktiv
FH_FAHRER_HINTEN
nicht_aktiv
FH_BEIFAHRER_HINTEN
nicht_aktiv
PWM_ANST_FL_BIXENON
wert_01
AUSSTATTUNG_SERVOTRONIC
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
nicht_aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
nicht_aktiv
SOC_START
e65
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_01
CBS_MODE
cbs_2
SDARSTUNER
nicht_aktiv
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_KM_W_EN
nicht_aktiv
CC_LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
LICHT_AN_WARNUNG
nicht_aktiv
MOTOR
wert_01
SI_BUS_STATUS_FUER_EGS
aktiv
UEBERFALLALARM_SIM
nicht_aktiv
ENABLE_CC_PRIO4
powermodul
CBS_SCEN_01H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_02H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_04H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_06H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_03H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_11H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_21H
nicht_aktiv
TYP_RLS_OPTIK
nicht_aktiv
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK
wert_01
BASE_FEHL_EINTR
wert_02
DEF_ZYKL_TIPP_BLK_CKM
wert_01
EMPF_OHNE_RAENDELRAD
empfindlichkeitsstufe_4
WISCHEN_STUFE2
nicht_aktiv
WISCHERMOTOR_RSK
nicht_aktiv
CSUM_GASTANK
grundcode_var
GAS_TANK_MAX_ANZEIGE
wert_01
GAS_TANK_RESERVE
wert_01
GAS_TANK_FILTER
wert_01
TONFOLGE
nicht_aktiv
FUNK
nicht_aktiv
WECHSELSPRECHANLAGE
nicht_aktiv
UEBERFALL
nicht_aktiv
TON_US
nicht_aktiv
DEF_POSIT_LWR
wert_03
TON_OHNE_BZLE
nicht_aktiv
WSA_KOMMANDO
aktiv
UEA_UNENDLICH
nicht_aktiv
UEA_AIRBAG_DEACT
nicht_aktiv
TON_PRIO_UEBERFALL
nicht_aktiv
ANTIKIDNAPPING
nicht_aktiv
STILLER_ALARM_SECUR2
nicht_aktiv
TON_HUPE
aktiv
FUNK_SCHLUESSEL
nicht_aktiv
UEA_AIRBAG_TASTER
nicht_aktiv
TON_FERNLICHT
aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
FBD_MOTORLAUF
wert_02
GESCHW_TAB_0
kennlinie_02
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel1
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
DRIVE_WHEELS
rear_wheel
PROGRAMMPARAMETER_LM_13
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_14
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_15
wert_01
ZV_COSI
nicht_aktiv
GESCHW_TAB_1
kennlinie_02
GESCHW_TAB_2
kennlinie_02
GESCHW_TAB_3
kennlinie_02
GESCHW_TAB_4
kennlinie_02
KL_ABST_POSIT_LI
wert_01
KL_ACC_AUS
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_LI
wert_03
KL_ANSCHLAG_WEICH_LI
wert_03
KL_ENABLE
wert_02
KL_FLANKE_SEN_ERR
wert_01
KL_HELLA_MES_SEN_ERR
wert_01
KL_HOCH_STROM
wert_02
KL_HS
wert_02
KL_HS_GRAD_LOW
wert_02
KL_HS_GRAD_WERT
wert_01
KL_KOMFORT
wert_01
KL_MAX_WINKEL_MIN_LI
wert_03
KL_MAX_WINKEL_PL_LI
wert_01
KL_NUL_LAGE_SENSOR_LI
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_LI
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_LI
wert_02
KL_RAMP_BESCH
wert_03
KL_RAMP_BREMS
wert_03
KL_REF_SPEED
