09.07.2009, 16:45
Fahrzeug: E65-730dA (03.04
Drehzahlmesser hüpft
Habe ein E65 730dA Bj.03/2004 111tsd km. Beim Stand bewegt sich ganz leicht der zeiger vom Drehzahlmesser. Ich hatte damals beim Anlassen vom Auto ein wackeln. Das Auto wackelt im Stand. man kann das ungefähr mit einer Unwucht in den Reifen vergleichen. Ich bin dann losgefahren dann war das Wackeln weg. Dann habe ich die Zündung abgeschalten und noch einmal angelassen und das Wackeln war wieder da. Naja dann bin ich wieder ein bißchen gefahren und das Wackeln war weg. Seitdem ist das Wackeln auch nicht mehr aufgetreten. Ich habe das Auto mehrmals angelassen aber es kommt nicht mehr. Und auf der Autobahn, wenn ich mit Endgeschwindigkeit fahre, dann merke ich das immer ein leichtes Beschleunigen und kurz Gas wieder weg, obwohl ich das Gas Pedal voll durch halte. Vor ca. 2 Wochen wurde Bremsflüssigkeit ausgetauscht und vorne 2 neue Reifen montiert. Aber ich merke z.Zt. daß ich bei einer Geschwindigkeit zwischen 80-100kmh ein leichtes ruckeln habe. Darum bin ich in die Werkstatt gefahren, um eigentlich die Reifen zu wuchten. Naja die Reifen waren gewuchtet. Die haben gemeint, daß unterschiedlicher Luftdruck war. Naja ich habe denen mein Problem mit dem Ruckeln erwähnt. Die meinten, daß es am Kraftstofffilter liegen kann. Daher wurde Kraft- und Luftfilter ausgetauscht. Ich merke, daß jetzt ein besserer Zug ist. Aber der Drehzahlmesser hüpft immer noch. Das vibrieren zwischen 80-100 ist immer noch leicht da.
09.07.2009, 16:59
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
klingt nach injektoren-problem...
laufruhemessung machen, dann wiesst bescheid
gruß,
Kai
09.07.2009, 17:13
gruß,
Kai
ich habe mich bißchen durchgegoogelt. Die Messung ist nicht ganz billig. Ob sich das lohnt?
09.07.2009, 17:23
hä?
nicht ganz billig?
bei mir machen so das umsonst....
maximal 50€- mehr darf sowas nicht kosten...
da wird doch nur das diagnosegerät angeklemmt, das programm gestartet und dann die werte vom laufenden motor angegeuckt...
gruß,
Kai
09.07.2009, 17:39
Zitat von KaiMüller
hä?
nicht ganz billig?
gruß,
Kai
stimmt hast recht. Habe mich verlesen. Die injektoren sind teuer,
09.07.2009, 17:52
jo, aber wenn einer kaputt ist (mehr werden es nicht sein, nach der beschreibung)... dann muss der halt neu...
für einen kannst inkl. einbau so 400€ einplanen
gruß,
Kai
