Modell E65/E66 |
03.08.2009, 14:13
Mr. Diesel
ich spiele auch mit dem gedanken.
die "zweimonitor" lösung ist ein komplett autarkes system. unser foldbildschirm ja nicht. der ist mit dem rest gekoppelt und wird mittels idrive gesteuert. bei der zwei monitor lösung gibts vier!!! extra fernbedienungen. man kann dadurch auf beiden monitoren unterschiedliche sachen sehen (gibt auch nen nachrüstsatz)
mir persönlich würde es reichen, das bild von meinem jetzigen moni auf zwei zu splitten. allerdings scheint "unser" fondbildschirm kein standardteil zu sein. evtl. kann unser Rubin was dazu sagen?
mfg Benni
03.08.2009, 14:22
mehr will ich eigentlich auch nicht, nur das sich die Enkelkinder nicht immer die Köpfe verdrehen müssen
03.08.2009, 14:34
diese Sitzrückwand sieht mir ein bischen klobig aus, beim Werkseinbau wirkt das alles ein bischen schlanker.
Vielleicht kann man den Eingang zum Fondmonitor ja einfach splitten, kauf einen Ersatzmonitor und ab in die Kopfstützen?
03.08.2009, 14:37
Mr. Diesel
DAS ist der werkseinbau... was anderes (kopfstützen) gab es nicht
03.08.2009, 14:45
Im Teilekatalog vom 7er ist so eine Abbildung von der Nachrüstlösung und die sieht etwas klobig aus, mit den Kopfstützen macht jeder ordentliche Autosattler
03.08.2009, 16:48
Fahrzeug: suche e39 M54
Sieht so aus, als wenn der Font-Monitor einfach so am VM angeklemmt wird und dann das Bild zeigt. Natürlich könnte ich euch jetzt vorschlagen, mit meinen VGA-Adapter abzukaufen, dann könnt ihr einen sVGA 17" hinten rein stellen und via Netzteil versorgen. Ob ihr dann Bild vom "CarPC" oder vom Dicken angezeigt bekommt, könnt ihr dann via dem VGA-Adapter umschalten.
Oder sollte ich ganz was anderes hierzu meinen
Geändert von rubin-alt (31.08.2009 um 17:09 Uhr).
03.08.2009, 18:33
Mr. Diesel
rubin, ganz so einfach ist es leider nicht. 7er mit fondmonitor haben ein eigenes (spezielles) videomodul, zudem noch ein fondmonitorsteuergerät (siehe mein PDF weiter oben)
wenn man trotzdem einfach weitere bildschirme dazuhängen kännte, wäre natürlich super!
mfg Benni
03.08.2009, 19:04
Wenn die RGB-Signale schon mal da sind ist es kein Problem da was zu erweitern; also technisch. Aber wie man das optisch hinbekommt ohne was zu "verbasteln" oder "murksn" ist schon schwerer und Bedarf mehr Überlegung. Der VGA-Adapter ist mit 45€ ja dann noch günstig...
Es gibt NUR das Fontsteuergerät. Die RGB-Signale wirft das Videomodul schon raus. Oder gibt es 2 verschiedene Videomodule? Naja - ich weis ja nicht mal was SG-FD-GW sein soll
Aber "ohne SG-FD-GW" scheint das VM kleiner zu sein.
