Modell E65/E66 |
24.03.2009, 20:19
#41
Fahrzeug: E61 530d Touring, E93 325 CI Individual
Erstaunlich...
Hallo liebe Fangemeinde,
als bisher "stummes Mitglied" habe ich eine Menge über meinen neuen (alten) E65 gelernt. Respekt, hier ist wirklich sachliche Kompetenz.
Den Reset habe ich eben mal gemacht. Kaum zu glauben, aber das funktioniert! Das Schaltverhalten ist kaum wieder zu erkennen.
Ciao Roland
25.03.2009, 14:33
#42
Ciao Roland
Hallo Roland!
Herzlich willkommen bei den "sprechenden" Mitgliedern in unserem Kreis.....
Würdest Du bitte noch so freundlich sein und den Typ (E65) und das BAUdatum in Dein Profil reinschreiben.
Eine Ortsangabe wäre auch nicht schlecht.....
Das erleichtert bei eventeullen Fragen und Beiträgen genaueres Nachfragen.
Vielen Dank!
peter
25.03.2009, 19:59
#43
Lieber Peter,
danke. Done!
Ciao Roland
19.04.2009, 12:22
#44
Fahrzeug: E65 730d 2006
hallo,
ich habs auch mal heute getestet aber keine veränderung ist noch wie vorher
mfg kurdo
02.01.2010, 00:18
#45
Fahrzeug: M4 und F01 730d
hallo gemeinde,
habe es vor einigen tagen ebenfalls gemacht. Muss sagen das Auto fährt nun wie es sollte, keine kleine Stöße beim schalten. schaltet "zackiger" bei etwas mehr gas.
02.01.2010, 09:13
#46
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Werde es gleich mal ausprobieren und darüber berichten.
Wenn damit der Schaltstoß vom 2-1 Vergangenheit wäre,
hätte es sich schon gelohnt.
neria
02.01.2010, 09:21
#47
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
ja aber nur von kurzer dauer, da hilft nur die adaptionswerte löschen + Neue anlernen, evl. mal Getrieböl wechsel, habe ich anfang Dez. auch gemacht (ZF Dortmund) kosten punkt bei den E65 Modellen 430€ zirka wert
Gruß: Marius
Meister der strassen
02.01.2010, 09:54
#48
Jedem das Seine
Gruß: Marius
... nur für nen ölwechsel?? ein bissl viel oder,...ich sag mal so um die 200€ sollte das max.kosten oder wurde außer öl+filter noch was erneuert,gewechselt etc.?
02.01.2010, 09:59
#49
Hallo Wolfgang!
Bei ZF wird doch auch zusätzlich das Schaltgerät komplett zerlegt, gereinigt, dabei eventuelle Verschleißteile erneurt......
Daher der Mehrpreis, der sich lohnt.
peter
02.01.2010, 10:48
#50
Jedem das Seine
Zitat von peterpaul
Hallo Wolfgang!
peter
wenn dies dabei war,wäre es o.k., aber nur fürs ölwechseln wäre es etwas happig,das meinte ich ja, bin mal gespannt was alles gemacht wurde,..