wert_02
KL_REF1_MODE
wert_02
KL_REF2_MODE
wert_02
KL_SCHRITT_ABST_REF2
wert_01
KL_SENS_INVERT_LI
wert_02
KL_SENSOR
wert_02
KL_SENSOR_AUSWERT
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BESCH
wert_02
KL_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
KL_TEST
wert_01
KL_TIME_OUT
wert_02
KL_TREIBER_BEW
wert_01
KL_TREIBER_ERR
wert_01
LWR_ABS_LINKS_VERK
wert_02
LWR_ABS_RECHTS_VERK
wert_02
LWR_ACC_AUS
wert_01
LWR_ANSCHLAG_OPT
wert_02
LWR_ANSCHLAG_WEICH
wert_02
LWR_ENABLE
wert_02
LWR_HOCH_STROM
wert_02
LWR_HS
wert_02
LWR_HS_GRAD_LOW
wert_02
LWR_HS_GRAD_WERT
wert_02
LWR_MAX_WERT_START
wert_02
LWR_MAX_WINKEL_MIN
wert_02
LWR_MAX_WINKEL_PL
wert_02
LWR_POSIT_RECHTS_LI
wert_02
LWR_RAMP_BESCH
wert_01
LWR_RAMP_BREMS
wert_01
LWR_REF1_MODE
wert_02
LWR_REF2_MODE
wert_02
LWR_SIZE_RAMP_BREMS
wert_02
LWR_TEST
wert_01
LWR_TIME_OUT
wert_02
LWR_TREIBER_BEW
nicht_aktiv
LWR_TREIBER_ERR
nicht_aktiv
NOT_U_SENS
wert_01
OFFSET_FEHL_EINTR
wert_02
RAMPE_ZUS_0
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_1
kennlinie_2
RAMPE_ZUS_2
kennlinie_2
RAMPE0_BL_0
kennlinie_02
RAMPE0_BL_1
kennlinie_02
RAMPE0_BL_2
kennlinie_02
RAMPE0_BL_3
kennlinie_02
RAMPE1_BL_0
kennlinie_02
RAMPE1_BL_1
kennlinie_02
RAMPE1_BL_2
kennlinie_02
RAMPE1_BL_3
kennlinie_02
RAMPE2_BL_0
kennlinie_02
RAMPE2_BL_1
kennlinie_02
RAMPE2_BL_2
kennlinie_02
RAMPE2_BL_3
kennlinie_02
RAMPE3_BL_0
kennlinie_02
RAMPE3_BL_1
kennlinie_02
RAMPE3_BL_2
kennlinie_02
RAMPE3_BL_3
kennlinie_02
SPIKE_ERR
wert_01
UNTER_KORREKT_WERT
wert_02
WARN_GRENZ
wert_02
KL_ABST_POSIT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_OPT_RE
wert_01
KL_ANSCHLAG_WEICH_RE
wert_03
KL_MAX_WINKEL_MIN_RE
wert_01
KL_MAX_WINKEL_PL_RE
wert_03
KL_NUL_LAGE_SENSOR_RE
wert_01
KL_POSIT_RECHTS_RE
wert_01
KL_PWM_SENS_MAX_PLUS_RE
wert_03
KL_SENS_INVERT_RE
wert_01
LWR_POSIT_RECHTS_RE
wert_02
Y_RSSI_LENGTH
deaktiviert
Y_TAGS_BFT
verbaut
Y_TAGS_FATH_BFTH
verbaut
SHD_BLOCK_5
wert_01
SHD_BLOCK_6
wert_01
SHD_MT
wert_01
SOS_BLOCK_5
wert_01
SOS_BLOCK_6
wert_01
SOS_MT
wert_01
ZK4_ZF_SASR
ALGOPARAM_FRONT_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSL
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SBSR
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SBSR
wert_01
ZK1_ZF_SBSR
ALGOPARAM_FRONT_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_3_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_4_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_5_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_FRONT_6_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_HECK_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_L_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_SEITE_R_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_1_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_2_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_3_SFZ
