Alt 25.09.2009, 09:11   #1
allforjags
Fahrzeug: 735i 2002
Standard E65 Getriebe. Störung.
Ich habe bei 7er e65 2002 gelbe achtung signal fur getribe (Getribe gestort bmw service prufen lassen) ich habe getribe oll und filter gewegselt...auto schalt perfect und beim diagnose zeight (wangler kuplung)...????
allforjags ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2009, 09:49   #2
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Du solltest bei BMW den Fehlerspeicher aus lesen lassen und dann den Fehler löschen lassen.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2009, 21:35   #3
t.
Fehlerspeicher lesen und einfach löschen lassen bringt gar nix! Ich denke die Wandlerkupplung wird verschlissen sein ! Getriebe muß ausgebaut werden und instandgesetzt werden! bzw die Wandlerkupplung erneuert werden! oder ein Austauschgetriebe einbauen
Thiago
Alt 28.09.2009, 13:08   #4
allforjags
Fahrzeug: 735i 2002
Haben sie auch die gleiche probleme haben?
Alt 28.09.2009, 14:35   #5
t.
nein zum glück nicht
aber ich bin kfz meister und aus erfahrung ist es sicher kein elektro bauteil sondern einfach die wandlerkupplung verschlissen
Alt 28.09.2009, 21:11   #6
Ekkehart
Standard Getriebestörung
Die Wandlerkupplung ist nicht ganz billig. Ich habe etwa 2200 Euro in Erinnerung. Je nach Standort ist eine AT Automatik von ZF da schon fast vorzuziehen. Ich würde aber, wenn es eine ZF Vertretung gibt, die Ahnung hat, erst einmal Öl sowie Ölwanne mit Filter wechseln lassen.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 21:16   #7
allforjags
Fahrzeug: 735i 2002
Ich habe ol und filter gewekselt,und keine diferenz
Alt 29.09.2009, 00:31   #8
t.
Die Ölwanne muß man nicht wechseln
Alt 29.09.2009, 20:10   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ölwanne und Filter = 1 Bauteil
Wenn man schon den Deckel ab hat dann sollte man die 60€ nicht sparen!
Alt 29.09.2009, 22:55   #10
t.
sicher? also beim e39 und e38 sind es 2 teile!
aber das ist klar ja wenn filter und öl auf jeden fall wechseln ja
Getriebe: E65 Fehlercodes Getriebe Thorsten 745 BMW 7er, Modell E65/E66 2 28.05.2009 10:43
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 21:23
HiFi/Navigation: Navigation Störung 7er BUMER 2.8i BMW 7er, Modell E38 30 21.01.2008 20:23
Getriebe: Denkt das Getriebe im E65 mit? antek73 BMW 7er, Modell E65/E66 7 30.05.2006 20:09
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
