Modell E65/E66 |
03.08.2009, 18:08
Fahrzeug: 735i
Stromversorgung füt die Kraftstoffpumpe fehlt
ich kann mein Auto leider nicht starten denn die Stromversorgung für die Kraftstoffpumpe fehlt.Die Kraftstoffpumpe an sich funktioniert.Bitte um Hilfe, wo drann kann das nur liegen?
03.08.2009, 18:34
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Sicherung OK? Relais OK? Mehr weis ich nicht von deinem Modell.
03.08.2009, 18:36
Mr. Diesel
liegt dann zu 99% an der EWS die die pumpe sperrt... (anderen schlüssel probieren)
mfg Benni
03.08.2009, 18:51
Fahrzeug: 735i
Danke erstmal für die schnelle Antwort aber an der EWS liegt es nicht denn wenn ich eine seperate Batterie direkt an die Pumpe anschliese dann läuft der Wagen. Die Sicherung ist heile und einen rele gibt es nicht. Wo drann kann das nur liegen??
03.08.2009, 18:55
Jedem das Seine
ich tippe auch auf die EWS,denn die sperrt den stromkreislauf zur pumpe und daher geht die natürlich wenn da von außérhalb strom drauf lässt,..
03.08.2009, 19:04
Mr. Diesel
scherzkeks... somit überlistest du die EWS, mehr nicht. die sperrt die stromzufuhr der pumpe. wenn du nun extern saft drauf gibst, ist ja wohl logisch das der wagen läuft!!!
probier erstmal nen anderen schlüssel, bevor du solch abenteuerliche versuche machst... und dann berichte bitte wieder
mfg Benni
03.08.2009, 19:06
Fahrzeug: 735i
Was soll ich dann eurer Meinung nach machen ich habe schon alle beiden Schlüssel ausprobiert. Bin Ratlos.
03.08.2009, 19:09
Mr. Diesel
hing er schon ander diagnose? evtl. EWS steuergerät defekt.
aber diagnose ist ja normalerweise das erste was man macht... ruf das zebra an. kostet nix und bist dann bedeutend schlauer...
03.08.2009, 19:41
Fahrzeug: 735i
Ich muss den noch an die Diagnose anschließen hatte ich zwar schon da war aber kein Eintrag wegen dem steuergerät. Muss man das Steuergerät dann neu holen?kann es keine anderen Ursachen haben?was meinst du mit Zebra?
03.08.2009, 19:47
Fahrzeug: 735i
Wenn ich mit meinem Schlüssel den Wagen entriegle dann ist doch die EWS auch entriegelt oder nicht?