wert_01
ALGOPARAM_UPFRONT_4_SFZ
wert_01
BELEGUNGSERKENNEUNG_BF
sbe1
ZK1_ZF_SSBF
ZK2_ZF_SSBF
VERZOEGERUNG_SBE_SSFA
wert_01
BELEGUNGSERKENNEUNG_FA
sbe1
GURTSCHLOSS_SSH
aktiv
ZK1_ZF_STVR
ACTIVE_FRONT_STEERING
nicht_aktiv
BEST_ANZAHL_MESSUNG
wert_01
ECO_ERSATZSTROMWERT
wert_01
ECO_KP_FAKTOR
wert_01
ECO_MAX_WID
wert_01
ECO_MIN_WID
wert_01
ECO_REGELZEIT
wert_01
ECO_TN_FAKTOR
wert_01
ENTLADEZEIT_ER
wert_01
FAHR_DYNAMIK_CONTROL
nicht_aktiv
FEHLEREINTRAG_U_5_S
aktiv
FEHLEREINTRAG_U_ASE
aktiv
FEHLEREINTRAG_U_ASE_S
aktiv
FEHLEREINTRAG_U60
aktiv
GESCHWIN_WERTE_SPORT
wert_01
GESCHWIND_WERTE_KOMFORT
wert_01
GRENZWERT_BAT_LEITUNG_DIA
nicht_aktiv
HARDWARE_CODE_AKTIV
aktiv
OBE_GRENZWERT_U_ASE
wert_01
OBE_GRENZWERT_U5_SW
wert_01
OBE_GRENZWERT_U60
wert_01
OPT_ABSCHALTUNG_ZGM
aktiv
PAO_FEHLERGRENZE
wert_01
PAO_HELL
nicht_aktiv
PAO_SCHWELLWERT_KS_GND
wert_01
PAO_SCHWELLWERT_KS_PLUS
wert_01
PAO_SCHWELLWERT_UNTR
wert_01
RO_DIAGNOSE
nicht_aktiv
RO_VERBAUT
nicht_verbaut
RUECKFALLEBENE_U_5_S
nicht_aktiv
RUECKFALLEBENE_U_60
aktiv
RUECKFALLEBENE_U_ASE
nicht_aktiv
RUECKFALLEBENE_U_ASE_S
nicht_aktiv
SCHRITTE_KENN_UMSCHAL
wert_01
SERVOTRONIK
nicht_aktiv
STROMVERT_A3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_A4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B1_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B1_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B2_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B2_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B3_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_B4_BYTE_3/1
nicht_abschaltbar
STROMVERT_B4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C1_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C2_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C3_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMVERT_C4_BYTE_3/2
nicht_ueberwachen
STROMWERTE_KOMFORT
wert_01
STROMWERTE_SPORT
wert_01
SVT_ECO_ENT_LEIT
wert_01
SVT_ECO_ENT_STR
wert_01
SVT_ECO_ENT_WID
wert_01
SVT_ECO_ENT_ZEIT
wert_01
SVT_ECO_TOL_STROMPL
wert_01
SVT_ECO_VERSION_PARAMETER
wert_02
SVT_ECO_WIDERM
wert_01
SVT_KP_FAKTOR
wert_01
SVT_MAX_WID
wert_01
SVT_MIN_WID
wert_01
SVT_REGELZEIT
wert_01
SVT_TN_FAKTOR
wert_01
UBERWACH_TELEFON
nicht_aktiv
UNT_GRENZWERT_U_ASE
wert_01
UNT_GRENZWERT_U5_SW
wert_01
UNT_GRENZWERT_U60
wert_01
UPF_GRENZWERT_FEHLER
wert_01
UPF_L_INTEGRALLAENGE_1
wert_01
UPF_L_INTEGRALLAENGE_2
wert_01
UPF_LINKS_VORZEICHEN
normal
UPF_R_INTEGRALLAENGE_1
wert_01
UPF_R_INTEGRALLAENGE_2
wert_01
UPF_RAUSCHBAND
wert_01
UPF_RECHTS_VORZEICHEN
normal
UPF_VERBAUT
nicht_verbaut
VERBAU_TELEFON
nicht_verbaut
WARTEZEIT_ZW_MESSUNG
wert_01
ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_HI
e65
ECHOSCHWELLWERTE_SEITE_VO
e65
AQ_SENSACK_RES_MAX
e65_n62
AQ_SENSACK_RES_MIN
e65_n62
FG_A_QUER_ROH_HIGH
e65_n62
FG_A_QUER_ROH_LOW
