Alt 14.12.2008, 08:17   #11
sarde
www.moe-group.de
Fahrzeug: E65 735i (2002)
hatte das gleiche Problem - bei mir waren es die Entlüftungsventile im ventildeckel.
sarde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 17:13   #12
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Zitat von PIT M3 Beitrag anzeigen
Schwankender Leerlauf kann von einem defekten oder verdreckten Leerlaufregler, vom LMM, defekter VDD-Dichtung, undichtem Ansaugschlauch, oder auch defekter Membran (Kurbelwellengehäuseentlüftung) kommen ( und auch wahrscheinlich noch von anderen Ursachen wie Lambdasonden - aber die wurden ja vorsorglich schon mal gewechselt )
Wenn Du selber Hand anlegen möchtest, würd ich als erstes mal die Motorabdeckung abbauen und bei laufendem Motor mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger einsprühen .. sollte er dann irgendwo ( z.B. beim Ansaugschlauch ) was erwischen, stirbt er sofort ab ...
Auch den LMM abstecken kann man mal probieren ... dann läuft er mit mit Standardwerten und setzt die Regelung von LMM und Lambda ausser Kraft ..
Aja - Zündkerzen sind gut ?
Ob sich das Ganze lohnt, wenn es wirklich nur ab und zu auftritt, musst Du selber wissen ...
Gruß Peter
Hey Pit, hat eigentlich der E65 einen Leerlaufregler?
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 12:11   #13
Pertinax
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
Ausrufezeichen Hallo.....
Hallo hatten das Problem schon 2 mal bei Kundenfahrzeugen, jedesmal bemängelten Sie ungleichen Motorlauf im Stand nach Gasanlagen einbau.
Nachdem ich zu unserem Freundlichen gefahren bin war dir Diagnose jedesmal Kurbelwellengehäuseentlüftung.
Nach austausch liefen die wieder RUND
LG Pertinax
Pertinax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 17:04   #14
kongaa007
ja, dass ist mir auch bekannt. Habe auch nach dem Einbau die Beiden getauscht. Aber nun 8 Monate später kommt das Problem erneut. Heißt das, dass diese nun jedes Jahr (oder früher) tauschen soll?
Alt 25.12.2008, 17:28   #15
Pertinax
Daumen nach oben jedes Jahr ?!
nein sollte eigentlich nicht der Fall sein, haste mal mit Bemsenreiniger prüfen können ob noch eine andere Sekundär-Luftquelle in Frage kommt.
habe ich richtig verstanden, das Du ne LPG Anlage hast, wenn ja da auch mal die Unterdruckschläuche zum Differenzdruckschalter ( Map Sensor ) püfen.
viel Glück beim suchen...........
Alt 25.12.2008, 18:07   #16
Supertruck1
Fahrzeug: G11 Baujahr 10.2020 und E 38 735i Bauj. 2001
Ärger Leerlaufdrehzahl schwankt
Habe das gleiche Problem,bei meinem E38 730i.
BMW hat daraufhin den Luftmengenmesser getauscht.
Aber immer noch das selbe.
Supertruck1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 20:22   #17
kongaa007
Würde ich gerne machen, was ist das eigentlich? Ist das von der Gasanlage?
Alt 25.12.2008, 20:46   #18
Pertinax
Daumen nach oben jooo von der Gasanlage
ja der Map Sensor ist ein Kleines Bauteil was am Verdampfer und der Ansagbrücke mittels Unterdruckschlauch angeschlossen wird.
Nennt sich MAP Sensor oder Differenzdruckschalter (behaubte ich mal).
LG Pertinax
Alt 25.12.2008, 20:53   #19
kongaa007
LG Pertinax
Ist das hier das Bauteil Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/ODY4NjdfcA==.png
Was kann damit passieren. Leider kommt man an das Teil nicht so einfach ran!
Alt 25.12.2008, 21:03   #20
Pertinax
Daumen nach oben nein
nein das Bauteil Nr.4 hat nichts mit einer Gasanlage zu tun.
so sieht ein Map Sensor von der Gasanlage KME aus habe leider keinen von Prins gefunden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://http://www.lpg-alternative.de/images/dsc1552.jpg
ich hoffe der Link klappt
LG
Drehzahl schwankt Strande BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2010 11:35
DREHZAHL SCHWANKT 750 i Barnebi BMW 7er, Modell E38 10 13.05.2009 22:52
Leerlaufdrehzahl schwankt. Und in D stellung dann nicht mehr!!! Mischka777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.03.2009 11:26
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 13:36
Themperaturanzeiger schwankt V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 8 16.02.2004 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
