VIN Decoder
Umfrageergebnis anzeigen: Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere?
Ich habe rundum dieselbe Dimension. Der hintere Reifen baut schneller ab! 34 34,69%
Ich habe rundum dieselbe Dimension.Der vordere Reifen baut schneller ab! 3 3,06%
ich habe hinten u.vorne unterschiedliche Dimension der Reifen. Der hintere reifen baut schneller ab! 57 58,16%
ich habe hinten u.vorne unterschiedliche Dimension der Reifen. Der vordere Reifen baut schneller ab! 4 4,08%
Teilnehmer: 98. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 25.12.2008, 10:59   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Standard Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere?
Bitte so antworten, wie der Stand aktuell bei euch am 7er ist, und nicht wie ihr meint das er sein sollte.
danke mfg BlacKi
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 11:09   #2
uko
HI,
habe Rundum die gleiche Dimension und die gleichen Reifen , nach ca. 10.000 KM habe ich festgestellt , das sich ALLE Reifen gleichmäßig abgefahren haben
Mache aber auch keine Kavalierstart,s oder sowas ähnliches .
Alt 25.12.2008, 11:34   #3
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
habe hinten breitere reifen als vorn...va 235 45 17 ha 255 40 17 da ich unterschiedlich den reifen beanspruche durch verschiedene fahrweisen nutzt der hinter logischer weise schneller ab.
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 12:06   #4
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
auf der antriebsachse nutzt er sich logischer weise immer schneller hinten ab.beim e32 kommt erschwert hinzu das ein breiter reifen nie rund läuft,und aufgrund das man den sturz nicht so einstellen kann wie beim e38 fährt der reifen sich hinten schnell einseitig ab.habe mit meinem e38 diese problem nicht,sauber abgefahren,so waren zumindest die letzten reifen.
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 21:42   #5
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Würde mal fast sagen das beim Bremsen der Gummi an der VA mehr Kraft übertragen muss als der an der HA beim Beschleunigen.
Bei meiner Fahrweise (ist ja auch nur ein Diesel) hält sich das anscheinend die Waage denn der Verschleiß ist VA und HA fast gleich.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 09:38   #6
BlacKi
Killerspielespieler
sehr gutes argument.
ich frage mich, obwohl die reifen bei vielen vorne dünner als hinten sind, obwohl vorne hauptsächlich gebremst wird, und vorne das hauptsächliche gewicht ist, bei den meisten der hintere eher abbaut...
hat jemand ein argument für die ha? ausser das der 7er ha getrieben ist? auch das argument das breitere reifen schneller abbauen finde ich nicht prickelnd.
liegts vl an der geometrie der aufhängung?
Alt 26.12.2008, 12:01   #7
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Zunächst einmal haben die Reifenpaarungen; VA bzw. HA
verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Das einzige, was diese Paarungen gemeinsam haben, ist die Traglast.
Vordereifen ohne Antrieb haben die Aufgabe; Der Lenkkraft-Übertragung;
Bremskraft-Übertragung; Spurführung und abfangen der Nickbewegungen des Fahrzeugs,
Hinterreifen (Antriebsachse) haben die Aufgabe, Der Antriebskraft-Übertragung;
Bremskraft-Übertragung (im geringeren Maße als die VA); Spurhaltung.
Da die Reifen nun nach Ihrer Beanspruchung konzipiert sind, ist auch der Aufbau
derselben verschieden.
Es kommt also sehr auf den Fahrstil an, wie die SOCKEN abnutzen, aber bei
angepasster Fahrweise sollten beide Paarungen gleich schnell verschleissen!
Ob jetzt der Hintere breiter ist, wie der Vordere, ist eher nicht so wichtig.
Mehr entscheident ist, wie jeder Reifen gefordert wurde. (Übersteuernde bzw. Untersteuernde Fahrweise)
Hoffentlich war dat jetzt nicht zu sehr verwirrend..........
FROHE WEIHNACHTEN
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2008, 22:59   #8
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Standard Hinten ist der verschleiß immer stärker
die physikalische Situation ist doch folgende:
1. Jedes mal wenn man beschleunigt, auch bei geringem Gas geben, entsteht an der Lauffläche ein Schlupf.
2. Beim bremsen kommen Rutsch-kräfte zustande. Aber durch das Gewicht des Wagens vorne sind diese bei normaler Fahrweise nicht so hoch wie in der Gesamtheit im Verhältnis zu dem Schlupf auf der Hinterachse.
In den 70ern hat mir ein Ing. von Conti mal erzählt, das sie von Motorrad-Fahrern bitterböse Briefe erhalten haben. In einem Jahr waren sie im Urlaub alleine unterwegs und bei schneller Fahrweise haben sie den hinteren Schluppen blank gefahren. Im Nächsten Jahr bei ähnlicher Fahrweise, aber mit Sozia unterwegs hat der Reifen nicht schlapp gemacht.
Dies ist vom Prinzip her gleich zu deuten.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.12.2008, 15:56   #9
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
klar fahren sie hinten mehr ab, da der antriebe hinten ist... egal wieviel man bremst
Alt 01.01.2009, 12:48   #10
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
zumal hier scheinbar nicht bedacht wurde bisher das man IMMER schlupf hat, sprich auch wenn man nicht beschleunigt und mit 140 auf der BAB unterwegs ist.
Beim motorrad ist das noch wesentlich mehr zu "spüren", ich meine was von 7% schlupf bei konstanter fahrt mit 300km/h gelesen zu haben, da weiß man dann wo das gummi bleibt
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Der vordere Clip der Stossleisten... (Türe) Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 07.05.2008 06:34
E32-Teile: Suche Vordere und Hintere Stoßstange PDC DD Suche... 0 26.04.2008 11:59
735i schneller als 740i - der Beweis... rengier BMW 7er, Modell E38 25 23.10.2005 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