e65_n62
LW_DELTA_MIN
wert_01
T_RV_MIN
wert_01
BFD_1_DEAKTIV_BEI_NSL
nicht_aktiv
BEHOERDEN_FZG
nicht_aktiv
SBR_AKUSTISCH_SGM
nicht_aktiv
SBR_BEIFAHRER_SGM
aktiv
SBR_DISTANCE_SGM
wert_01
SBR_FAHRER_SGM
aktiv
BEHRD_FZG_ASYNCHRON_BLK
aktiv
DUAL_SP__AL_L
nicht_aktiv
DUAL_SP__AL_R
nicht_aktiv
DUAL_SP__NSL_L
aktiv
DUAL_SP__NSL_R
aktiv
DUAL_SP__NSW_L
aktiv
DUAL_SP__NSW_R
aktiv
DUAL_SP_PARAMETER
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL
wert_01
wert_01
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_V_2
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_FL
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_NSL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_NSW
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_RFS
wert_01
wert_02
wert_02
wert_02
wert_01
QUITT_BLK_IGNORE_MOTORH
nicht_aktiv
PORTABLE_BT
nicht_aktiv
W_FERNSTART
nicht_aktiv
DUAL_SP__FL_L
aktiv
DUAL_SP__FL_R
aktiv
DUAL_SP__KZL_L
aktiv
DUAL_SP__KZL_R
aktiv
DUAL_SP__SL_V_L
aktiv
DUAL_SP__SL_V_R
aktiv
GESCHW_DOWN
wert_01
GESCHW_UP
wert_01
PROZENT_EE
wert_01
BESCHLAGSENSOR
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_ENTSCH
aktiv
BATT_ON_FUNK_ENABLE
aktiv
ASP_KLAP_THRESHOLD
wert_16
FH_EKS_OFF
nicht_aktiv
ABSCHW_D_TAU_HI
wert_07
ABSCHW_D_TAU_LO
wert_07
ABSCHWAECH_D_TAU
wert_07
ABSTELLPOS_CUSTOM
nicht_aktiv
ABSTELLPOS_SMC
aktiv
AEND_V_SCHWENK_N_AUSSEN
wert_07
ALC_ABSENKUNG_10_KM/H
wert_07
ALC_ABTASTRATE_DYN
wert_07
ALC_ABTASTRATE_TREND
wert_07
ALC_ABWEICHUNG_TREND
wert_07
ALC_ANHEBUNG_175_KM/H
wert_07
ALC_AUSWERT_GRADIENT
aktiv
ALC_AUSWERT_PROP_ABWEICH
aktiv
ALC_DAUER_DYN_NACHFUEHR
wert_07
ALC_DEF_LWR_SENSOR_HI
wert_07
ALC_DIFFERENZ_MSP_DYN_STA
wert_07
ALC_EINSCHALTBEDINGUNG
wert_01
ALC_EPSILON_DELTA_A
wert_07
ALC_EPSILON_DELTA_AV
wert_07
ALC_GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
ALC_HOEHENWEG
wert_07
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_HI
wert_07
ALC_KENNLIN_LWR_SENSOR_VO
wert_07
ALC_KLS_ENABLE
aktiv
ALC_LWR_NEIGUNG_KONSTANTE
wert_07
ALC_LWR_VORZEICHEN
vorn_aktiv
ALC_MIN_STEIGUNG_VZ_WECHS
wert_07
ALC_MINDESTANZAHL_VZ_WECH
wert_07
ALC_MITTELUNGSINT_VZ_WECH
wert_07
ALC_MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_07
ALC_MITTELUNGSINTERV_TREN
wert_07
ALC_NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_07
ALC_OFFSET_LWR
wert_07
ALC_SAETT_TIMER_SCHLECHTW
aktiv
ALC_SCHW_GRAD_BESCHLEUNIG
wert_07
ALC_SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_07
ALC_SCHW_GRAD_SCHLECHTWEG
wert_01
ALC_SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_07
ALC_SCHW_TREND
wert_07
ALC_SCHWENK_LATCH
aktiv
ALC_VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_07
ALC_VMAX_BREMSEN
wert_07
ALC_VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_07
ALC_VMIN_BREMSEN
wert_07
AUTO_LWR_ENABLE
aktiv
C_METER_NACH_INNEN_HI
wert_07
CAN_11H
