BMW 7er, Modell E23 |
25.06.2003, 11:02
Fahrzeug: BMW 528iA Touring
Na klar, der detaillierte Bericht folgt garantiert.
Gruß, M.
26.06.2003, 06:10
Fahrzeug: 2 x 732iA
das Kaltstarteinspritzventil, welches Zaphod beschreibt, kann man am einfachsten lahmlegen, indem man den Stecker am mittleren Temperaturfühler (Temperaturzeitschalter) abzieht. Damit ist der Stromkreis auf jeden Fall unterbrochen und es kann kein Benzin über dieses Ventil eingespritzt werden. Wenn das Ding allerdings mechanisch verklemmt ist, bringt diese Maßnahme natürlich nichts. Dann muß es erneuert werden. Das Originalteil ist nicht bezahlbar, da müsste man schon zum Ausschlachter.
Viel Erfolg
Simpson
27.06.2003, 09:41
Kapitel 2
Guten Mahlzeit, die Damen und Herren,
so, war eben in der Werkstatt meines Misstrauens und wollte mal einen Zwischenstand abgeben. Die AU hat ergeben, dass der CO-Wert bei ca. 9% liegt  (Soll ist m.E. 0,2 bis 1,2). Der Lambdawert: ca. 0,8, also zu niedrig.
Daraufhin erst mal die Einstellschraube für den CO-Wert gesucht, nach einiger Zeit auch endlich gefunden  und ein bisschen daran herum geschraubt. Aha, die Werte verändern sich zumindest in die richtige Richtung. Optimum ist so nicht erreichbar, aber zumindest deutliche Besserung. Dann noch Leerlaufdrehzahl ein bisschen nach unten reguliert (ca. 850), was man auch tatsächlich jetzt per Hand machen kann, nachdem k27 dort einen kleinen Trickser eingebaut hat. Nun ja, jetzt erstmal testen, was der Verbrauch sagt...
Nur, typisch ist natürlich, dass die Ursache damit im Dunkeln bleibt. Denn warum waren die Werte plötzlich so wie sie waren? Woran hat´s gelegen?
Tja, ich werde Euch auf dem Laufenden halten (so weit überhaupt interessant, sonst natürlich auch  )
Gruß, M.
PS: Wenigstens steht mein Wagen jetzt nicht übers Wochenende irgendwo in der Werke, so dass ich mir heute Abend überlegen kann, ob ich ihn zur Motoraver-Party mitnehme... :cool:
27.06.2003, 22:52
immer geladen
@Matthias,
so wie es sich hier anhört, konnte die Werkstatt mit meinen Tipps etwas anfangen???!!!
Haben Die denn auch den Kraftstoffdruck gemessen?? Wenn Ssie es machten, wie hoch war der Druck??? Was sagt der Llambda-Wert???
Wie hoch war denn nun der CO-Wert nach erfolgreiches Korrektur??
Ich hoffe aber trotzdem, ich konnte Dir heute morgen etwas helfen trotz extremen Stesses......
MfG
k27
PS: Der Trickser mit der Leerlaufdrehzahl ist gut, oder??!!  :cool: Aber nicht jedem verraten..
30.06.2003, 08:23
@k27:
Moin,
der Benzindruck wurde jetzt noch nicht gemessen, muss ich nochmal machen lassen. Der Lambdawert liegt jetzt bei ca. 0,95, besser war nicht hinzukriegen. Und der CO-Wert ist immer noch deutlich zu hoch, nämlich ca. 4,5%. Ich beobachte jetzt erst einmal den Verbrauch und schaue, ob sich was verändert hat. Dann kommt der nächste Schritt in der Diagnose.
Gruß, M.
30.06.2003, 12:02
#16
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi !
Da die Lambdaspannung direkt von der Sonde generiert wird,
kommt die Sonde auch selbst in Betracht.
Der Rechteckimpuls läßt sich ja oszillographieren.
Wenn der CO-Wert so hoch ist,reichert die Elektronik das Gemisch ja an.
