01.09.2009, 18:18
#21
Fahrzeug: E65-735i (02.02
Hallo kann mir einer sagen ob es da noch eine funktion gibt wie man da ins systeme reinschaut denn bei mir klappt das nicht auch wenn ich hier mit diesem Tacho-Rückstell knopft mache kommt auf dem display keine IDENDIFIKATION sondern direkt Bremsen,Flüssigkeit,ect ect.Aber keine Untermenü steuerung.
Und Mit diesem I-Drive unter welchem Menü muss ich da rein gehen habe jetzt fast alles ausprobiert unter jedem Menübereich 6 sec sogar noch länger gehalten aber es tut sich nichts.Da ich nächste Woche Termin bei dem  habe würde ich gerne vorher wissen was für Daten da sind damit die mich nicht über den Tisch ziehen indem die einfach sagen wir haben einen UPDATE gemacht.
BITTE UM HILFEEEEE..
01.09.2009, 18:23
#22
Mr. Diesel
bei mir tut sich nach 6 sec auch nix. aber einfach wie beschrieben weiter vorgehen. dann klappts auch...
im kombi kommt das geheimmenü NACH dem servicemenü. also wenn das servicemenü auftaucht, nicht den knopf loslassen, sondern einfach wieter drücken...
mfg Benni
01.09.2009, 18:39
#23
Ja aber dieser Weg zum Untermenü wo man auch diesen Entriegelungscode eingibt sehe ich ja auch nicht.Laut der Beschreibung im Forum müsste doch an erster stelle im Display INDENDIFIKATION stehen und dann die restlichen sachen wie Bremsen,Flüssigkeit,Abgas,ect.ect.Das steht leider bei mir nicht.
Und zweitens mit dem I-Drive Knopf wie macht man das unter welchem Menü??
01.09.2009, 18:57
#24
Mr. Diesel
NEIN... servicemenü und geheimmenü sind zwei paar stiefel mensch! das geheimmenü kommt NACH dem servicemenü. einfach den knopf noch länger halten und NICHT loslassen wenn bremsen usw erscheint... ist doch nicht soo schwer, EINEN knopf paar sekunden zu drücken, oder?
mfg Benni
01.09.2009, 19:26
#25
Fahrzeug: E65 745i
Eine Frage an die, die ein Update gemacht haben.
Mein  sagte zu mir dass es eventuell zum absturz eines eines Steuergerätes kommen kann. Und würde einen neuen erfordern. Zu dem sagte er dass es zu 99% klappt aber der 1% kommt bei irgendjemanden.
Hatte jemand schon solche Probleme nach dem Update?
01.09.2009, 19:28
#26
Mr. Diesel
hab hier schon davon gelesen... weiß aber nicht was dann bei rausgekommen ist.
mfg Benni
01.09.2009, 19:58
#27
Nein hast ja recht den Knopf länger zu halten ist kein Problem.Ich wusste ja nicht das es NACH dem service klappt,Jetzt weiss ich es Danke dir noch mal. Warp 735  benni
01.09.2009, 19:58
#28
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
hälst du den knopf 10sek. kommt das service menü wie bremsen flüssigkeit abgas und co.
hälst du knopf 15-20sek. kommt das geheimmenü!!!!!
02.09.2009, 16:41
#29
TheOneandOnly
Fahrzeug: E38, E65
So mein Auto kam heute auch vom freudlich. Hat auch ein update bekommen und ich habe den eindruck das der weniger verbraucht zumindest steht bei mir jetzt verbrauch 10,5 l, aber mal schauen bin ja erst ca. 150 km gefahren.
03.09.2009, 07:27
#30
Fahrzeug: F01-730d (02.10)
Kannst du hier die neue Software version posten (ASK, MMI,....)?