nicht_aktiv
D_TAU_MITTEL_GIERR
wert_07
D_TAU_MITTEL_LENKW
wert_07
DRIFT_DEKR
wert_07
DRIFT_INKR
wert_07
DRIFT_SCHWELLE
wert_07
DYNAM_LWR_ENABLE
aktiv
ERR_LWR_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_LWR_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_L_IGNORIEREN
nicht_aktiv
ERR_SCHWENK_R_IGNORIEREN
nicht_aktiv
FZG_RADSTAND
wert_07
IK_BUS_TEILNEMER
nicht_aktiv
KEINE_L_R_SYNCHRONISATION
nicht_aktiv
KENNL_MAX_UEBERST
wert_07
KENNL_REDUZ_MAX_SCHWENK
wert_07
KLASSIF_DRIFT_ENA
aktiv
KLASSIF_LENKM_ENA
aktiv
KLASSIF_UEBERST_ENA
aktiv
KLS_BEI_AL_AKTIV
nicht_aktiv
LENK_UEBERSETZUNG
wert_11
LENK_UEBERSETZUNG_LO
wert_11
LICHTZ_R_L_FAKTOR
wert_07
LINKSVERKEHR
nicht_aktiv
MAX_DELTA_KEINE_VERR
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_07
MAX_SW_SCHWENK_W_AUSSEN
wert_07
darksool ist offline
Alt 07.10.2009, 19:16   #28
darksool
MAX_SW_SCHWENK_W_INNEN
wert_07
MAX_VERRINGERUNG_V_SCHW
wert_07
MERKM_1_BEGR
wert_07
MERKM_1_DEKR
wert_07
MERKM_1_INKR
wert_07
MERKM_1_MAX
wert_07
MIN_DELTA_MAX_VERR
wert_07
NORM_LEUCHTWEITE
wert_07
OHNE_GIERRATE
nicht_aktiv
RAUSCH
wert_07
RECHTSVERKEHR
aktiv
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_HI
wert_07
REDUZIERUNG_V_SCHWENK_LO
wert_07
SCHALTER_R_GANG
nicht_aktiv
SCHW_TAU_LW_GR
wert_07
SW_NULL_BEREICH
wert_07
T_F_GIERRATE_DEF
wert_07
T_FILTER_DYN_LZ
wert_07
T_FILTER_GIERRATE
wert_07
T_FILTER_LENKWINKEL
wert_07
T_FILTER_TAU_LW
wert_07
T_FILTER_UEBERST
wert_07
T_FILTER_V_VEH
wert_07
TAU_ABSCHWAECHUNG
wert_07
V_HI_ABSCHW_D_TAU
wert_07
V_HI_AENDER_LENK_UEBERS
wert_07
V_HI_RED_SCHWENK_W
wert_07
V_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_07
V_HI_SW_MITLENKEN
wert_07
V_HI_SW_NACH_INNEN
wert_07
V_HI_TAU_GIERRATE
wert_07
V_LO_ABSCHW_D_TAU
wert_07
V_LO_AENDER_LENK_UEBERS
wert_07
V_LO_RED_SCHWENK_W
wert_07
V_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_07
V_LO_SW_MITLENKEN
wert_07
V_LO_SW_NACH_INNEN
wert_07
V_LO_TAU_GIERRATE
wert_07
V_M_HI_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_07
V_M_LO_REDUZIER_V_SCHWENK
wert_07
V_REFERENZLAUF_EN
wert_07
ZEITK_TRIGGER1
wert_07
KOMFORT_OEFFNEN
nicht_aktiv
SIEMENS_RES_3006_2
wert_01
SIEMENS_RES_3007_2
wert_01
AUTOML_KHV_KENNF_FAS
nicht_aktiv
AUTOML_TTB_FAS
nicht_aktiv
DEF_AUT_SITZVERSTELLUNG
nicht_aktiv
KHV_WEG_VERZOEGERUNG_FAS
wert_01
MIN_T_RESTH_1MIN
MIN_T_SCHNELLH_1MIN
MOT_KONFIG_KHV
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_KHV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LBV
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LBV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LKV
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LKV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LNV
aktiv
MOT_KONFIG_LNV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SHV
aktiv
MOT_KONFIG_SHV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SLV