An der Sonde vorbei fließt Frischluft,die zu deren Funktion gehört.
Diese können ihren Querschnitt ändern.
Dieselbe Erscheinung taucht auch auf,wenn in dem Bereich Frischluft in den Auspufftrakt gelangt.
Also auch hier mal schauen.
Knuffel
Knuffel
07.07.2003, 08:45
#17
Hi Knuffel,
Frischluft sollte eigentlich nicht in den Auspufftrakt gelangen können, denn den hat k27 gerade komplett gemacht, da sollte dann ja alles dicht sein.
Aber: Es scheint auch sowieso kein Defekt mehr da zu sein, denn, man lese und staune, der Verbrauch ist extrem zurück gegangen. Am Wochenende war ich zuerst in Glinde (ca. 40 km Stadt und ein bisschen Landstraße), dann gestern in der Heide zum Inlineskaten (ca. 70 km hauptsächlich Autobahn bei 120 bis 150, ein bisschen Landstraße, ein Stück Stadtverkehr). Das Tanken danach war die große Erleichterung: 11,59 Liter!!!
So, jetzt bin ich erstmal beruhigt, werde das aber weiter beobachten. An Euch nochmals vielen Dank für Eure Tipps!
Schöne Grüße,
M.
07.07.2003, 22:32
#18
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
maximale durchlassmenge der einspritzventiele hin oder her,
lamda, kat, kolbenringe, nockenwelle, alle dichtungen, etc, mein 735i von 89 braucht seine 25L im stadtverkehr.
bist du schonmal 100km ohne stops gefahren?? dann geht meiner bis auf 11 zurück, wenn man durchrollt....
ic schätze da ist die einzige kontrollmöglichkeit, einfach mal 100 oder mehr km konstant fahren, und dann errechnen, dann können wir entscheiden,. ob hier ein fehler vorliegt.
Der witz an der sache: fahre ich, weil ich wütend auf dieses auto bin, sehr schnell, und schalte spät, verbrauche ich viel, viel weniger!!!!
Ich befürchte, man wird mich steinigen, aber BMW Motoren sind im vergleich zu anderen in den 80ern und 90ern
unter so manchen fachleuten als ausgesprochen kraftlos, und DESHALB sehr durstig entlarvt worden. Das hängt zusammen.....
30L.... naja, das ist echt viel. extreme mehrverbräuche machen sich, wenn sie denn an einer fehlerhaften motoreinstellung liegen, stark im Lauf bemerkbar..... wenn der motor schön läuft, bleibt also nur die such nach leks. auch evtl blankgewaschene stellen am unterboden......
viel erfolg.....
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
08.07.2003, 08:19
#19
Moin Sebastian,
ja, das mit den mehr oder weniger konstanten 100 km habe ich am letzten Wochenende gemacht, es war sogar, wie oben beschrieben, ein guter Mix zwischen Stadt, Landstraße und Autobahn. Und siehe da: Der Verbrauch ist super in Ordnung. Ich bin allerdings auch extrem defensiv gefahren.
Ich gehe jetzt davon aus, dass
1. das Einstellen des CO-Wertes wirklich etwas gebracht hat und
2. dass ich den extremen Verbrauch auch deshalb hatte, weil ich viel zu kurze Strecken in der Stadt gefahren bin.
Das ist das Dilemma mit meinem sehr kurzen Arbeitsweg. Ich konnte mich nur in der letzten Zeit nicht wirklich aufraffen, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich oft viel Papier, Laptop usw. mit mir rumschleppen musste.
Naja, ich behalte jetzt den Verbrauch im Blick, spätestens nach Alsfeld gibt es ja mal eine längere Tour, wo ich wieder mal den Verbrauch auf der Autobahn messen kann. Vielleicht habe ich ja Glück und es ist doch alles in Ordnung...
Gruß, M.
08.07.2003, 17:26
#20
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin maschmann,
freut mich dass wieder alles im Lack ist, oftmals haben ja kleine Ursachen eine grosse Wirkung!!!
gruß, fish
