Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.09.2009, 16:40   #11
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Komme gerade vom Freundlichen zurück.
Während der Testfahrt des Meisters in meinem Beisein war der Fehler leider nicht zu reproduzieren.
Fehlerspeicher zeigte nur einen "Scheinfehler im ARS -Anti-Roll Stabilisation"
Auf der Bühne waren im Bereich Radhaus, Räder, Lenkung auch keinerlei Auffälligkeiten festzustellen.
Werde also erstmal weiterfahren, Daumen drücken und hoffen, dass es nicht erneut auftritt.
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:50   #12
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Seit 2 Tagen verunsichert mich bei langsamer Kurvenfahrt wieder das Lenkungsgeräusch.
Was kann das nur sein?
Obwohl das Geräusch während der Werkstattprobefahrt am Di. nicht auftrat, wurde vom Meister auf der Bühne zumindest optisch geprüft, ob vorne irgendwo etwas schleift.
Ich habe selbst unter dem Auto stehend beide Vorderräder von Anschlag zu Anschlag gedreht und nichts Ungewöhnliches gehört oder bemerkt.
Beide Räder ließen sich auch von Hand drehen, wobei das linke dabei etwas schwergängiger gewesen ist.
Da das schabende-rubbelnde-qietschende Geräusch offensichtlich immer bei Kurvenfahrt mit nur leicht eingeschlagenem Lenkrad bei Geschwindigkeiten zwischen 30 - 60 km/h auftritt, die Lenkradspeiche überdeckt dabei gerade mal die kleinen Rundanzeigen von links Tank-, bzw. rechts Wassertempanzeige, könnte meiner Einschätzung nach das Problem evtl. auch an der Aktivlenkung (Lenkgetriebe) liegen?
Der Fehlerspeicher als alleiniger Fehlerindikator des Freundlichen zeigte leider überhaupt nichts an, was dann offensichtlich bedeutet, wo kein Fehler gespeichert wurde, kann selbstverständlich auch kein Fehler sein.
Ich habe einige Bedenken, sollte es beim Freundlichen erneut nicht vorzuführen sein und ich keine konkreteren Fehlerhinweise geben können, dass die Geschichte zum langwierig nervenden Running Gag werden kann.
Also, was könnte hier das Problem sein?
Alt 17.09.2009, 18:56   #13
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Ähhemm, die Wassertemperaturanzeige zeigt Dir die Öltemperatur an.
Schoner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 18:59   #14
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Bist Du sicher?
War mir ehrlicherweise nicht bewusst.
Alt 17.09.2009, 19:00   #15
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Ja, eine Wassertemperaturanzeige die bis 170 Grad geht, kenne ich sonst nur aus Reaktoren.
Alt 17.09.2009, 19:03   #16
Schoner
Fahrzeug: 730d F01
Als jahrelanger Alfa Romeo Fahrer in den 70er und Anfang der 80er Jahre, lass Dir gesagt sein, die Öltemperatur ist auch die wichtigere Information in einem Auto.
Alt 17.09.2009, 19:08   #17
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Zur Zeit bin ich ausschließlich mit meiner Lenkung beschäftigt und kann nicht noch auf solche Kleinigkeiten achten.
Alt 17.09.2009, 22:45   #18
OHV_44
!5 = 44
Benutzerbild von OHV_44
Fahrzeug: F10 520dA
Zitat von shirtmaker Beitrag anzeigen
Was kann hier das Problem sein?
Hallo shirtmaker,
... habe gerade mal die Suche bei MT im E60/61 Unterforum bemüht und hoffentlich für Dich was gefunden.
Einige User dort hatten das gleiche Problem. Es trat bei diesen auch bei langsameren Fahrten auf. Grund soll wohl die Temperatur des Servoöls und dadurch eine unzureichende Schmierung der Lenkung sein. Abhilfe geschaffen wurde bei fast allen durch eine Zugabe eines Additivs ins Servoöl.
Lies doch einfach mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ...
HTH
Gruß Micha
1990 - 2014 = 10x BMW
OHV_44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2009, 23:13   #19
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Zitat von OHV_44 Beitrag anzeigen
Hallo shirtmaker,
HTH
Gruß Micha
Danke für den Tipp, Micha.
Vielleicht hilft dies ja.
Geändert von shirtmaker (18.09.2009 um 20:28 Uhr).
Alt 18.09.2009, 13:02   #20
shirtmaker
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Nach der heutigen Testfahrt bin ich zumindest vorsichtig optimistisch, dass dies die Lösung des Probs gewesen sein könnte. Das scharrende Geräusch ist offensichtlich einem leiseren Wimmern gewichen, was den Verdacht bestärkt, dass tatsächlich das Lenkgetriebe Verursacher der Geräusche bei langsamer Kurvenfahrt gewesen ist.
Am WE habe ich erst die Möglichkeit, ein paar KM mehr zu fahren, um dies zu überprüfen.
Fahrwerk: Klappern an der HA bei langsamer Kurvenfahrt?! koertsch BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2006 12:19
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 21:37
Nachschwingendes inneres Hinterrad bei Kurvenfahrt sitru BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.03.2004 20:12
Original IR-FB; Motor stottert bei Kurvenfahrt Mike Floyd BMW 7er, Modell E32 8 20.07.2003 22:28
Vibrationen bei Kurvenfahrt 740 christian d BMW 7er, Modell E32 4 08.04.2003 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