aktiv
MOT_KONFIG_SLV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SNV_FAS
aktiv
MOT_KONFIG_SNV_MEM_FAS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_STV
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_STV_MEM_FAS
nicht_aktiv
NACHLAUFZEIT_HZ_KL_AS_FAS
wert_15
SA_KONFIG_AS_FAS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZ_FAS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZTYP
wert_04
SA_KONFIG_KL_FAS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_LD_FAS
aktiv
SA_KONFIG_SAL_FAS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_GURT_AUF_FAS
aktiv
STVLBV_EA_GURT_ZU_FAS
aktiv
STVLBV_EA_HILFE_FAS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_KL15_OFF_FAS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_KL15_ON_FAS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_SBE_ON_FAS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_TUER_AUF_FAS
aktiv
STVLBV_EA_TUER_ZU_FAS
aktiv
ZEIT_ST3_NACH_ST2
wert_10
AUTOML_KHV_SIH_PAKET_BFH
aktiv
AUTOML_REST_POS_BFH
aktiv
AUTOML_KHV_KENNF_BFS
nicht_aktiv
AUTOML_TTB_BFS
nicht_aktiv
KHV_WEG_VERZOEGERUNG_BFS
wert_01
MOT_KONFIG_KHV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LBV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LKV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LNV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SHV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SLV_MEM__BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SNV_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_SNV_MEM_BFS
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_STV_MEM_BFS
nicht_aktiv
NACHLAUFZEIT_HZ_KL_AS_BFS
wert_15
SA_KONFIG_AS_BFS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZ_BFS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_KL_BFS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_LD_BFS
aktiv
SA_KONFIG_SAL_BFS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_GURT_AUF_BFS
aktiv
STVLBV_EA_GURT_ZU_BFS
aktiv
STVLBV_EA_HILFE_BFS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_KL15_OFF_BFS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_KL15_ON_BFS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_SBE_ON_BFS
nicht_aktiv
STVLBV_EA_TUER_AUF_BFS
aktiv
STVLBV_EA_TUER_ZU_BFS
aktiv
MOT_KONFIG_KHV_BFH
aktiv
MOT_KONFIG_KHV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_LBV_BFH
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LBV_MEM
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LKV_BFH
aktiv
MOT_KONFIG_LKV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_LNV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_SHV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_SLV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_SNV
aktiv
MOT_KONFIG_SNV_MEM
aktiv
MOT_KONFIG_STV_BFH
