Alt 14.06.2009, 22:57   #1
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück
Hallo! Ich habe mir gerade einen 730D E65 VFL gekauft. Leider fährt der Beifahrersitz nicht vor oder zurück. Daher geht die Sitzneigung auch nicht mehr zu verstellen. Der Schalter kann es nicht sein, da ich dies vom hinteren Sitz auch nicht verstellen kann. Nach 1. Test von einem Bekannten meinte er, dass sich der Motor bewegt wenn er direkt strom bekommt. Ich vermute das es für den Sitz irgend eine Elektronik Box gibt oder so. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich anfangen soll zu checken? Wäre solch ein E-Motor oder Schaltbox leicht auszubauen?
Vielen Dank im vorraus für Eure Hilfe.
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 09:41   #2
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Die Sitzmotoren sind selten defekt, eher schon das sogenannte Sitzmodul.
Schau mal unter den Sitz, dort ist auf dem Boden eine flache, große Box mit den elektrischen Anschlüssen für den Sitz.
Dieses Modul lässt sich leicht austauschen, wenn der Sitz ganz nach oben gefahren wurde. Geht dies nicht, wird´s schwieriger.
Sollte es ein Aktivsitz sein, so schau unter dem Sitz nach Flüssigkeit, die evtl. ausgelaufen sein könnte und das Modul beschädigt hat (Kurzschluss).
Das Sitzmodul kostet ca. 250,-EU beim und ist etwas günstiger in der Bucht zu bekommen.
Das neue Modul muss nicht codiert werden.
Die Sitzmotoren lassen sich über D*I*S direkt ansteuern.
Internette Grüße
Don Pedro
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 15:33   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
der Sitz ist mit 4 Schrauben am Boden befestigt, im Schlimmen fall kann man den ausbauen und so an die box kommen!!! mfg
Alt 22.06.2009, 21:26   #4
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Hallo BMW Freunde,
Vielen Dank für die Tipps. Konnte den Sitz noch ganz nach oben fahren. Habe die Stecker alle abgemacht. Das man das Modul mit ein wenig gewallt inten hochdrücken muß hat mich doch erst ein wenig unsicher gemacht. Nun hab ich ein neues Steuergerät bei EBAY ersteigert. Nach Angabe des Verkäufers hatte der Teilträger genau die Sitze wie meiner. Also rubbeldikatz Teil getauscht. Echt nur 10 Minuten Sache. Doch oh graus: Fuhr mein Sitz nicht hin und her, so macht er das nun echt toll. Doch leider funzt die Sitzlehne nun nicht mehr, die vorher einwandfrei ging. Also wohl auch dieses Steuergerät inne Grütze. Könnt nun ech bald K... äh Göbeln.
Hat jemand ein günstiges Gebrauchtes am Lager???
Alt 22.06.2009, 21:30   #5
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Übrigens, habe mal mein altes Steuergerät auseinander gebaut. Alter Verwalter; da drin sah es aus wie nach einem Waldbrand in Kalifornien. Da sind IC Bausteine völlig verbrannt. Wie kann sowas nur angehen. Hab erst mal meiner Freundin gesagt sie soll abnehmen, damit die Sitze nicht soviel Gewicht bewégen müssen
Alt 19.04.2011, 21:05   #6
apriliaracer
Fahrzeug: e65 Bj. 02
sorry wenn ich den alten thread nochmal hoch hole, aber wie kann man den sitz ausbauen wenn er nicht mehr vor, zurück, hoch oder runter geht? es ist ein elektr. sitz.
apriliaracer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2011, 14:20   #7
apriliaracer
okay habs selber hinbekommen. einfach 12v an den stecker vom motor angelegt und dann hat er sich nach vorne bzw. hinten bewegt
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 15:29
Getriebe: Ein Schlag und jetzt geht nix mehr vor oder zurück! Bitte dringend um Hilfe!!! ams85 BMW 7er, Modell E32 12 17.11.2008 18:45
Lenkung: Lenkung fährt nicht automatisch zurück ! Goliath BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2005 17:01
Motorraum: Er fährt wieder zurück ! BullPit BMW 7er, Modell E32 0 29.12.2004 19:02
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
