Alt 05.06.2009, 14:43   #1
Pleya
Benutzerbild von Pleya
Fahrzeug: E65 - 730 (12.04)
Standard Probleme mit vordern Boxen beim Logic7 System
Hallöchen,
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe, hab nen Problem mit meinem DSP-System und weiß mittlerweile auch nicht mehr weiter hab alles probiert was mir einfällt vieleicht hat jemand ne Idee von euch.
Problem ist folgendes, mit einem Mal sind alle vorderen Boxen außer dem Center-Lautsprecher im Amaturenbrett. Die kompletten hinteren Lautsprecher + Subwoofer funktionieren normal. Hab dann erstmal nen neuen Verstärker auf anraten von BMW eingebaut, keine Besserung genau der gleiche Mist wie vorher. Hab dann eine Box von den vorderen erneuert um zu testen ob die Boxen kaputt sind aber auch keine Besserung. So nun hab ich keine Idee mehr was nun genau das Problem ist oder wo der Fehler liegen könnte.
Ich hoffe jemand von euch hat ne Idee
Pleya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 16:13   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
verstärker neu, boxen neu...................kabel alt? frage mal bmw welche ausgangspins für die vorderen lautsprecher zuständig sind und schliesse da mal ein neutrales kabel an und nen test lautsprecher. laüft der ist die verkabelung im *****!!!!
tür auf, tür zu und schon hast nen knick im kabel im türbereich!!!!
Alt 05.06.2009, 16:25   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, und da 9 endstufen verbaut sind, könnte da auch noch ein fehler drin sein,...
Alt 05.06.2009, 17:06   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ja irgendeine endstufe ist ja für das fronsystem zuständig.......da mal nachsehen!
Alt 05.06.2009, 19:11   #5
Pleya
Ok super, danke für die schnellen Antworten. Hatte ganz vergessen das ja insgesamt 9 Verstärker verbaut sind, hat gedacht läuft alles über den DSP-Verstärker im Kofferraum.
Alt 06.06.2009, 14:42   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Problem Logic7
Hallo Pleya,
ich habe momentan auch Probleme mit meinem Logic7 System (Ausfall SUB sowie Center + Tür hinten) und habe mich heute einmal ein wenig in die Schaltpläne eingearbeitet.
Also das Audio-Sytem besteht bei Logic7 grob betrachtet aus dem ASK (Audio System Kontroller = CD Spieler), dem MOST Bus und daran angeschlossen dem Logic7 Verstärker.
Dabei übernimmt das ASK die Versorgung der vorderen Boxen (VL/Mitte+Höhe, VR/Mitte/Höhe sowie HL + HR in der Hutablage).
Der Logic7 Verstärker bekommt über den MOST Bus die Audio Signale vom ASK und versorgt damit die weiteren LS. (L-Sub, R-Sub, Center sowie Tür hinten R+L).
Wenn Du also jetzt ein Problem mit den vorderen Boxen hast dann liegt es sehr wahrscheinlich am ASK. Hätte ich die Zeit vorher gehabt um die Schaltpläne zu studieren hätte ich nicht zwei ASK in den letzten Wochen gekauft und mein Fehler ist immer noch da...
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 15:02   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
wo sind dann die 9 besagten endstufen?
Alt 06.06.2009, 15:04   #8
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard 9 Endstufen
Nach Schaltplan
4 im ASK
5 im Logic7
9 Endstufen
Doc.
Alt 06.06.2009, 15:16   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
also 2 Endstufen!!!
1x 4 Kanal, ASK
1x 5 Kanal, Logic 7
wo könnte ich mir den die pläne anschauen???
Alt 07.06.2009, 10:50   #10
Pleya
Hab gerade erfahren das der neue Verstärker von Bmw eingelesen werden muss danach sollte alles passen
HiFi System Professional Logic7 - Verdacht - benötige Infos daVinci BMW 7er, Modell F01/F02 51 24.05.2009 19:47
Elektrik: Probleme mit 750i beim Anlassen The Stig BMW 7er, Modell E32 19 27.05.2008 16:38
Probleme mit Simkarte beim Autotelefon Rostock-A20 BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2005 20:37
Probleme mit Vibrationen beim 750 koeges BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2004 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