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_STV_MEM
nicht_aktiv
wert_15
SA_KONFIG_AS
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZ
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZTYP_BFH
wert_04
SA_KONFIG_KL
nicht_aktiv
SA_KONFIG_LD
aktiv
SA_KONFIG_SAL
aktiv
AUTOML_KHV_SIH_PAKET_FAH
aktiv
AUTOML_REST_POS_FAH
aktiv
MOT_KONFIG_KHV_FAH
aktiv
MOT_KONFIG_LBV_FAH
nicht_aktiv
MOT_KONFIG_LKV_FAH
aktiv
MOT_KONFIG_STV_FAH
nicht_aktiv
SA_KONFIG_HZTYP_FAH
wert_04
DEF_QUITT_BLK_ENTSI_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUITT_BLK_SICH_CKM
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF
nicht_aktiv
DEF_QUIT_AKUST_SCHAERF_KL
nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF
nicht_aktiv
DEF_QUIT_OPT_SCHAERF_KLAP
aktiv
CAS_CLOSE
wert_01
CAS_CLOSE_TILT
wert_01
CAS_OPEN
wert_01
DELTA_SOS_SHD
wert_01
DOPPELKLICK_HEBEN
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_ZU
nicht_aktiv
E9X_HIMMEL
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_AUF
nicht_aktiv
HIMMEL_AUTO_ZU
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_AUF
nicht_aktiv
KOMFORT_POS_ZU
nicht_aktiv
T_DOPPELKLICK
wert_01
T_PANIC1
wert_01
T_PANIC2
wert_01
T_SCHOTT_ZU
wert_01
T_SCHOTT_ZU_HS
wert_01
TASTE_UEBER_CAN
nicht_aktiv
TSCHOTT_AUF
wert_01
ANTI_WUMMER
nicht_aktiv
DOPPELKLICK_AUF
nicht_aktiv
HS_SCHOTT_ZU
wert_01
VSCHOTT_AUF
wert_01
VSCHOTT_ZU
wert_01
ANLASSERSPERRE_P_CAN
aktiv
ANLASSERSPERRE_ZS
aktiv
BORDMONITOR_CODE
nicht_aktiv
CC_KONSISTENZ
wert_01
CC_SCHLUESSELVARIANTE
wert_01
CC_VERSION
wert_01
WHEEL_BASE
735i_745i
ALC_CC_127_ZUST_4_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_127_ZUST_5_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_AL_OFF
nicht_aktiv
ALC_CC_ALC_ERR_OFF
aktiv
ALC_DEFEKT_TIMER
wert_01
ALC_EIN_DAEMMERUNGSSTUFE
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_NIO
wert_01
ALC_ENPRELL_AL_OK
wert_01
ALC_ERR_NSW_ZUSCHALTEN
aktiv
ALC_FAILSAVE
nicht_aktiv
ALC_REF_LAUF_AL_AUS
wert_01
ALC_ZUSTANDS_AUTOM
wert_02
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_SL
wert_01
SICHERHEITS_FZG_LM
nicht_aktiv
ANTEIL_LEWI_NEU_LERN
wert_01
KL_K_VOREIL
e65_n62
LEWI_LERN_V_MAX
wert_01
LEWI_LERN_V_MIN
wert_01
LEWI_OFFSET_D
wert_01
CHECK_FGN_SMC_ALC_OFF
aktiv
MIN_SW_SCHWENK_V_HORIZ
wert_07
AUTOML_TTB_BFH
nicht_aktiv
AUTOML_TTB_FAH
nicht_aktiv
LWR_ABSTELLPOS
wert_01
FL_ABSCHALT_OPT
nicht_aktiv
MAX_BETAETIGUNG_FOMEHO
wert_01
STANDVERBRAUCHER_ANMELDEN
nicht_aktiv
UMSCHALTOPT_LICHTSCHALTER
nicht_aktiv
V_HIGH_SPEED_WISCHEN
wert_01
BLEND_CHECK_IST_WINKEL
aktiv
BLEND_CHECK_SOLL_WINKEL
nicht_aktiv
CKM_ALC
wert_07
CKM_ALC_DEF
wert_07
MIN_SW_SCHWENK_V_VERTI
wert_07
WINKEL_BLENDUNG
wert_02
K_VOR_AY_EST
e65_n62
FH_ON_CAN
nicht_aktiv
ZV_EO_FENSTER
aktiv
AUFSTART_HAUPTMENUE
nicht_aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
nicht_aktiv
