Modell F01/F02 |
Modelle |
18.05.2009, 23:38
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
Ich habs gefunden!
Und es funktioniert! Man da hab ich das Auto jetzt schon fast 2 Monate und lerne jetzt erst den Nachtmodus kennen. Jetzt werde ich auch nicht mehr so extrem geblendet. Eine Wohltat.
Ausserdem habe ich noch die 3D Gebäude Funktion entdeckt. Bin vorhin durch Frankfurt gefahren und habe mehrere grüne Ampeln "verpennt" weil ich so begeistert war von meinem tollen Navi...
Danke für die Hilfe!
Gruss,
Daniel
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
19.05.2009, 09:30
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Ja, ging mir genauso, erst mal alles angehakt und dann gewundert, dass der Nachtmodus nur im Splitscreen geht :-D. Glücklicherweise bin ich dann mehr durch Zufall auf die Lösung gekommen, steht ja leider nicht in der Anleitung...
Florian
19.05.2009, 09:41
#13
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
In der Anleitung steht so vieles nicht.... Auch wie man im Spiltscreen die Ausfahrtsschilder reinkriegt nicht...
19.05.2009, 10:30
Schade finde ich, dass man für die Ausfahrtsgeschichte den Split anmachen muss - super wäre es, wenn man die große Darstellung haben könnte und der Split nur an Ausfahrten als Overlay rechts erscheinen würde. Man kann halt nicht alles haben... :-D
19.05.2009, 13:13
#15
19.05.2009, 14:24
#16
In dem rechten Teil kann man sich aber auch andere Sachen als den Bordmonitor einblenden lassen. Ich glaube zum Beispiel Radio oder Multimedia Menü, etc. pp.
Das hatte ich ausnahmsweise schon herausgefunden.
19.05.2009, 17:30
#17
Hab leider noch nichts sinnvolles gefunden, was ich da einblenden möchte. Den BC habe ich ja im Instrumentencluster (hat eigentlich schon jemand rausgefunden, wie ich da zwischen BC1 und 2 wechseln kann?). Die Audioinfo ist sinnlos und eine zweite Navi brauch ich nicht. Ist eigentlich nur nutzbringend mit Wärmebild + Navi, aber das Wärmebild hätte ich viel lieber im Headup...
Florian
20.05.2009, 11:55
#18
Mal ne ganz andere Frage:
Wenn man im Radio Menü ist, sieht man ja die Sender Liste mit allen Radio Sendern. Wenn man jetzt den iDrive dreht, dann muss man aber um auf den Sender zu wechseln nochmal durch Drücken bestätigen. Genauso ist es mit dem kleinen Rädchen am Lenkrad.
Kann man das irgendwo einstellen/umstellen damit es sofort wechselt, ohne Drückbestätigung? Bei allen anderen BMWs die ich bisher gefahren bin, ging das auch...
20.05.2009, 12:11
#19
Fahrzeug: BMW 730D (E65) - 06.06
ein tipp von mir - komme auch aus essen und kenne die problematik mit der a40
wenn du die route eingestellt hast einfach auf "routenkritierien" gehen dort hast du die möglichkeit zwischen alternativ routen zu wählen unteranderem auch die a42
strecken sperren kann man aber auch ... habe ich zumindest in der BA gelesen ... soryy mehr kann ich dazu noch nciht sagen da ich meinen neuen erst seit freitag habe
ansonsten finde ich den neuen 7er im vergleich zu dem alten einfach nur spitze !!