JNAV_CE
nicht_aktiv
KL30_TELEFONINFO
nicht_aktiv
LEAVE_SCROLLABLE_LIST
aktiv
MENU_KEY
nicht_aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_2
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SENDERSPEICHERN_20
nicht_aktiv
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
SMS_US
nicht_aktiv
AUTO_CLOSE
nicht_aktiv
BLOCKIERUNG_AUSLOESUNG
wert_01
VENTILANSTEUERUNG
aktiv
ANTENNENPARA
e65
KLPMSOCVU_PROZ
prozent
KLPMSOCVU_U
wert_01
RI_KENNFELD
110ah
STROMWERTE_RI
wert_01
TEMPERATURWERTE_RI
wert_01
I_BUS_NAVIGATION
aktiv
STRANGVERSTAERK_MANUELL
automatik
PARAMETER_SET
satz0
ZV_SZ
nicht_aktiv
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_1
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_2
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_3
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_4
wert_01
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_16
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LM_17
wert_01
DEACT_SBK
nicht_aktiv
SCHOTTWAND
aktiv
ZV_CC_MELDUNG_TUER
nicht_aktiv
FUNK_SCHALTER_2
nicht_aktiv
STAL_ANTIKI
nicht_aktiv
STAL_DWA
nicht_aktiv
STAL_SCHALTERKOMBI
nicht_aktiv
STAL_UEBERFALL
nicht_aktiv
KURZSCHLUSS_KL30_ENABLE
nicht_aktiv
CHECK_SMC_ERROR
aktiv
ANFRAGE_FENSTERPOSITIONEN
aktiv
MOTOR_DREHM_MAX_CHAR
automatik
MOTOR_DREHZAHL_MAX
automatik
MOTOR_TRAEGH_MOM
automatik
LM_IM_E65_VERBAUT
aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
nicht_aktiv
MAX_PWM_PH_1_LE_BFS
max_pwm_ph1_e65
VMAXCODIERUNG
wert_02
SHD_ANLIEFERPOSITION
wert_01
SHD_BLOCK_1
wert_01
SHD_BLOCK_2
wert_01
SHD_BLOCK_3
wert_01
SHD_BLOCK_4
wert_01
SHD_POS
wert_01
SIEMENS_RES_3001_27
wert_01
SOS_ANLIEFERPOSITION
wert_01
SOS_BLOCK_1
wert_01
SOS_BLOCK_2
wert_01
SOS_BLOCK_3
wert_01
SOS_BLOCK_4
wert_01
SOS_POS
wert_01
TDECKEL_AUF
wert_01
TSHOTT_AUF_HS
wert_01
VDECKEL_ZU
wert_01
VSCHOTT_AUF_HS
wert_01
VSCHOTT_ZU_HS
wert_01
WINDSCHOTT_OPT
nicht_aktiv
KOMFORT_SCHLIESSEN_HKL
nicht_aktiv
ANTENNA_DIAG_PARA
e65
FAILSAVE_OPTION
wert_02
PROGRAMMPARAM_ALC_SG_7
wert_01
BACKUP_LOUDSPEAKER
nicht_aktiv
EA_HILFE
nicht_aktiv
und noch bissel mehr :-)
soll keiner sagen wir machen es nicht genau hier ...
Alt 07.10.2009, 19:22
warp735
Dieser Beitrag wurde von warp735 gelöscht.
Alt 07.10.2009, 19:24   #29
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das ist mir aber nicht genug,ist nicht mehr machbar,.?
wolfgang ist offline
Alt 07.10.2009, 19:27   #30
darksool
ps: warum hast komfortschliessen HKL auf inaktiv?
es war von meinem E65 735i
beim jetzigen E65 745i habe ich noch nicht ausgelesen
keine Zeit gehabt. (bin zufaul im Moment )
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 25.07.2009 00:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 12:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 17:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
